[Meriva-B] Расход топлива
Сообщений в теме: 992
#601 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Август 2013 - 15:22
Агапэ, не так однозначно smile.gif)))
Но в целом да.
Тут важно использовать "правильные" обороты.
При не оправданно низких и таких же высоких - расход будет завышен.
Смотрите за суфлером (кто на механике), он правду говорит. Просто надо понять о чем он говорит.
Примерно так: "на этих оборотах надо передачу выше делать, или жми на тапку или переключайся".
Если при появлении shift вы нажмете на газ - зеленая подсказка пропадет, так же пропадет если сбросите газ вообще.
Вот если хотя бы прислушиваться к суфлеру - и езда динамичная и расход почти или меньше чем паспортный.
На АКПП я не знаю как можно "не так давить", может и можно.
Для примера - делал забег "на газах", думал бензин в трубу.. оказалось что расход упал от того, когда ехал "экономно".
Двигатель должен работать в рабочем диапазоне оборотов для каждой передачи.
#602 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Август 2013 - 15:31
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#603 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 28 Август 2013 - 17:02
Мне в сервисе посоветовали ездить в диапазоне 2000-3000 об. Я так преимущественно и езжу. Сейчас компьютер показывает средний расход 7,5л/100км с кондеем трасса/город, только по трассе 5,8-6,5.
#604 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 28 Август 2013 - 17:53
Счастливый... У меня пока меньше 10-ти литров на "сотку" км в томже режиме город-трасса не получилось... Пробег уже под 5 000км, а я так и не научился экономично ездить на Мериве... huh.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#605 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 29 Август 2013 - 08:18
Точного расхода топлива "на обкатке" не подскажу - так, как БК активировал у ОД спустя год после покупки (когда жаба отпустила smile.gif), но кушала машинка очень аппетитно, особенно если педальку притапливать в пол.
Мне показалось, что расход стал адекватным и низким после ТО-1 где-то excl.gif
Сейчас расход бензина 95 (Роснефть, ТНК, Лукойл) такой:
город (по пробкам) - около 9 л./100км, без пробок - около 7 л.
трасса (120 км/ч и выше постоянно) - около 9 л., в спокойном режиме (до 100 км/ч) - около 6 л./100 км.
Так что не заморачивайтесь (кто недавно владеет Меривой) - все обязательно придет в норму. flag.gif
#606 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:42
Цитата(Gvo @ 28.8.2013, 14:58) Просмотр сообщения
Наверно он имеет ввиду, трассу, участки с ремонтом дороги. Тогда конечно, 90-100 км/ч, самый оптимальный расход. smile.gif
Имею ввиду оптимальные обороты от условия движения (2.000-3000) Моя скорость от 90 до 140 км/ч.
Следите за подсказками на приборной панели.
Юрий
#607 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:08
За зеленой стрелкой? Она не всегда правильно подсказывает. Не всегда верно реагирует на изменение ландшафта. as.gif
#608 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:38
Gvo, она и не должна ничего. Учитывать
Она просто говорит как надо правильно в конкретный момент, а слушаться или нет - дело личное, но "стрелка" не врет и не ошибается
Я согласен - 2000-3000 для трассы со скоростью 100-140 в самый раз.
#609 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 13:16
Я больше 120, только на обгонах. Не успеваешь переключать передачи, за этим суфлером. Все же больше, слушаю Меривку, если ей тяжело, на 6, то 6 и не включу, даже если горит зеленая стрелка. smile.gif
#610 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 19:44
Коллеги подскажите какой мгновенный расход у Вас показывает бортовой компьютерная на холостых? У меня показывает 8.1 - 8.3 это нормально???
#611 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 19:52
у меня показывает -- если стоит на холостых, мгновенный показывается только в движении.
#612 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:01
У меня раньше так же показывала " -- " а сейчас показывает расход 8.1--8.2.
#613 proALEX
proALEX
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva 1.4 turbo De+De
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 22:31
Если без движения на холостых должна показывать --. Может вы смотрите не текущий а статистический? Даже в движении накатом такого расхода не должно быть. В итоге если это текущий на холостых, да еще и без движения, то конечно в сц нужно обращаться. Такого не должно быть, видимо что то с БК или впрыском. В обоих вариантах поломка.
#614 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 05:24
ildariks, мгновенный на стоячем авто это расход л/час в норме должен быть меньше литра. 8 л. это средний вы ошиблись экранами или, действительно косяк БК. Но, скорей всего просто ошиблись не туда переключились. На ХХ может вообще не показывать мгновенный (на мериве не помню).
#615 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:07
Коллеги извинюсь я сам ошибся это был средний расход. Вопрос средний расход после СБРОСА показывает сразу 8 литров и потихоньку увеличиваеться авто стоит без движения. Так должно быть ?
#616 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:33
ildariks, да это нормально. Для эксперемента, после сброса попытайтесь проехать экономично - без газа, т.е. время нажатия на газ меньше чем езда без газа. Или очень спокойно (90-100) стабильно проехать - может расход опуститься до 4.8 - 5.4 л/100. Потом поднимется до 7.3-7.5 (для города) и дальше бедет зависить только от стиля вашей езды. 7.5 это норма для города с небольшими отклонентями на пробки/зиму и пробежки короткие или нет)
#617 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:19
не нужно вводить в заблуждение wink.gif даже производитель дает норму для города 8.4 л/100км для 1.4 NET 6МТ
#618 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:45
*Michael*, смотрим внимательно тех.характеристики:
Городские условия: 8.4
За городом: 5.1
Смешанный: 6.4
Читаем мой пост внтмательно. Что там не понятного и какие заблуждения? Личный опыт в расчет не принимается у каждого он разный, как выясняется.
Заявленное производителем - это среднее по больнице. Тут и стили езды и условия и масло и бензин и т
д.
Отклонения как в ту так и в другую сторону возможны
#619 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:08
За городом: 5.1
Смешанный: 6.4
Если читать по тексту, то написано правильно, только по тексту 7,5 - норма для смешанного цикла. За городом 5,1 ни разу не видел, ни при какой спокойной езде. В городе с полного сброса среднего расхода около 9,0 л/100 км, это нормально посмотрите реальные расходы на др. форумах.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 11 Сентябрь 2013 - 11:08
#620 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:21
Kirill1969, катал 4.8 в прошлом году. В этом ниже 5 не получилось. Для трассы, с моим стилем (за час дважды на превышение попадал) нормальный расход в районе 6 л/100.
Если в обычном городе (не питница и не пик с пробками затяжными) то 7.5 держится (это с климатом). Это я говорю о Екб (специально уточняю).
Все зависит от перечисленного выше
Но это не говорит что я катаю правильно а другие нет - каждый сам хозяин. Но, если есть желание экономить то цифры реальные и привел. Я не считаю деньги на бензине. Если проезжаю рядом с нормальным 98 и можно заправиться- заправляюсь. Расход для меня обычные издержки на которые не обрашаю внимания
    Ahrefs (1)
