Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#41 Vitaly2212
Vitaly2212
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 21:26
Не светится кнопка переключения с газа на бензин что делать&
Сообщение отредактировал Vitaly2212: 29 Ноябрь 2012 - 21:26
#42 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 23:12
Vitaly2212, свдиод проверить.
#43 Vitaly2212
Vitaly2212
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:08
Да естественно я проверил. Снял кнопку, там два светодиода на одной плате. Поставил на место, завел загорелось что работает, переключил на газ и обратно, опять не горит. Хотел всю кнопку в сборе на "Разборке" найти-нет там. На заказ - месяц, но не факт, что привезут. Может от другой машины подойдет. Кнопка имеет два положения, не автоматика.
#44 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:42
Vitaly2212, кнопка штат в блоке или самаделка?
#45 Vitaly2212
Vitaly2212
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 09:31
Все заводское немецкая сборка. Кнопка имеет два положения газ и бензин.Когда на бензине внизу кнопки горит полоска, а на газу нет. При включенном освещении светится верхняя часть кнопки при работе двигателя на любом топливе. Раз свдиод горел значит он исправен?Какие могут быть варианты? Без кнопки зимой беда.
Сообщение отредактировал Vitaly2212: 01 Декабрь 2012 - 09:40
#46 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:15
Vitaly2212, понятно. штатная плата. там все просто.
надо проверить всю цепь до светодиода. в цепи есть контакт подключения и сопротивления на плате. так вот бывает холодная пайка. снимаешь плату, ставишь, что-то сдвигается, работает, потом хоп и уже не работает. я как-то так аварийку искал, то есть, то нет. прошел по цепи, нашел плохой контакт на сопротивлении, пропаял и все нормуль. жалоб нет.
второй вариант более сложный, но надеюсь он не у тебя. сигнал приходит с модуля приборов. если проблема в подаваемом опорном сиглале, то придется лезть искать в мозг приборной панели, а там тебе ни кто не поможет.
#47 goshawww
goshawww
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 00:45
привет Двигатель 1.6 Cng газ метан не запускается не газ ни бензин искра есть насос работает не загорается светодиоды на штатном переключателе может кто подскажет что за чудо
#48 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:14
информации мало. поболее распиши.
и начни с проверки предохраителей ВСЕХ и особо в дополнительных коробках.
#49 Эдуард 241084
Эдуард 241084
  • Интересы:знаю про зафиру практически все проехал на ней 200 000км по молдавским дорогам-"бедная машина"жалко
  • Автомобиль: opel zafira b 1.6 cng
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:42
если бак бензо пуст и вы заводите машину на метане,то ничего плохого не произойдет,т.к,бензо-насос в момент работы двигателя на метане не работает,это отдельная топливная система,он резервный!!!
#50 Эдуард 241084
Эдуард 241084
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:55
про машину знаю практически все 200 000км пробега на метане
#51 vitkovskij
vitkovskij
  • Автомобиль: зафира
Отправлено 15 Июнь 2014 - 17:55
хочу уменьшить дорожные расходы на топливо путем покупки рассматривается конкретный авто в хор.сост. опель зафира 2000г на заводском метане может ли экономия на топливе вылиться в перерасходы в чем-то ином заранее признателен за навет .
#52 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:23
пожалуйста помогите.сегодня ехал по трассе,загорелся chek,машина потеряла мощность,затем заглохла.попробовал завести,не заводиться.перевел на бензин,завелась.спустя несколько часов перевел на газ,но так и не заводиться.буду благодарен за помощь.
#53 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:26
мало инфы. для начала, ошибка какая?
#54 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:15
на четверг записался на диагностику.но до этого,ошибки показывали,что что-то с выхлопом.по утрам,при прогреве бывало троила и загорался chek(не на долго).диагност посоветовал прогревать на бензине.
#55 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:14
ну педалями считай коды. это же просто. нажал, включил - посмотрел, записал.
потеряешь время, газом диагност не занимается. результат - нулевой, но деньги на ветер.
#56 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Апрель 2015 - 07:06
подскажи пожалуйста как педалями считать?а если у тебя есть скайп можем по скайпу связаться,у меня в машине есть скайп.
#57 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Апрель 2015 - 07:29
подскажи пожалуйста,у меня такое ощущение,что как на прошлой машине,полетела форсунка,только тут,несколько форсунок(я так думаю).периодически загорался chek потом исчезал,на диагностике показывало что-то с выхлопом,поменял обе лянды,а толку нет. померяли сопротивление в форсунках,не работала на 3 цилиндре,поменял и забыл.А эта машина новей,но симптомы те же.когда загорелся chek диагностика показала что-то с выхлопом.через неделю полностью ЗАГЛОХ.сегодня второй день,как она и не пытается завестись на газу,chek не тухнет,но на бензине едет нормально
#58 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Апрель 2015 - 08:36
нажимаешь тормоз и газ в пол и держишь, потом вкл зажигание и смотришь на табло спидометра. там начнут коды 6 значные появляться. их записываешь. если там нет кодов ошибок, то будут просто нули. потом по окончании цикла будет опять пробег отображаться. если не успел записать повторяешь.
обходи такого диагноста, который говорит, что что-то с выхлопом. это не диагностика, а гадание.
это хорошо, что на бензине едет. значит вылечишь.
#59 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:57
13605?30000?30400 потом пошли нули и мой пробег.Что это значит?
#60 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:14
Цитата(opel nvrsk @ 29.4.2015, 9:57) Просмотр сообщения
13605?30000?30400 Что это значит?
Что это значит?
так как на бензине работает без перебоев(со слов). то это не система зажигания.
там что-то с подачей топлива в цилиндр. по системе прошла множественная потеря воспламенения. особенно в 4 цилиндре. провал по 2 лямбде. странно, что первая молчала.
что делать.
1. сбросить коды и посмотреть, как она будет на бензине работать. не появится ли ошибка какая.
2. если все тип-топ. то потом перевести на газ (надеюсь заправлена машина), одновременно отследив щелкнет ли запорный клапан главной магистрали. если машина на газу не заработает, то глушим и роем:
а. приоткрываем входную трубку газа на входе в редуктор смотрим зашипит или нет. если зашипит, то газ идет на редуктор и до него не роем, если нет, то приоткрывает трубку на входе на главный запорный клапан. выводы те же делаем. страшного нет ни чего. есть еще запорники на выходах балонов да и трубка не снимается, а только приспускается немного (не вырвет, не отравишься, ну и далее все с не...)
б. вскрыть газовые фильтры и проверить их, желательно заменить на крайняк хорошо в бензине промыть и высушить. на недолго хватит).
в. если газ идет на клапа, на редуктор, а машина не работает, то проблема в распределении и управлении форсунками.
если же газа нет, то надо рыть серьезней и для нормального объяснения нужны точные первичные данные.
я бы сделал. но видать далековато от меня машина.
