Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#41 феодосий
феодосий
  • Cообщений: 132
  • Интересы:хи-фи
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Апрель 2007 - 14:45
докладаю.габарит вчера опять не горел,да ещё ближний свет перестал работать.поехал сегодня в ЮАГ(нынче "мир")говорю - так и так не горят...мастер (Семин) говорит - покажите ...включаю ,габарит - горит,ближний свет - нет.спрашивает - оба менять ? говорю - меняйте оба.так он сам взялся(работники - все заняты) и сделал ! спасибо ему огромное! 15 минут - и всё готово! Во как! ar.gif
#42 заблудший_Yasama_*
заблудший_Yasama_*
Отправлено 16 Апрель 2007 - 09:29
еще забыл... неделю проездил с неработающим поворотником в левой фаре... при заезде на ТО - сказал...
при получении машины получил доклад - лампочка исправна - плохой контакт. Пока работает.
#43 заблудший_ssh_*
заблудший_ssh_*
Отправлено 27 Апрель 2007 - 20:06
Ногами в сервисе потопать-они это очень любят. Два раза сказал про правый задний габарит-ноль реакции. Пришлось прямо сказать чтоб в заказ-наряд вписали.
Сообщение отредактировал ssh: 27 Апрель 2007 - 20:09
#44 pipitas
pipitas
  • Питер
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Cosmo
Отправлено 08 Май 2007 - 15:52
#45 pipitas
pipitas
  • Питер
  • Cообщений: 152
Отправлено 10 Май 2007 - 11:04
по совету старших товарищей постучал слегка костяшкой по фаре..... помогло ar.gif
#46 fiqus
fiqus
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003
Отправлено 14 Май 2007 - 21:59
Цитата(STARый солдат @ 26.2.2007, 19:07) Просмотр сообщения
Млин! На днях правая лампа ближнего света перегорела! Сам не стал париться на холодке и поехал к сервисменам. 540 рэ откинул! Я в шоке! Никогда раньше не думал, что буду лампочки в сервисах менять! Хорошо еще, что крышка бака просто откручивается... без домкрата, лома, газосварки и т.п. rolleyes.gif
Действительно правая ближнего света является самой трудной. Я то же спасовал и рвал волосы на своей голове - пришлось специально идти сервисменам на поклон.
Чего, кстати, не скажешь про левую. Так же сдавшись сервисменам, я опосля прищурился и понял как её поменять за три минуты. И передние габариты то же.
Но не стоит огорчаться - компактвэн это чудо упаковки. Пока не придумал как к блоку реле добраться.
#47 SanchoP
SanchoP
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 Май 2007 - 10:25
Ламочки "передка" поменят можно и самостоятельно. Прежде всего владелец имеет право делать это самостоятельно, поскольку все дозовленное владельцу расписано в книжке на авто, т.е. лампочки.
Далее.. Кто хочет это сделать - сделает. Не скажу, что очень просто.. "на раз-два", а покорячиться прийдется. И в прямом смысле слова "засучив рукава". Но перед этим внимательно прочитайте описание с рисунками, потому что процесс происходит практически "наощупь". Особенно надо быть аккуратным при установке лампы с держателем назад в фару, т.к. можно цоколем лампы задеть отражатель и сместить фокус. А подлезать к фарам можно ничего не снимая, когда я это проделал в сервисе официала было "немое молчание", а до этого "сервисные понты" про аккумулятор и что-то еще.
Так что успехов!
#48 pipitas
pipitas
  • Питер
  • Cообщений: 152
Отправлено 15 Май 2007 - 12:37
Помню-помню анекдот про безработного гинеколога, который через замочную скважину в квартире обои поклеил blink.gif
#49 SanchoP
SanchoP
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Май 2007 - 08:40
Привет всем! Вот мои мысли по этому поводу:
1. Производители ламп изначально закладывают определенную наработку, после которой лампа должна выйти из строя (иначе бы завод разорился) и я называю это "умышленный брак". Стоимость лампы ничтожна и производитель знает, что ни один потребитель не предъявит претензии по поводу, что лампа так рано сгорела.
2. Лампа прибор неточный, ее параметры (сопротивление, мощность) имеют какие-то "рабочие пределы", т.е. даже в пределах одной партии нет двух одинаковых ламп. Это также проявляется при сравнении ламп от разных производителей (маркировка одна, а параметры разные). Однозначно!
3. Езда с постояно включенными габаритами или ближним светом. Идет расход ресурса ламп. Т.е. Чаще всего вылетают лампы габаритов и ближнего света.
4. Грязная оптика, включенные фары на стоящем без движении автомобиле - причины перегрева оптики, а следовательно самих ламп.
Вывод:
- по-возможности меняйте лампы парами, а оставшуюся после замены рабочую лампу держите "на всякий случай" в запасе;
- из передних ламп дешевле остальных габаритные, поэтому пусть они будут при езде включены постоянно (при езде в светлое время суток), а не ближнего света.
- содержите в чистоте оптику. Грязная фара - причина перегрева внутреннего пространства фар, а повышение температуры проводника (в нашем случае нити накаливания лампы) уменьшает его сопротивление, ток возрастает и нить накала не выдерживает и перегорает.
#50 заблудший_Yasama_*
заблудший_Yasama_*
Отправлено 16 Май 2007 - 10:52
интересно... вот уже полтора года езжу с включенными габаритами постоянно.
#51 SanchoP
SanchoP
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Май 2007 - 10:55
просто тебе повезло с лампами!
#52 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 16 Май 2007 - 11:06
Ездил я в Польшу на машине, там у меня перегорел ближний свет. Купил там лампочку и работает она по сей день, а другие которые покупал здесь в России (причем лампы иностранного производства) летят как семячки раз в полгода обязательно!
Делайте выводы!
#53 Zerg
Zerg
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: KIA Sorento XM
Отправлено 16 Май 2007 - 11:43
Цитата(KHARIOK @ 16.5.2007, 12:06) Просмотр сообщения
Делайте выводы!
Ага, значит на моей привезенной меньше года назад из Испании Мериве все лампочки меняют уже здесь, перед продажей. И именно по этому они так нещадно перегорают...
Ну а если серьезно, задний левый габарит (который долгое время "чинился" пинками), все таки перегорел, заменил, теперь таже беда в точности повторяется с правым задним. Действительно пора бы делать выводы, но непонятно какие, разве что возить с собой ящик с лампами smile.gif
#54 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 16 Май 2007 - 14:40
"Починка пинками" говорит о плохом контакте .... Может стоит проинспектировать их и промазать чем нибудь для защиты от окисления ??? wacko.gif
#55 Zerg
Zerg
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Май 2007 - 16:36
Да пробовал уже... Окисления нет, видимо дело именно в контакте, но это явно штатная конструктивная болезнь, надо будет на досуге посмотреть как крепление цоколя до ума довести smile.gif
Вот правый сдохнет, полезу заменять заодно и подумаю что можно сделать.
Без нужды снимать не хочется, уж больно на мериве мудрено любая операция делается.
#56 pipitas
pipitas
  • Питер
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 Май 2007 - 23:25
по дереву постучал?
#57 Zerg
Zerg
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Май 2007 - 09:18
Цитата(pipitas @ 17.5.2007, 0:25) Просмотр сообщения
по дереву постучал?
#58 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Июнь 2007 - 09:53
Левый ближний свет меняла этой зимой при морозе минус 20. Ужасно. Но ещё сложнее было поменять в начале мая правый ближний свет. Там вообще подлезть очень сложно, дабы увеличить пространство для протискивания руки пришлось снимать не только шланг воздушного фильтра, а ещё и крышку, прикрывающую правый габарит. Вообще у Меривы в движке очень тесно. Если в следующий раз перегорит правая ближняя фара, поеду менять в сервис, здоровье, а именно целостность кожных покровов на руках дороже!! blush.gif
#59 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo
Отправлено 02 Июль 2007 - 16:53
Уважаемые форумчане!
Подскажите, плиз, такой вопрос. Прикупил в выходные комплект запасных ламп с предохранителями. Там, в этой коёбочке, есть две лампы белые двухконтактые (две нити накаливания). Правильно называю? Так вот, эти лампы куда в машинке вставляются? Поворотники - желтые, в стоп-сигнал вроде по размеру цоколя не подходят, габариты - тоже вроде нет. al.gif
- Okay ramblers, let's get rambling
#60 AleVik
AleVik
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Июль 2007 - 18:36
Может это подсветка номера задняя?
    Ahrefs (1)
