* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#461 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra j 2011
Отправлено 28 Январь 2021 - 17:03
obd bt не работает
Так вы же сказали что у вас нету ничего на кан шине
Возможно я как то не правильно выразился, но на Кан шине есть кнопки руля как минимум, ещё есть скорость и обороты(не правильные) но обд бт адаптера у меня вообще нет.
Не на постоянку, как был. А на замок зажигания. Т.е. он включается только когда включен замок зажигания.
При горячем отключении питания, ГУ забывает крайние настройки и время. Но, видимо, придётся на это пойти.
#462 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Январь 2021 - 18:13
Только питание кан адпаптера выводите на ACC сама голова может при этом вполне питаться.
#463 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Январь 2021 - 18:31
foxin Что то я не пойму, с вашей тесла стайл, что CAN модуль шёл в комплекте отдельно от переходного кабеля? Там должно быть всё фишка в фишку, а CAN модуль уже подключен в шлейф. Ничего, никуда отдельно прикручивать не надо. Или на вашей, CAN модуль интегрирован внутрь ГУ? И ещё вопрос, какой протокол выбран в сервисном меню магнитолы? Если протокол выбран правильный, то среди программ, должна быть программа системных настроек автомобиля, где настраиваются все штатные параметры, такие как работа климата, замков дверей, подсветки при закрытии и открытии авто, и т.д.
Есть фото ГУ, или ссылка на магазин?
И ещё несколько вопросов. Есть ли камера заднего вида? Если есть, штатная, или китай?, Если китай, то как реализовано подключение питания камеры? Если штатная, то должна включаться по CAN шине. В общем, снова гестапо! Отвечай, где партизаны?!
Сообщение отредактировал mike6688: 28 Январь 2021 - 18:57
#464 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Январь 2021 - 07:21
шел фишка в фишку как на картинке
Нет, внешний Кан адаптер с пищалкой
Конкретно таких настроек нет
TS9 Tesla Style Spreadtrum SC9853I-IA 64 бит Android 8.1
>> Есть ли камера заднего вида? Если есть, штатная, или китай?как реализовано подключение питания камеры?
камера Китай подключена к ГУ фишка в фишку, питание подаётся с + Фары ЗХ, у камеры есть подсветка и она и камера включаются только при включении задней.
Начинаю разбирать/разбираться.
Сообщение отредактировал foxin: 29 Январь 2021 - 07:28
#465 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Январь 2021 - 11:28
Обрати внимание! Голову нет необходимости отключать от питания. Она вполне корректно работает. Пусть засыпает в штатном порядке. Она ведь сама ни на что не влияет. Я спецом акцентировал - неправильное подключение именно внешнего адаптера! Для связи с кан шиной. Он не выключается и не дает выключиться всей кан шине! А адаптер на постоянку и не надо питать. Когда машина выключена - он не нужен.
#466 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2021 - 14:42
@foxin В ютюбе, много видосов по этой теме. Вот один из них
https://youtu.be/TF4kYyi9xGk?t=710 С этого места про выбор протокола CAN
Перевести онлайн с китайского, может помочь гугл камера на андроиде, на пример.
#467 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Январь 2021 - 20:13
На желтом поводе can адаптера был постоянный плюс, на Красном плюс появляется при включении acc. Если перекусить жёлтый и примотать к красному ГУ не включается.
подключил сейчас временно желтый к +прикуривателя. Вроде все заработало как должно. Беру тайм-аут на испытания. Утечка не ушла.
p.s. Сейчас утечка не уходит даже  при выдёргивании предохранителя аудиосистемы. При полном отключении ГУ, кан адаптера, от всех разьемов.
раньше утечка стабильно пропадала при вытаскивании предохранителя аудиосистемы.
Сообщение отредактировал foxin: 29 Январь 2021 - 20:17
#468 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Январь 2021 - 21:27
Отключи кан адаптер совсем. На время. И проверь - засыпает машина или нет. Проверь утечку. Магнитола пусть будет подключена.
#469 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Февраль 2021 - 09:19
Всем Спасибо, повесил желтый провод кан адаптера на прикуриватель.
Дефект по утечке плавающий, возможно и не связанный с ГУ.
Утечка 0,3А пропадает через 20 минут.
#470 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Февраль 2021 - 09:51
foxin Не знаю как в астре, но в зафире, есть болячка у бардачка, в виде не отключения подсветки. Там со временем, рычаг размыкающий контакт, начинает глючить и лампочка освещает закрытый бардак, ровно 20 минут после изъятия ключа из замка.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Февраль 2021 - 09:52
#471 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:52
Это не утечка. Это питание ботовой сети, которое отключается через 20 минут  автоматом и машина полностью засыпает. Это все штатно так работает.
#472 Vodochkin
Vodochkin
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.7 CDTI
Отправлено 05 Февраль 2021 - 12:07
Всем привет! Зарание извиняюсь если вопрос задавался, но я ответа не нашёл.
Мерива Б 2011г.в. магнитола CD500 дисплей большой, цветной, навигация есть, юсб и блютуз есть.
Вопрос: Громкая связь по блютуз работает, а музыка нет. Можно эту магнитолу заставить по блютуз с телефона играть музыку?
#473 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Февраль 2021 - 12:46
нельзя. Эта магнитола слишком старая. И это не умеет.
#474 Vodochkin
Vodochkin
Отправлено 05 Февраль 2021 - 12:55
А если поменять ГУ, то на какое?
#475 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Февраль 2021 - 15:29
Можно. Только не будет работать управление треками с руля.
https://aliexpress.r...3039566585.html
#476 Bilzerian8
Bilzerian8
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 27 Август 2021 - 11:44
Всем привет
Хочу бюджетно и без геморроя попробовать улучшить акустику
Сделал шви дверей и задумаля
Я в это плохо разбираюсь, поэтому хочу спросить совета
В целом звук и штатные устраивает, но хочется звук погромче и насыщеннее
Как я понимаю в задних дверях стоят широкополосники, в передних мидбассы
В торпеде 2 пищалки и динамик
Варианта три:
1. Переставить штатные мидбассы назад и купить что-то вперед (может быть докупить штатные мидбассы поставить и сзади и спереди)
2. Оставить штатные мидбассы спереди и купить что-то назад
3. Поменять и зад и перед, но очень бюджетно (возможно поискать бу варианты)
Какие соображения по этим варианта?
Всем спасибо
Сообщение отредактировал Bilzerian8: 27 Август 2021 - 13:33
#477 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Август 2021 - 19:16
Тогда без усилителя там нечего ловить. Акустика достаточно точно рассчитана под возможности головного устройства. Вам просто не хватит мощности головы прокачивать что-то бОльшее. Запомните главное правило звуковой СИСТЕМЫ - она будет звучать так, как звучит самый плохой ее компонент. То есть, можно ввалить 100500 денег в акустику, усилители, голову, но остаться на штатных проводах и ничего больше, чем умеют провода Вы не получите.
#478 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Август 2021 - 17:10
А что умеют провода?
#479 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Август 2021 - 18:07
Невозможно! Если хотите наслаждаться звуком, а не выбросить деньги и время, то придётся заморочиться.
Прежде всего, конкретная шумка дверей и дверных карт.
Изготовление подиумов под ГД, идентичных оригинальным.
Все провода на этой земле, если делать по уму, рассчитаны на определённое сопротивление и нагрузку. (По ним передаётся не музыка, а электричество, преобразуемое в последствии в звук.)
Бюджетно у вас и так по заводу.
Если такая перспектива вас не пугает, тогда можно поговорить и о компонентах.
Сообщение отредактировал mike6688: 28 Август 2021 - 20:58
#480 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Август 2021 - 13:43
Они умеют сопротивление в зависимости от калибра. Я хочу посмотреть как вы попробуете подружить усилок на 1000 ватт и 200 же ваттную 4х омную акустику через телефонную лапшу.
