* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#41 musin_ar
musin_ar
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra F`97 14SE
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:41
Объясните пожалюуйста, что означает 7? Это 4 больших динамика+2 пищалки+1 саб? Или как-то подругому?
#42 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Astra J '12
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:32
4 - в дверях, 2 ВЧ - по углам возле стоек, 1 - по центру у лобового стекла.
С музыкой Infinity добавляется ещё один, саб в багажник.
[attachmentid=88465]
Сообщение отредактировал s_phoenix: 13 Апрель 2012 - 10:37
С уважением, Станислав
Opel Vectra A '91 A18NZ => Volvo 850 T-5 '97 => Hyundai Accent AT-5 '08 => Opel Astra J '12 A14NET AT6 Summit White / Cosmo Premium / AGR / ...
Beste Auto - Deutsches Auto!
#43 Мескалин
Мескалин
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Daft Punk
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:02
подскажите почему когда музыка играет с флешки когда папка заканчивается мафон CD 400 не переключается на след папку! начинают песни играть с начало этой же папки! всякие реверсы репиты и повторы все выключено! Изображение
Сообщение отредактировал Мескалин: 13 Апрель 2012 - 17:02
#44 t555
t555
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: астра J. 1.6 АКПП
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:10
работает ли в комлектации enjoy функция - автоматическое увеличение звука при повышении скорости?
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:17
t555, а головное устройство то какое?
#46 t555
t555
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:21
СД 400
#47 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Апрель 2012 - 14:59
Работает.
#48 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:37
#49 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Апрель 2012 - 09:37
В меню кнопки Сonfig, в подменю "настройки радио" есть параметр авторегулировка громкости, в нём 4 параметра, Off, низкое, среднее, и высокое, насколько я помню, Изображение , вот это и есть автоподстройка громкости. Видимо гдето в авто установлен датчик шума, и по его показаниям голова подстраивает уровень громкости.
Лично я эксперементов по определению работоспособности данной опции не проводил, но раз она есть в прошивке, то и работать должна. Поэксперементируйте если не лень, и отпишитесь. rolleyes.gif
#50 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 Апрель 2012 - 14:25
Зависит не от шума, а от скорости движения машины. На музыку приходит сигнал с датчика АБС. Это фирменная фишка Опеля, такая же есть в Мериве ,Зафире, Корсе.
#51 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Апрель 2012 - 15:45
UMNIK, спасибо! Изображение Признаюсь честно, я этого не знал. Изображение
#52 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:41
В Kia Ceed такая же особенность есть, на всех комплектацияx, так что "фирменной" фичей Опеля это трудно назвать.
ЗЫ. Или именно что с датчиков ABS идет сигнал?
Сообщение отредактировал s_phoenix: 25 Апрель 2012 - 22:42
#53 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Апрель 2012 - 00:19
Такое есть и в Ниссан Ноте.
На магнитолу приходит сигнал спидометра - пропорциональное увеличение частоты в зависимости от скорости движения. Этот сигнал, по крайней мере в Ноте, вычисляется по сигналам от датчиков АБС, т.к. датчика скорости в коробке нет.
А кто-нибудь не знает, будет ли китаец для Астры J работать в Мериве B?
Теперь катаемся на Меривке :)
#54 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Апрель 2012 - 06:53
Работать может и будет, а вот встанет ли на штатное место, вопрос. Изображение
#55 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Апрель 2012 - 08:26
Malay, сами дисплеи по размерам скорее всего одинаковые.
Ну или у китайца немного побольше. Это можно решить, например используя рамку от cd600 для меривы.
Главное что-бы не было конфликтов с мозгами машинки.
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:04
Megla, конфликтов быть не должно, сами головы идентичные и используют общие разъемы, шины и прочее. Вопрос только в рамке дисплея.
#57 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 24 Июнь 2012 - 14:29
Всем привет.
Заезжал на днях в студию автозвука, хочу поменять всю акустику. Умельцы говорят, что на это место встанет двухдиновый АЛПАЙН или ПИОНЕР, и придется менять проводку. Подскажите, может кто-то уже менял? Что ОД говорят по этому поводу? С гарантии слечу если проводку не у ОД менять?
#58 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:36
Посмотрите вот этот вариант, конечно не алпайн и не пионер, но функционал с ним остаётся, кнопки на руле, температура и т.д, плюс навигация, двд, виртуальный чейнджер, 3Г интернет.
Официалы не будут в восторге от вашей затеи, но если будете делать в сертифицированном сервисе и обговорите всё заранее, думаю, проблем с гарантией возникнуть недолжно.
#59 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:31
Не совсем то, что я имел ввиду. Хочу качественный звук и громкость нормальную. В общем, поменять голову, все динамики + установить акустическую полку с 2мя дополнительными динамиками, низкочастотные, 2 усилителя, менять проводку в этом случае, точно нужно. На мой взгляд, основная проблема в голове. Есть человек, почти даром мне перешлет из ДАГЕСТАНА)))) Вот только точно нужно знать что, какого размера и все такое.
Может кто знает, менял у себя????
#60 64kent64
64kent64
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:23
Всем привет!!!!!!астра энджой допы климат мульти руль,но нет выхода юсб,как его вывести подешевле и как????кто нибуть выводил вообще юсб или нет,если да то как?????
Вам вполне понятно объяснили, что нужно докупать доп оборудование, чтобы был юсб ВХОД!!!
Не плодите одинаковые сообщения! Не засоряйте форум!!!
