* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#441 Groom
Groom
  • Автомобиль: инсигния
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 11:36
Поменял navi 600 на teyes cc2 (андроид)
В принципе ничего нового не расскажу наверное, но если есть вопросы по теме, могу ответить.
Было:
Стало:
Зы есть в наличии усилитель штатный от инсигнии инифинити саунд, да и сама магнитола с кнопками и экраном тоже есть. Это вообще имеет смысл например на авито выставить или хлам? Вроде штатная привязывается, у меня от неё никаких кодов не было.
#442 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 11:55
Код написан в карточке CAR PASS. По идее, она сначала должна ошиваться от машины, потом подшиваться.
Есть смысл
#443 Groom
Groom
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 12:47
А где эта карточка обычно живёт?
По сути я магнитолу снял и она теперь лежит в коробке, в таком виде она подойдёт кому-нибудь или танцев с бубном будет больше, чем толку?
#444 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 15:15
С документами или в сервисной книжке (что хуже в плане безопасности)
Если будут знать карпасс - пойдет. Как донор - пойдет.
#445 sonics
sonics
  • Автомобиль: opel astra J 2011
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:42
Добрый день , магнитола CD400 , сама магнитола работает , но не работает дисплей и панель управления . Показывает   ошибку U0257 -00 утрата связи с дисплеем и панелью управления . Как решить эту проблему ? просто поменять блоки или их надо привязывать к машине ? в каком направлении двигаться ? нахожусь в Переславле ( 120 км от Москвы)
#446 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:04
Найти причину потери связи - замыкание или обрыв
Да
Найти причину потери питания на панели приборов
#447 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:36
не работает дисплей
вообще? тогда ищи куда питание на него пропало. он связующее звено
а мог и умереть
#448 sonics
sonics
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 23:16
не работает дисплей
а мог и умереть
питание есть ,сигналы кан проверял прробником (пикают) значит линия работает
поменял дисплей , не заработал ( наверное надо как то привязать
#449 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 23:51
обязательно
#450 sonics
sonics
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 11:14
в таком случае , подскажите кто может помочь прописать блоки чтобы все заработало. до Москвы недалеко , можно и подъехать
#451 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 12:46
сюда обратись
#452 sonics
sonics
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 13:16
Спасибо.
#453 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra j 2011
Отправлено 26 Январь 2021 - 21:01
Добрый день господа!
ГУ Tesla style  высаживает аккумулятор, утечка тока в спящем режиме ~0,35А (при выдёргивании преда №4 уменьшается до 0,03А).
Сейчас подключено все штатно, и выключается ГУ при ключе в 0 и открытии двери.
Вопрос: где взять «АСС плюс»  для питания, что бы ГУ выключалось при ключе в 0? либо любой другой/грамотный вариант
В распиновке разъёма ГУ АСС не нашёл (
#454 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 26 Январь 2021 - 21:37
@foxin В настройках ГУ Tesla style должен быть параметр отключения, или сон. Если выбран "сон", то ГУ будет только отключать экран и работающие приложения. Выбирайте полное отключение, с необходимым вам промежутком времени, после поворота ключа в 0
  • Амбр и foxin сказали спасибо
#455 Амбр
  • Cообщений: 32 873
@foxin а она часом не включена дополнительно через блютус в OBD II колодку? Если включена, то она будет продолжать "слушать" даже адаптер даже после отключения зажигания.
#456 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Январь 2021 - 07:23
К сожалению, есть настройки, на фото, но при любом выборе утечки в р—не 0,3А, управляющий провод антенны не подключён, obd bt не работает.
поэтому вижу только один вариант, вешать ГУ на АСС, только где его взять ?
2AF68937-2C25-42EB-AB2B-BB52D7FBDB04.jpeg 9792634B-EDE4-42EE-8E02-C99AB3A9F003.jpeg
#457 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2021 - 14:25
Только недавно имел такой геморрой в течение месяца. Только на Киа Соренто.
Долго ломал голову и лазил по инету.
в итоге магнитола не виновата. Виноват оказался неправильно подключенный модуль адаптера с кан шиной. Он не выключался сам и не давал заснуть всей машине. И она высаживала батарею очень шустро. И ток утечки прям именно такой же.
#458 foxin
foxin
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Январь 2021 - 15:10
Как в итоге он стал подключён ?
#459 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2021 - 15:36
Не на постоянку, как был. А на замок зажигания. Т.е. он включается только когда включен замок зажигания.
#460 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:25
obd bt не работает
Так вы же сказали что у вас нету ничего на кан шине
