Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#861 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:47
Цитата(temi4 @ 29.11.2010, 17:38) Просмотр сообщения
лампочка рабочая неперегорела,я грешу на гнездо
Ну дык проверьте гнездо, может там контакты поокислялись/расползлись в стороны. Еще желательно проверить разъемное соединение на самой фаре - там контакты на жгуте проводов могут просто немного вылезти из разъема, надо всунуть их обратно поглубже.
#862 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 20:52
что может быть не горит задний правый стопак ,поменял лампочку дня два проездил перестала ,лампочка рабочая неперегорела,я грешу на гнездо
ну во-первых я(лично) не видел гнезда у вектры. Может спросить в профильной ветке?
#863 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:43
+1
Если не горит заведомо рабочая лампочка, то причин всего две.
1. Проблема с патроном (окисление, оплавление, контакты "устали", тупо отломились).
2. Проблема с подводящими проводами - как правило пропадает контакт на входе в патрон.
#864 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:41
Цитата(VVsevolod @ 29.11.2010, 22:43) Просмотр сообщения
+1
ну тогда моё ИМХО - Вам виднее... если просто подколоть - то неудачно.
откройте свой задний фонарь и откройте задний фонарь у той же "99-ой".
я вам так просто назову несколько отличий:
в 99-ой - патроны - 1)пластиковые, 2)разводка питания на лампочки выполнена в виде гибкой печатной платы( токопроводящие дорожки на гибком диэлектрике), 3)вся конструкция держится на двух защелках, 4)провод массы прикручен к одному из крепежных болтов самого фонаря,5) чтобы заменить лампы - не надо снимать фонарь(наверное единственный плюс во всем этом), 6) коннекторный разъем выполнен в виде загнутой гибкой платы вокруг пластиковой пластины, на которую одевалась колодка типа "мама" - пофигень еще та, короче.
в мериве - 1.патроны-металлические, 2.разводка питалова - толстыми металлическими шинами, 3.конструкция герметично закрывает фонарь и крепится двумя саморезами,4. провод массы приходит в жгуте от общего места креплления на кузове. 5. менять лампу - разобрать фонарь 6. коннекторный разъем в виде нормального вида разъема "папа-мама".
так что гипотетически допустим что вектра=99-я я буду неправ дав совет подогнуть сам патрон( имея у себя металлический). в данном случае больным местом являлся бы пункт №6 ну и еще окисленный вывод той же платы под "плюс" лампы(он выполнен в виде подложки под пластиковый усик.
#865 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 00:49
Сорри, я прозевал, что у человека не Мерива. Я имел ввиду разъем с проводами, который подключает всю фару целиком. Там некоторые контакты при соединении разъема могут вылазить с его обратной стороны, образуя "сопливый" контакт.
#866 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 00:58
Сложно и много букв...
Разговор шел о негорящей исправной лампочке.
Схема подключения может быть выполнена "навесным монтажем" к патрону, может быть реализована на печатной плате - суть дела это не меняет. Либо нет контакта на лампе, либо на подводящих контактах/проводах.
В любом случае надо искать причину (узкое место), куда ушло напряжение.
#867 andante
andante
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: meriva 1.4 MT
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 20:57
погас ближний правый и левый во время длительного переезда, вроде как почти одновременно.
проверил по картинке с форума расположения предохранителей (книги нет) - предохранители в порядке
заменил лампочки
ближний свет так и не появился, никто не знает что это может быть еще ?
#868 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:05
andante, погасшие лампочки - перегоревшие?
Попробуйте посмотреть предохранители ещё раз (для разных типов фар они с разными номерами), посмотрите, плотно ли надеты колодки. Это для начала.
#869 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 19:21
Слышал тут про кучу проблем при замене лампочек ближнего света - дык вот, сегодня поменял лампу в правой фаре быстрее чем в заднем габарите Изображение
Ибо зима, процедуру проделывал на теплой подземной парковке окея на ладожской (там зимой многие чуть не подвеску перебирают - постоянно кто-нибудь под машиной валяется). Открутил саморез удерживающий воздуховод ведущий к фильтру, вытащил его, освободив пространство для просовывания руки, снял крышку лампы, вытащил лампочку, отсоединил разъем,выкинул старую лампочку, вставил новую, далее в обратном порядке - заняло 5 минут. А сзади чтобы снять блок фару надо открутить 4 самореза, отсоединить 2 жгута проводов, открутить еще 2 винта и потом уже появляется доступ к лампочкам.
Видимо помог опыт замены лампочек в форде-ка, там вообще гинекология Изображение
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 02 Декабрь 2010 - 19:25
#870 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:00
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#871 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:22
GRiNWOOD,
У вас там ещё и саморез? Или Вы воздухозаборник снимали?
#872 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:31
Цитата(mmx @ 3.12.2010, 14:22) Просмотр сообщения
GRiNWOOD,
Э-э-э, а у меня там тоже саморез и тоже "воздуховод, идущий к фильтру". Точнее к гофре и к фильтру и таки да, там есть и воздухозаборник. wink.gif
#873 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:05
#874 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:11
Цитата(mmx @ 3.12.2010, 15:05) Просмотр сообщения
#875 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:52
там этот саморез удерживает воздуховод, который до воздушного фильтра, его выкручиваешь сдвигаешь и вынимаешь из пазов воздуховод , самое нелепое что саморез на внутреннюю звездочку, заменил его на обычный на всякий случай
#876 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:04
Гражданы, так что за саморез: крепление воздухозаборника к кузову, или на 1,6 ещё есть саморез на эластичном воздуховоде от воздухозаборника к корпусу фильтра? Узнаю много интересного про Z16XEP...
#877 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 10:39
крепление воздухозаборника к кузову, от него к фильтру идет гофра
#878 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:45
А почему просто гофру не снять? Зачем воздухозаборник трогать?
#879 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:13
Так проще и быстрее!
#880 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 16:46
чтобы руку просунуть! гофру отдельно снять довольно трудно - фиг подлезешь...
короче, такой способ имхо самый правильный, если сами видели вопросов бы не возникло az.gif
