за окном -20, как корса?
Сообщений в теме: 89
#61 BlackRodger
BlackRodger
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Corsa D, 1,2 ИЗИК, 4 двери посадки-высадки, 1 дверь погрузки-выгрузки
Отправлено 20 Февраль 2009 - 08:57
Цитата(VictorSH @ 18.2.2009, 19:17) Просмотр сообщения
Так вот она не ездила в январе недели 3. И из за работающей сигнилизации сел аккомулятор.
Ключевые слова! ЗА 3 недели как раз хреновый бензинчик начал разлагаться на составляющие. Вибрация насовсем наверное ушла после дозаправки? Просто столкнулся с подобным на космиче 2141, тоже стоял недели 3 т.к. карбюраторный так я его вообще еле завел, вибрация тряска, жуть. Доехал до заправки(гы гы чудом дополз) влил свеженького бензина и только после этого он прочухался.
#62 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
  • Интересы:авто, аудио, видео техника
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MTA Ehjoy Pannacotta + Opel Corsa Enjoy 1.4 АТ 2008 г.
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:10
Совет , думаю, хороший. Нада проверить, прежде, чем на станцию ехать. Там может уже всё пройти и ничего не докажешь.
С машиной нужно быть на "ТЫ" и беречь её - ведь она тоже член семьи.
#63 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Ауди А6
Отправлено 21 Февраль 2009 - 09:04
Седня за окном поболее -20. Корса после 4-хмесячного отбывания наказания завелась на отлично. С первого раза, без перебоев в работе. Я тоже думал бензин разложится, а нифига! Колесо правда приспустило. loveopel.gif
Все, что вы здесь скажете, может быть использовано против вас!
#64 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Corsa C Z12XEP EaseTronic
Отправлено 22 Февраль 2009 - 11:09
Цитата(Шабер @ 19.2.2009, 2:52) Просмотр сообщения
объясню - если двигатель не завелся - значит в камере сгорания остается бензин - он смывает со стенок цилиндра масло и компрессия сильно понижается - завести двигатель с компрессией ниже 10 нереально. Берем медицинский шприц, набираем обычным моторным маслом, заливаем в каждый цилиндр кубиков по 10-20, закручиваем желательно тепленькие свечи и пытемся запустить - в мороз - 40 проверенный способ!
Цитата(392_anna @ 19.2.2009, 20:47) Просмотр сообщения
2 michael444
Вы какие-то ужасы говорите... ai.gif Может Вы эфир в балончике имели в виду?
про эфир в баллончике отдельная песня - как то знакомый залил его в гофру возд фильтра и попытался запустить.... сгорел воздушный фильтрsmile.gif а на жигулях когда то в 90-е помогало - баллон назывался чтото вроде Fire starter
Цитата(t200610 @ 19.2.2009, 21:47) Просмотр сообщения
а сколько км ежедневно наезжаете? И как долго служит АКБ?
ежедневно около 100 км проезжаю (режим езды 80% в пробках с включенным ближним светом, печкой и магнитолой, 20% - 1 раз в месяц трасса с вкл дальним ессно).... но бывает и все выходные машина стоит под окном....
повторюсь - я не юзаю периодический прогрев - только перед запуском за полчаса вкл вебасту, даже если за окном -40 и машина стояла пару дней на приколе. АКБ родной GM - 60Ач - ему в декабре было 3 года - крутит на УРАsmile.gif (машина все 3 года гаража не видела вообще - всегда на улице)
#65 Шабер
Шабер
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Corsa C, 1.2 изи
Отправлено 22 Февраль 2009 - 13:33
#66 ALi
ALi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Фройлен Д
Отправлено 23 Февраль 2009 - 17:23
Печка слабовата,холодней -23 не было у нас в принципе сойдет,но в -30 будет дубак в машине,расход 11литров/100км,грею минут 10 если холодно,об. двиг. 1L.
Лучше синица в руках, чем "утка" под кроватью...
#67 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Февраль 2009 - 07:47
Шабер,
буду спорить - это не бред. После например получасовой неудачной прокрутки двигателя на сильном морозе вытащите масляный щуп и посмотрите на уровень масла в картере? - откуда так много??? - а вы его понюхайте! - правильно - бензин! И если бы я не эксплуатировал автомобили в сибири 15 лет - я бы не писал всякий бред. А Вас в Москве нормальные морозы и не касаются - что такое холодный запуск в -46 Вам и не снилось очевидно.... Впредь попрошу писать по существу.
#68 Шабер
Шабер
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:40
michael444, в минус 46, признаюсь, машину не заводил. Есть друзья (москвичи) которые работали на Севере и много рассказывали про способы пуска мотора в сильные морозы, о Вашем способе не было и намека...
Теперь по существу. Объясните (москвичу), какая может быть искра на свече если электроды её будут залиты маслом?
Свеча не работает залитая бензином а уж маслом и подавно...
#69 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Февраль 2009 - 05:57
Шабер,
я ж не предлагаю налить полный горшок масла! на свече его практически не будет! а вот бензин плохо распыляемой грязной форсункой льет бенз практически на свечу! В общем, способ проверенный годами уже лично, а не по чьим то разговорам. Кстати почитайте соседние форумы по автомобилям - восточная сибирь, север, якутия - многие именно так делают. Если Вы в это не верите - попробуйте по - другому: после прокрутки двигателя с маслицем в цилиндрах - поменяйте свечи! и заводите!
Почитайте вот тут например: http://www.avtobazar...p...616&start=0
Рекомендуется еще после обнаружения в масле бензина (в картере) обязательно сменить масло в ближайшее время - его свойства кординально поменялись даже после полного испарения бенза.
Сообщение отредактировал michael444: 27 Февраль 2009 - 06:01
#70 Шабер
Шабер
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:12
По ссылке процес описывается немного по другому, а это координально меняет способ!
Между заливаем в каждый цилиндр кубиков по 10-20 и закручиваем желательно тепленькие свечи Вы забыли добавить что нужно прокрутить двигатель!!! Понятно, что делается это для того чтобы масло разошлось по цилндру тонкой плёнкой и не попало на подготовленные тёпленькие свечи жирной каплей az.gif
#71 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 Март 2009 - 12:47
Шабер, если нет возможности прокрутить двигатель медленно, а не стартером - то лучше сделать это именно со свечами, если не хотите получить 4 заряда масла в подкапотное пространство. Делаю именно так как написал.
#72 Шабер
Шабер
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Март 2009 - 18:34
Со старыми свечами, а потом поставить другие....
#73 Ксения
Ксения
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Corsa D 5d 1.4 AT Черный металлик
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:02
За окном больше чем минус 20... но с первого раза завелась... зато машинка прогрелась только когда к работе подъехала...
Всегда будь приветлив с незнакомцем - вдруг это переодетый ангел.
#74 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 617
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 09:14
- 18 стартовала, - 25 старт с выжатым сцеплением, - 29 старт на тросе за джипом)))
На скорости выше 120 стрелка температуры в синей зоне шкалы)))))
Wild Wild West ®
#75 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 19:56
Вчера утром было -27. Завелась с первого раза на третьем обороте стартера. Приехал на работу - вечером -25 - не заводится. Крутил, крутил - нет. Начал садиться аккумулятор. Прикуривал - не заводится. Думал может провода плохие. Снял аккумулятор - поехал домой. Заряжал всю ночь. Утром ставлю и "вот тебе раз": поворачиваю ключ на II - на панели "тишина" полная. ни одна лампочка не загорается! ai.gif ai.gif ai.gif Стартер крутит, но ничего не схватывает. я пару раз крутнул, больше не стал. Свет горит, подсветка приборки горит, магнитола работает, аварийка работает, поворотники не включаются, дворники молчат, центральный замок не работает. Хотя через сигналку двери открываются и закрываются, а с родного ключа нет. Что ЭТО??? ЭБУ умер???
#76 -ewgen-
-ewgen-
  • Автомобиль: opel corsa В 1,4
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 10:54
Всем привет на улице -32 не завел акум крутит но не как что будет завтра не знаю? ai.gif ai.gif
#77 abcd
abcd
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel-Vita 1,4 2001г. АКПП
Отправлено 07 Январь 2010 - 21:12
В -27 заводится с первого раза, даже с почти севшим аккумом, один раз примерз механизм открывания задней двери на 5 дней, расход бензина с АКПП в такой мороз просто бешеный (литров 12-13), я думаю сильно влияет замерзшая смазка в колесных подшипниках, т.к. накатом плохо едет первые 5 км, двигатель прогревается до 85 град. даже на большой скорости без доп. утепления радиатора.
Сообщение отредактировал abcd: 07 Январь 2010 - 21:17
#78 Shust
Shust
  • Cообщений: 221
  • Интересы:Сталинг машин, гонки на 402 метра.
  • Автомобиль: Corsa b 1.2
Отправлено 07 Январь 2010 - 22:26
Заводилась при -30, но потом умер аккамулятор, поставил другой, всё стало отлино. Загородил радиатор, чтоб теплее было. Но потом мне на встречу выехал ланд крузер, я в кувет, и пока моя машина греится в гараже.
Пешеход всегда прав, если он на машине.
Будь таким какой ты есть.
#79 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:06
Первые морозы до Нового года не дали ни одного негативного последствия. -27 с первого раза (с выжатым сцеплением-профессиональное), печка,правда, не так быстро прогревается, но только на месте, в дороге нормально. После праздников таких морозов не было, так что даже не заморачивался. ТЬФУ не сглазить:всё крутится, светится. По бензину: Увеличение расхода считаю только из-за болеедлительного прогрева и во время ожидания жены возле магазинов, а так механника работает безупречно на разгонах, да и стиль езды, видимо, сказывается.
#80 sweet
sweet
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Corsa B 2000 г. 1 л. Двигатель X10XE
Отправлено 22 Январь 2010 - 20:00
20 января вечером заводил все работало, а вчера утром при температуре -25 решил поехать на работу на машине, незахотела заводиться. Стартер крутит, вчера 2-3 раза схватывало, естейственно при выжатом сцеплении, но на этом и все. Взял домой аккумулятор, зарядил, поставил при температуре -20 все равно нехочет, хотя один раз схватило.
Как с этим бороться?
