* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#121 tassadar
tassadar
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: пока FF-2 рест., 115 л.с., механика
Отправлено 03 Январь 2013 - 22:25
Кстати вот каталожный номер Премиум 17 80 450 (почему то в первый раз его не заметил...)
Написано, что для Russia! smile.gif На екзисте 11 080,00 руб.
Блин, для моего региона 13 230
Сообщение отредактировал tassadar: 03 Январь 2013 - 23:37
#122 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Январь 2013 - 07:13
tassadar, профиль заполните пожалуйсто полностью, авто, тип двигателя, тип коробки, место проживания.
#123 KyznetsowYura
KyznetsowYura
  • Автомобиль: Opel astra J
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:51
Добрый день.
Подскажите пожалуйста на магнитолу CD 400 можно установить Саб и усилиитель
! Ваше сообщение перенесено в профильную тему.
Сообщение отредактировал Malay: 17 Январь 2013 - 18:04
#124 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:15
KyznetsowYura, установить можно, только линейные выходы придётся делать через преобразователь, это самый простой из возможных. А сигнал remote придется брать с прекуривателя или в любой точке после ключа зажигания.
По теме ТУТ почитайте.
#125 tassadar
tassadar
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:30
Заполнил, только пока мой авто к данному форуму не имеет отношения. Будущую машину только жду. Как только, так сразу исполню. Простите за оффтоп.
#126 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:43
tassadar, желаю Вам скорее получить авто, и чтобы оно приносило только радость. Изображение
#127 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 27 Январь 2013 - 17:19
Сегодня наблюдал глюк СD 500 MY2011!Экран мерцает,дергается вверх-вниз,и отключается айфон,играющий через USB!Что это???
И еще!Можно ли с инсигнии 2011 г.в.,поставить карты на астру 2011 года,и как это сделать?Просто вставить диск???
Сообщение отредактировал razh: 28 Январь 2013 - 19:19
#128 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:33
Помогите что можно сделать? магнетофоон CD 400 ладно звучание г..., так волнна на радио постоянно уплывает особенно когда останавливавешся на светофорах ( как помехи шипение ) отезжаеш нормально.флешку через раз видит,постоянно теряет её. к ОД оброщался перепрошивали хватало на неделю и опять таже история
#129 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:55
АЛЕКС174, в настройках поищи, с инструкцией. ТА выключи. Включи REG. Что то там ещё было существенное, не помню, но точно есть smile.gif, в инструкции очень хорошо описано. Это именно про уход волны.
А звук да, редкое Г !! В новых машинах это уже как правило. Поколение пепси и mp3 ))
Ещё есть такая фишка - если масса в районе блока предохранителе (под капотом) плохо прикручена, то начинает дурить всё - климат, магнитола, дворники.. Проверить бы.
Смысл жизни в её продолжении....
#130 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 Январь 2013 - 10:03
спасибо проверю массу а ТА уже в курсе не помогает
#131 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:48
АЛЕКС174,, у Вас штырьковая антенна или плавник?
#132 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 MT
Отправлено 29 Январь 2013 - 19:29
у меня сд400, 7 дин, флешка, штатно все, устраивает все, разобрался с настройками, все можно регулировать, вообщем доволен!!! Даже не смотря на то что первый уровень тихо а последующие намного громче
Сообщение отредактировал Malay: 29 Январь 2013 - 22:47
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#133 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 Январь 2013 - 05:37
с настройками разобрался давно ..
волна на приемнике плывет что только не делал...бесит
антена штырьковая
#134 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Январь 2013 - 17:16
АЛЕКС174, добивайтесь аппарата замены у ОД.
#135 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:29
#136 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:43
razh,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением.
#137 Angry Engineer
Angry Engineer
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC (1.6 turbo МКПП)
Отправлено 06 Март 2013 - 18:40
уважаемые, подскажите, никто вот с таким не сталкивался:
магнитола - CD400
Проблемы такие:
- при запуске светится только подсветка магнитолы. я так понимаю что гореть должна вся подсветка салона, тухнет либо если включить и выключить свет, либо через 10 минут после того как заглушу авто (ну это таймеру питания спасибо).
- так же когда входишь в меню флешки (выбор папок, вкл или выкл рандомайза, в общем когда нажимаешь на нижнюю крутилку) оно на английском (а иногда на немецком, наверное, немецкий не знаю, но чаще на английском) хотя все остальное на русском. Внизу ссыль на видео
#138 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Март 2013 - 20:23
Angry Engineer, если у Вас авто без датчика света, то после запуска двигателя загораются только дневные ходовые огни, и панель магнитолы, и только после включения габаритов начинают подсвечиватся органы и кнопки управления. Вот такая система, меня признатся, тоже это по началу повергло в шок, но потом привык. По флешке не подскажу, не знаю.
#139 Angry Engineer
Angry Engineer
  • Cообщений: 53
Отправлено 07 Март 2013 - 05:18
Датчика света и дождя нет. Ну у меня возможны варианты при выключенных габаритах:
- при включении зажигания не горит ничего
- при включении зажигания горит только панель магнитолы (если включить и выключить габариты то магнитола тухнет)
- при включении зажигания горит все (кнопки на руле и тд) и гаснет только после запуска двигателя
Я так понимаю правильный вариант развития событий №2? Но в любом случае вариант поведения должен быть один а не как левая пятка захочет.
Сообщение отредактировал Angry Engineer: 07 Март 2013 - 05:20
#140 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Март 2013 - 11:42
Angry Engineer, после открывания машины загорается вся подсветка кнопок, лампы подсветки, экран БК на приборке. После включения зажигания гаснет всё, кроме экрана БК на приборке и экрана магнитолы, после включения габаритов начинают подсвечиватся все кнопки, руль, магнитола, и т.д.
    Google Mobile (1)
