Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 314
#1 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:47
Цитата(ASPID @ 13.10.2011, 16:39)
Качать TIS2000, смотреть в схему.
Обращаться практически не к кому. ap.gif Официальных спецов нету.
TIS 2000 качать можно но он не устанавливается .
#2 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:22
lapidus, ну так и лезь в цепь по предохранителю. номерок его или место точно давай, посмотрим.
#3 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:53
На ZAFIRE под передним бампером стоит блок в районе водительской фары на простых ZAFIRAx такие блоки тоже присутствуют?Может это и есть блок на управление ГБО и там собака зарыта.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:07
lapidus, ты его открывал?
нет там блока ни какого. это просто коробка с камутационными реле.
на простых машинах там нет ничего.
еще бывает на дизельных, там мозг мотора стоит.
предохранители в другом месте стоят. под капотом есть отдельная коробка на газовую систему.
#5 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 15:54
Где их накопать,подскажите ,если знаете?ХОТЬ СХЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ГДЕ_НИБУДЬ ОТКОПАТЬ,ИЛИ НОРМАЛЬНОГО" КУЛИБИНА "
#6 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 17:20
lapidus, не дури. сам же сказал, что перегорает какой-то предохранитель. так и укажи какой. чего не понятно.
а коробку смотри в районе моторного щита, там предохранителей в ней всего 3 или 4, не помню точно.
#7 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 14:30
Да там их три штуки горит тот который посердине 15 А,стоит его заменить заводишь машину заводится через 30 секунд переключается на бензин и выбивает предохранитель на бензонасос тоже 15 А в основном блоке
#8 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:34
lapidus, значит так, давай по порядку и ни чего не путай.
1. коробочка находится между АКБ и левой фарой? именно в ней, горит средний? какого номинала предохранители левее и правее него.
предварительный диагноз - короткое в проводах управления или самом запорном клапане 3 или 4 балона.
2. ты говоришь, что заводишь и после 30 сек она переходит на бензин? ни чего не путаешь?
#9 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:30
На газовом модуле всего три предохранителя 1-5А , 2-5А ,3-15А (слева -направо) Выбивает именно третий 15 А
2. завожу на газу заводиться работает и переключается на бензин .
#10 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:26
Дык вроде должна всегда заводиться на бензине, а потом переключаться на газ. Если с газом проблемы, автоматом переходить на бензин.
Куда истину зарыл?
Z16YNG движок?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:24
lapidus, уже говорили, определись точно. теперь получается все по другому.
на счет заводки тоже. не может она заводится на газу с холодной.
#12 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:36
Почему? Она может заводиться как на газу,так и на бензине.На панели есть кнопка переключения ,можно с бензина на газ и на оборот ,там лампочка показывает конкретно на каком топливе работает.
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:40
Потому, что так устроена программа. Заводится только с бензина. Независимо от положения выключателя. А переходить на газ или нет определяет положение переключателя. Если он включен, то, при достижении необходимой температуры ОЖ, происходит переключение на газ.
#14 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:43
Почему? Она может заводиться как на газу,так и на бензине.На панели есть кнопка переключения ,можно с бензина на газ и на оборот ,там лампочка показывает конкретно на каком топливе работает. Сегодня посмотрел точно по предохранителям 1-5,2-5,3-15А до этого писал так по памяти.
#15 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:56
Похоже выход один везти машину к немцам дескать наломали бедолаги вам и разбираться, у них гарантия на ГБО наверное должна быть.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:15
3 предохранитель является общим в цепи защиты клапанов балонов и стоит после 1 и 2 , а также подает опорное напряжение на модуль управления. поэтому при его выгорании мозг не получая опорного сигнала уходит в бензин.
а еще он стоит в цепи защиты запорных клапанов магистрали и редуктора.
так как 1 и 2 прехранители целые, то остаются запорные клапана и сама проводка их цепи.
#17 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 08:47
Заранее благодарен,объяснил доходчиво ,у тебя похоже схема есть где ты её накопал ?
Дай подсказку по эл. схеме откуда выкопать,для того что бы всё было ясно.
#18 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 08:56
Эта схема есть в TIS2000.
Качай, ставь, разбирайся.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:30
вопрос не понятен.
но попробую ответить. тис есть на форуме.
железяки твои находятся обе под капотом.
одна снизу около шруса на топливной газовой магистрале. в тройнике торчит клапан. в него разъем. с него 2 провода. земля и +. снимем включаем, меряем. второй клапан на газовом редукторе. с виду точно такой же как и под днищем. проверка такая же. провода проверять сложнее, но тоже можно. перебитый жгут или зажатые провода даст точно такойже эфект как и закороченная обмотка клапана.
удачи.
#20 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:43
А если бак пустой то завести на газу не возможно? Классное кино у немцев.
