[Meriva-B] Бортовой компьютер.
Сообщений в теме: 934
#41 alexey58
alexey58
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Мерива A1.7CDT, MT, Cosmo,Pepperdust 9.2011
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:07
Цитата(PabloS @ 30.11.2011, 7:39) Просмотр сообщения
в нише центральной за панелью прикуривателя под рычагом передач...
открывается тонкой отверточкой.
осторожно!!! не оторвите диод подсветки ниши на этой крышке...
удачи
В выходные попробую подключить OP COM V1.39 и активировать БК, судя по предыдущим сообщения у меня экран среднего уровня.
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:13
alexey58, обновите его прежде до версии 1.44
#43 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva cdti
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:51
Цитата(О, Марат @ 28.11.2011, 20:36) Просмотр сообщения
K972ET29, , вероятность, что есть 99%
хотелось бы надеяться
Цитата(PabloS @ 29.11.2011, 7:37) Просмотр сообщения
аналогично по функционалу БК и у меня sad.gif. такое состояние при не заказанной "опции БК".
отпишитесь, плиз, если удасться пошиться у Дилера...
если будет возможность, поинтересуйтесь каким именно приборо шьеться на этом авто БК.
спасибо
ок.
может у вас это скорее получится?
гудэльмэ
#44 alexey58
alexey58
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 14:39
Попробовал подключить ОР СОМ, работает только автоидентификация(определяет ВИН, тип двигателя , номера и т.д), соединение по CAN, затем выдает ошибку. При выборе модели вручную не соединяется ,пробовал и CAN и KWP, очевидно дело в софте нужна более новая версия. По поводу 1.44 отличие только в выодных ключах, у 1.39 стоят релюшки, а в 1.44 электронные ключи. Буду ждать выхода нового софта.
#45 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:34
ок.
Сообщение отредактировал PabloS: 14 Декабрь 2011 - 08:19
#46 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:19
Уточнения :
smile.gif по инсайдерской информации от представителей ОД бортовой Комп на мериве Б прошивается только прибором нового поколения (M-DI - по слуху, поправьте меня)
у кого есть выход на данный прибор и специалистов в Москве?
всем успехов!
Сообщение отредактировал PabloS: 23 Декабрь 2011 - 10:43
#47 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:08
Сегодня осмотрел будущую покупку. Комплектация Космо, экран БК трехстрочный и нет торцевой кнопки и переключателя "меню". Получается БК нет, но комплектация Космо включает в себя БК...
Некондиционный авто???
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#48 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:45
У меня тоже самое, к сожалению. Обидно, при наличии такого количества плюсов, такая экономия на опции, которая должна присутствовать (сегодня) в автомобилях всех уважающих себя производителей.
#49 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 21:01
Цитата(PabloS @ 11.12.2011, 19:34) Просмотр сообщения
сегодня звонил дилерам - сказали что еще месяц точно надо прошивку ждать....
гудэльмэ
#50 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 22:40
K972ET29, а она появляется у всех разом. Нынче прошивки устанавливаются на прямую с серверов GM.
#51 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:24
Цитата(Megla @ 24.11.2011, 0:52) Просмотр сообщения
и у меня такой же экранчик
Ругался только когда топлива мало было. При чем при этом, никаких других сообщений не выводил, пока не заправился.
1,7 DT - такая же "шляпа". Диковато после полноценного на Астре J. Дилеры сказали: чуда не ждите(((
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#52 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 00:10
У меня CD 300 + БК. Имеется такое "чудо" и судя по неиспользованным иконкам прогресс впереди)))[attachmentid=82823] [attachmentid=82822]
#53 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 07:53
если расход показывает, то это предел данного типа экрана по функции БК sad.gif
остальные значки - это варианты отображения расстояния (мили или км и расхода л. галлоны)
цифровую скорость такой экран не кажет , и не пищит при превышении лимита ... sad.gif
удачи!!!
#54 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 08:33
Цитата(K972ET29 @ 28.11.2011, 17:12) Просмотр сообщения
космо 1,7 турбодизель сидюк 300-й.в салоне сказали что бк будет, но простой: расход, пробег и все такое. меня тогда интересовало будет ли возможностьсбрасывать ошибки, и настройки. а в итоге оказалось что показывает P, R, N, D (1-6) и пробег в км и милях, открытые двери (+ хотя бы что когда чуть-чуть недокрылась тоже показывает и свет в салоне не тухнет - так и определяю закрыта дверь или нет;-)). еще когда просто зажигание вкл - % масла. вот ерунда-то какая! aq.gif
спросил в салоне еще раз - сказали что как в астрах H - надо просто прошить будет! но тоже не точно, может мол и бк вовсе нет. понять не могу есть он или нет... blink.gif
А кнопки для управления БК есть?
#55 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 11:27
для счастливчиков без кнопок (menu и set) управления БК на левом подрулевом переключателе:
Есть такое:
12 41 055 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIM/DIP, ЧЕРН. (ИДЕНТ. DX) (ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОДИТЕЛЯ)
и такое:
12 41 186 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIM/DIP, ЧЕРН. (ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОДИТЕЛЯ)
В чем отличия не знаю. Еще есть коричневого цвета
12 41 169 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIM/DIP, КОРИЧНЕВЫЙ (ИДЕНТ. FK) (ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОДИТЕЛЯ)
12 41 187 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIM/DIP, КОРИЧНЕВЫЙ (ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОДИТЕЛЯ)
удачи.
Сообщение отредактировал PabloS: 17 Декабрь 2011 - 11:28
#56 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:17
Дело в следующем:
- в конфигураторе на оф.сайте числится "Трехстрочный информационный дисплей";
- в комплектации Космо там же числится БК.
Согласитесь- это разные вещи, т.к. БК - это набор определенных функций, а инф. дисплей за собой не несет оопределенных функций. Дык где оплошность- в переводе?
#57 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:09
Цитата(Fyl70 @ 17.12.2011, 20:17) Просмотр сообщения
Дело в следующем:
приглядитесь к мелкому тексту внизу страницы конфигуратора оф. сайта smile.gif
это не догма, а всего лишь справочно-информационный ресурс... не более того.
подробная комплектация прописывается только в договоре поставки авто, все остальное PR ходы и уловки...
удачи
Сообщение отредактировал PabloS: 18 Декабрь 2011 - 14:38
#58 valoha
valoha
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 21:32
удачи
Всем привет! Да на сайте в комплектации есть БК, в договоре посмотрел не прописано. В итоге ущербный БК покаывает пройденное расстояние хотя все кнопки в наличии. Странный подход для комп КОСМО. ЖМОТЫ. приведу пример: смотрел Зафиру в салоне комп богатая за 840 тыр, а задние стеклоподъёмники на вёслах. Позор GM. В MERIVE меня всё устраивает кроме этой ложки дёктя в большой бочке мёда
#59 stajer
stajer
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H 1.4 (05/2005)+ Meriva B 1.4T Cosmo (03/2012)
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:10
Всем привет! Машину заказал в октябре, CD400+БК, выходит за 4500 я могу только расход посмотреть blink.gif КРУТО!
#60 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:26
а те, кто не заказали опцию "БК" - ждем технологического прорыва в прошивке БК в постпродажный период... желательно за 500-1500р.
Сообщение отредактировал PabloS: 26 Декабрь 2011 - 18:26
