ОВА C20ne Turbo
Сообщений в теме: 28
#21 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:00
там один пин на штекере сидит на массе- безлямдовый вариант, и в воздухе - вариант с лямбдой... какой пин по памяти не помню, поищи на сайте у doc-scorpiona
#22 Gembels
Gembels
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Диагностика и ремонт Авто
  • Автомобиль: Astra J OPC, Omega B X25XE
Отправлено 01 Март 2012 - 21:47
Спасибо большое за подсказку, нашол что к чему на том сайте.
Сообщение отредактировал Gembels: 01 Март 2012 - 21:48
Слёзы восхищения и страха от разгона должны стекать к ушам горизонтально.
#23 Dimurgen
Dimurgen
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OVA 20SE + впуск и выпуск Lexmaul
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:04
Gembels я сейчас капиталю свой С20NE, а заодно решил его чуть чуть доработать, подскажи мне пожалуйста от какого мотора ты ставил клапана впускные и выпускные? Направляющие менял? А все остальные комплектующие клапанов - сухарики, рокера, пружины менял? Если менял то с какого мотора ставил? Если не сложно ответь в подробностях, буду признателен... flag.gif (я сейчас дорабатываю каналы в головке)
#24 Drive 812
Drive 812
  • Автомобиль: Senator
Отправлено 27 Август 2015 - 20:32
как один мудрый человек который занимается массовым турбирование машины, в 8 клапанов нет смысла дуть, а вот если хотя бы поменя башку от Хе, то приумножишь потанциал вашей задумки
#25 20xe
20xe
  • Автомобиль: Ope kadet x30xe turbo
Отправлено 30 Август 2015 - 22:24
дуть в с20ne нужно,очень хороший движок получится,я такой турбовал,колено с 1.8 ставил недоход поршня понизит степень на родных поршнях,можно дуть 1.5 бара с такой конфигурацыей.
#26 VASILY74
VASILY74
  • Автомобиль: OVA
Отправлено 01 Июль 2017 - 20:33
opel vectra a 1993г
январь 5.1 дад .дтв
турбина вф10
двигатель c18 nz
поршня мале
кольца гетц. мале ломает
гбц с20не
форсы сааб 431
степень 9
давление 0.6 выходит на буст с 1900 оборотов
коробка с асконы ф16
дросельная заслонка с есперу
кулек Китай
пробег 30 т.км полёт нормальный
примерно 200л.с
если есть вопросы спрашивайте.
Сообщение отредактировал VASILY74: 01 Июль 2017 - 21:50
  • lexa555 сказал за это спасибо
#27 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:40
красавчик!
#28 VASILY74
VASILY74
  • Автомобиль: OVA
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:30
красавчик!
Спасибо. Думаю следующий проект будет на 400 лошадей. Сейчас усиливаем кузов и решаем вопрос с коробкой.И полный переход на шпильки гбц. Турбина будет тд04(на пределе но оригинал) или тд05 (с запасом но Китай).
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Июль 2017 - 22:07
@VASILY74 респект и уважуха за настройку всего этого зоопарка )
