Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#901 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:28
Цитата(Uncle Bob @ 11.1.2011, 13:23)
Переставляют фишки на 9-ках и 10-ках местами со стопарями, вешают китайские фонарики назад (мигалка поворотов на месте заднего, задний на стопарях, стопари на габаритах...).
Как бывший владелец девятки ответственно заявляю: это не специальные проделки водителей данных авто... это конструктивная особенность данных моделей, проявляется при потери массы, проблемах с проводкой. По началу лечится не напряжно - проверкой контактов на гибкой плате... потом становится все хуже и утомительнее. Иногда водители даже не знают о своих проблемах. Сам поначалу ездил и не догадывался... благо потом разъяснили и стал внимательнее относиться.
ехал за Тураном, так у него (видать штатно сделано, что-ли?) сзади в темноте светятся по 2 фонаря по сторонам, а при торможении пара меняет яркость. Чуток не приехал к нему в задницу...
Иногда очень напрягают водители, которые (то ли из баловства когда-то, то ли из острой необходимости) вкючили задние ПТФ и оставили их включенными. В итоге появляется сразу 2 минуса для позадиедущего:
1) в ночное время очень сильно слепит (я обычно когда устаю в пробке стоять за таким жму дальний на продолжительное время... потом отпускаю и смотрю реакцию... если не понимает - включаю дальний до зеленого светофора)
2) труднее различать срабатывание стопорей
В любом случае от таких излучателей стараюсь перестроиться в другой ряд... хотя иногда с радостью пропускаю кого-нибудь впереди себя.
#902 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2011 - 11:54
Цитата(~MAVr~ @ 12.1.2011, 23:28)
Как бывший владелец девятки ответственно заявляю: это не специальные проделки водителей данных авто... это конструктивная особенность данных моделей, проявляется при потери массы, проблемах с проводкой. По началу лечится не напряжно - проверкой контактов на гибкой плате... потом становится все хуже и утомительнее. Иногда водители даже не знают о своих проблемах. Сам поначалу ездил и не догадывался... благо потом разъяснили и стал внимательнее относиться...
Как бывший владелец девятки не менее отвественно заявляю, что дело не в массе. Именно засада в том, что едет авто в тёмное время суток с включенными габаритами, в качестве которых горят СРАЗУ с ДВУХ сторон стопари (КАК одновременно пропадёт масса ИМЕННО на двух стопарях и только на стопарях?), при торможении загораются ОДНОВРЕМЕННО два габарита (кто что бы не рассказывал, габаритные огни по нашим стандартам и по правилам ЕЭК ООН должны быть крайними при горизонтальном расположении, а стоп-сигналы - внутри). Если (если) бы пропала масса, то включение тормозоных огней приводило бы к понижению яркости уже горящих ламп. Этот случай мне известен, я про него говорю (сам после первой же зимы напаял на фольгированную плёнку провода от разъёмов).
Дело именно в том, что из-за идиотского поведения рвачей из гаёвни, практически на 100% игнорирующих любые нарушения повсюду, если они не принесут мгновенно кучу бабла им в карман, на дорогах расплодились больные на голову наездники, для которых отступление от общепринятых норм и правил является нормой жизни. Вот и ставят всякую дрянь на машины. Гомосеков (голубые лампочки спереди) до сих пор можно встретить, половина водителей пользуют ПТФ в качестве ближнего (добро бы такие, как наши - светящие прямо под нос, а то накрутят под бампер хеллы чОртовы из ближайшего ларька и направляют их в белый свет, как в копеечку), про отсутствие контроля настройки самих ламп ввиду купленного талона ГТО вообще говорить не хочется.
#903 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 13 Январь 2011 - 16:29
И если приобретается авто с ПТФ ,то их и днем не выключают ,чтобы все их увидели... ar.gif
#904 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Январь 2011 - 16:35
Я бы рад увидеть такой пункт в наших ПДД, но пока его нет. ПДД в РФ пока дозволяют включать передние ПТФ для использования вместе с или вместо ближнего света. Вот такой рудимент с тех времён, когда машин на дорогах было очень мало.
#905 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2011 - 16:58
Насколько я знаю, у вас включенные ПТФ в условиях нормальной видимости влечёт штраф. Кстати, очень хочу, чтобы это было и, главное!, исполнялось у нас.
#906 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:08
А я вот не совсем понимаю... чем плохо включение передних ПТФ днем?
Ну включил их человек - ну и фиг с ним. ПТФ по своей сути светят под туман, т.е. не слепят встречного водителя - значит вреда не наносят.
Меня больше раздражают 2 других типа водителей:
1) у кого не горят(тускло горят/замазаны густым слоем грязи) осветительные приборы(спереди/сзади)
2) у кого они ну очень "хорошо" горят, ослепляя все и вся на своем(после себя) пути.
Не вижу никакого криминала в использовании передних ПТФ днем... может чего-то не знаю?
#907 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:33
Вот ,откопал параграф .
siehe hierzu auch §17(3) StVO
(3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten. An Krafträdern ohne Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu werden. Nebelschlußleuchten dürfen nur dann benutzt werden, wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt.
Перевод.
"В дождь ,снег ,туман даже днем ехать с ближним светом . И только при таких условиях можно включать ПТФ. При двух включенных ПТФ достаточно включить габариты вместо ближнего света.
На мотоциклах без коляски может быть включен только ПТФ.
Задние ПТФ можно включать только при ограничении видимости менее 50 метров."
По штрафам :
За включенные без причины ПТФ 10 евро.
За НЕВКЛЮЧЕННЫЙ ближний свет за городом при недостаточной видимости 40 евро.
И еще одно нашел .
За участие в нелегальных гонках штраф 400 евро и пункты .
За организацию гонок без участия 500евро.
#908 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 13 Январь 2011 - 18:33
У нас свои параграфы, между прочим. Где и разрешается использовать ПТФ в дневное время вместо ближнего света как ДХО и нет запрета на включение ПТФ ночью, если это делается одновременно с ближним/дальним светом.
#909 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 17 Январь 2011 - 20:52
сегодня поменял лампочку ближнего за аккумулятором ,вытащил за минуту и вставил так же быстро, никаких гемороев вообще не видно , и действительно быстрее чем в задних фонарях менять.
#910 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:26
Поделитесь опытом blink.gif И еще, на ближний свет какие нужно лампы покупать? А то в магазине спрашивают, а я без понятия.
Сообщение отредактировал kamur: 27 Январь 2011 - 20:32
#911 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:51
ну как бы в ФАКе есть всё
и там же в полезных цифрах - практически все лампочки....
#912 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:08
Цитата(GRiNWOOD @ 30.12.2010, 16:00)
Слышал тут про кучу проблем при замене лампочек ближнего света - дык вот, сегодня поменял лампу в правой фаре быстрее чем в заднем габарите Изображение
Ибо зима, процедуру проделывал на теплой подземной парковке окея на ладожской (там зимой многие чуть не подвеску перебирают - постоянно кто-нибудь под машиной валяется). Открутил саморез удерживающий воздуховод ведущий к фильтру, вытащил его, освободив пространство для просовывания руки, снял крышку лампы, вытащил лампочку, отсоединил разъем,выкинул старую лампочку, вставил новую, далее в обратном порядке - заняло 5 минут. А сзади чтобы снять блок фару надо открутить 4 самореза, отсоединить 2 жгута проводов, открутить еще 2 винта и потом уже появляется доступ к лампочкам.
Видимо помог опыт замены лампочек в форде-ка, там вообще гинекология Изображение
Поменял теперь лампочку ближнего света слева (которая у аккумулятора) - еще проще чем справа! А то все пугали, что по-капота разобрать надо.... Снимаем коробку с реле и открывается свободный доступ к лампочке, вся процедура - пару минут! А по тису надо бампер снимать и фару откручивать Изображение может у мне что-то под капот не доложили, но и так подлезть спокойно можно ко всем лампочкам. А лампочки дальнего еще проще меняются!
Без обид - а не проще самому глянуть и разобраться? в таких устройствах как наш авто все сделано до простоты напильника и со здравым смыслом, а высокотехнологичные узлы все равно в сборе меняются даже "профессионалами", я уже не говорю про замену лампочек/фильтров/жидкостей
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 27 Январь 2011 - 22:14
#913 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:49
#914 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Январь 2011 - 19:11
Спасибо Всем за ответы
#915 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:17
Сегодня вместе с лампочками пришлось поменять обе "фишки" на H7... Старые изволили обуглиться.
При снятии с ламп - рассыпались в порошок.
Всегда ездил с включенным ближним, лампочек сменил комплектов эдак 5. За что оно так со мной на этот раз - не понял ak.gif
#916 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:20
А сколько машине и какой пробег?
#917 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Январь 2011 - 00:05
А в этот раз какие лампочки стояли? Не были ли они с большей светоотдачей, чем те, что стояли до того? Есто подозрение, что у ламп "плюс много" и им подобных больше вероятность перегрева контактов из-за большей температуры спирали.
#918 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 30 Январь 2011 - 00:24
Машина урожая 2005 года, пробег ~116000.
Правая фара моложе, её меняли до меня. Фара произведена в середине 2006 года. Когда меняли - хз. При покупке машина, как водится, была небитанекрашена.
ненене, стояли обычные. Но тоже подозреваю лампы. Тем более фары возраста разного.
Narva, насколько я помню, рублей по 130 за штуку. Я их тут хвалил недавно, вот думаю слова забрать обратно. До них ставил Филипсы и Осрам, тоже ординарные, без плюсов.
Ещё, временно, ставил Маяк. Кривоватые такие лампочки, но других, на момент потери света, в округе купить не удалось. С ними проездил недели 2, пока вот эту Нарву не купил.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 30 Январь 2011 - 00:42
#919 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Январь 2011 - 02:44
Изъездил два комплекта обычной "Нарвы" без проблем. Хватало в среднем на 15 ткм, колодки целы. Версия 2 - на "Маяке" колодки нормально одевались, не туговато? Возможно, что там или ножки толще были, или ещё что, но при замене на "Нарву" контакт стал слабоват, из-за чего повышенный нагрев и оплавление колодки.
#920 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:58
Может и так. Я не помню как я их надевал, но помню что снимал с колодки с Маяка с трудом, да.
Новые фишки понравились. Две кондовых В-клеммы в корпусе, провода на 2 квадрата. Продукт отечественных технологий. Не эта немецкая фольга. Надеюсь протянут побольше bf.gif
