[Meriva-B] Расход топлива
Сообщений в теме: 992
#961 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Май 2017 - 12:34
@Uncle Bob
@*Michael*
У меня всегда стоит экран на расходе (средний), и хоть запялься на него, если давно не скидывалось - уловить изменения не выйдет, причем не важно, повышенный расход в данную минуту или пониженный. А вот если скинуть, весьма занятно, можно меняя давление на тапку и т.д. умиляться как расход стремится к 5. :)
#962 Uncle Bob
Отправлено 25 Май 2017 - 13:01
@stells2 у меня на Мокке есть экран с цЫфровой скоростью и мгновенным расходом. Тогда именно про мгновенный расход и твердили апологеты БК как экономящего расход дивайса.
#963 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Май 2017 - 13:07
@Uncle Bob
у... я на мгновенный вообще не смотрю, хренли себя расстраивать ;) Но, у меня или "косяк" или всевышний бог опелей так решил - на ХХ стоячей машине, мгновенный не кажет, просто прочерки, а вот на ХХ я бы посмотрел, там в районе 0,8 должен быть, и тут от тапок и прочего не зависит, это реально полезный показатель для диагностики.
#964 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Май 2017 - 22:19
В ветке А (давно) были бои про то, что наличие БК помогает снизить расход минимум на литр. Простым "поглядыванием" на цифры.
Вот сколько не пялюсь на цифры, расход от этого не снижается :)
Если чисто по городу, то хорошо если 27км/ч средняя, а то может и 23км/ч и ниже быть.
Да. Средняя 23 км/ч. Расход 9.8
#965 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 26 Май 2017 - 13:26
Ты смотришь не правильно,   надо чуть пришпорить левый глаз и немного повернуть голову в сторону пассажира.
боюсь тогда еще на литр расход возрастет :)
Расход 9.8
так на мазуте :) бензин то он быстрее льется ;)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#966 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2017 - 23:08
Расход 9.8
Так много. Проппки блин.
Сегодня правда по зсд прокатился. 211км/ч. С пальцвагеном чото сцепился-)))
#967 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 Май 2017 - 11:26
Полностью  прогретый силовой агрегат  рычаг АККП в «Р»  двигатель на ХХ мгновенный расход  0,6 редко промаргивает 0,5. Я туда давно перестал смотреть, поэтому прежде чем писать  посмотрел.
#968 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 04 Июнь 2017 - 13:25
У меня на прогретом , в P 0,5  иногда помаргивает 0,4 .
#969 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Июль 2017 - 13:59
Что это было?! :al:
Автомобиль продан.
#970 Uncle Bob
Отправлено 21 Июль 2017 - 18:14
Что это было?! :al:
Регистрация сегодня, кросспостинг в трёх темах.
[вздыхая]
Бывает...
#971 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Июль 2017 - 19:09
Сами данные есть, если сканером смотреть. А вот на дисплей БК на механике не выводится, хотя, может тут БК/дисплей играет роль. У мня нет.
#972 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Июль 2017 - 21:59
@stells2
Выводятся на ХХ оборотах и на механике и на автомате  все зависит от БК и как разрешил производитель . На опелях не встречал что бы не показывал ХХ расход ,при условии что экран позволяеет .  Переделывал зафиру ( на палке) товарищу что бы  БК заработал всё появилось
Сообщение отредактировал yuricksth: 21 Июль 2017 - 22:00
#973 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Июль 2017 - 18:54
Может быть. У меня нет этих данных, просто именно этих показаний нет. Средний, средняя скорость, пробег и прочее есть, мгновенный есть но вот на хх он показывает прочерк. Любопытно увидеть скрин с часовым расходом на нашей машине.
Очень подозрительно. 0.8 л/час считается нормой.
#974 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 25 Июль 2017 - 19:37
В принципе зависит от температуры воздуха + влажность . Заметил при прогреве ( включен климат на автомат)  ,что расход на прогретом моторе зависит от температуры чаще сейчас  0.7 когда прохладнее 0.6 .При запуске расход начинается с 3.5 +- .
#975 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:25
Отрезок Калуга-Обнинск
1.4 turbo 140 л.с.
Солнечный день, после дождя, сухо.
Расход 4.9 л. 100 км.
Без круиза, по ПДД, плавный разгон, спуски на нейтрали, накатом.
Шины чуть перекачаны 2.5-2.3 атмосферы, двое пассажиров.
Если впереди затор, перекресток, платник — накат, все равно потом тормозить.
Допускаю еще был попутный ветер.
Средняя скорость 63 км\ч.
Сообщение отредактировал Andiart: 31 Июль 2017 - 22:31
#976 Uncle Bob
Отправлено 01 Август 2017 - 12:07
Два вопроса:
1. На нейтрали или накатом?
2. Если на нейтрали, то зачем? Лишнее топливо тратить?
  • stells2 сказал за это спасибо
#977 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Август 2017 - 12:33
Два вопроса: 1. На нейтрали или накатом? 2. Если на нейтрали, то зачем? Лишнее топливо тратить?
Не понял вопроса.
1. Передача выключена, мотор работает на ХХ, машина едет по инерции накатом.
2. Мотор предлагаешь выключить для большей экономии и с музыкой под горочку ? :)))
Сообщение отредактировал Andiart: 01 Август 2017 - 12:34
#978 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Август 2017 - 12:38
@Andiart
ну, вообще то передача не выключается с горки, в этом случае расход=0.
если выключить передачу, расход будет как на хх, т. е. бензин в трубу бесполезно.
да и по бд запрешено выключать передачу, у грузовиков это вообще строго.
Сообщение отредактировал stells2: 01 Август 2017 - 12:40
#979 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Август 2017 - 12:44
@stells2
На ХХ расход как помню 0.6-0.9 литра.
На передаче при спуске есть заметный тормозящий момент.
Так что это палка о двух концах...
Соглашусь, при спуске в горных серпантинах выключать передачу не стоит.
#980 Uncle Bob
Отправлено 01 Август 2017 - 13:09
Не понял вопроса.
Мотор работает на ХХ - это езда на нейтрали, на холостом ходу. Расход отличный от 0. Не рекомендуется из-за отсутствия механической связи двигателя с колёсами.
Если отодвинуть подальше неуместный юмор и почитать матчасть, то можно узнать, что на современных моторах ЭБУ двигателя выключает подачу топлива (равно нулевому расходу) при внешнем крутящем моменте и оборотах свыше 1500-2000.
Музычку и горочку можно в расчёт не принимать.
  • Andiart, stells2 и Сержпитер сказали спасибо
