Меняла ближний на прошлой неделе и меняла уже не в первый раз.... почему-то у меня отложилось, что там какой-то зажим есть.... по крайней мере у меня лампы стоят намертво - это факт...
Замена лампочек
#162
Отправлено 25 Март 2008 - 18:55
Доброго времени суток! С наступившими холодами на моей авто перегорели с интервалом в несколько дней лампочки заднего габарита и ближнего света. Хочу поделиться ощущениями от их замены.
Геморрой!
Это мой первый автомобиль, для замены лампочки на котором надо думать и пользоваться отверткой (задний габарит). Пользоваться мануалом, разбирать половину подкапотного пространства и работать вслепую при замане лампы ближнего света. Никому не пожелаю заниматься этим в -15 при плохом освещении, как это делал я. Я даже думал, что фару сломал, но повезло.
С ужасом жду, когда перегорит правый ближний свет... Там надо воздушный фильтр откручивать!
Когда лампочка ближнего света была заменена, тоя я 20 мин не мог поставить на место крышку - тоже по-идиотски сделано!
Или не так страшен черт, как мне показалось?
ВСЕМ УДАЧИ!
180 рублей замена ламп сзади и чуть поболее (~300) спереди. + 20-30 минут времени. Всё это в сервисном центре. Всего то делов. Цены из Казани. Зачем делать самому если есть обученные люди?
#163
Отправлено 25 Март 2008 - 18:59
Не всегда есть возможность добраться до дилера, плюсом там Вася/Петя/Вова "на обеде" или "занит щасвирус", и дилер один и пр.
Опять же, "рупь - старушка, 10 старушек - червонец"
#164
Отправлено 25 Март 2008 - 19:36
Ну сзади и за 10 минут спокойной возни справитесь сами и бесплатно
#165
Отправлено 25 Март 2008 - 22:45
Друже, забыл вчера поинтересоваться: когда менял лампу ближнего света удивился, что не увидел никакого прижимного устройства для лампы. То есть она никак не фиксируется в отражателе? Сегодня утром попытался переустановить лампу, так она просто не держится как положено. Надеялся, что она подожмется задней крышкой - ничего подобного. Оттого фара и светит как попало. Получается, что единственный выход это наклеить на дно задней крышки какое-то утолщение, которое подожмет лампу?
Уважаемый ubcman , лампу ближнего света прижимает к отражателю такая фигурная пружинка . которая прикреплена на этом самом отражателе. Посмотри ещё раз повнимательнее.
#166
Отправлено 26 Март 2008 - 08:32
#168
Отправлено 27 Март 2008 - 10:21
#169
Отправлено 27 Март 2008 - 10:52
На советских шестерках лампы стояли с военных заводов, эти заводы эти же лампы для космических кораблей поставляли, а сейчас эти военные заводы кастрюли деелают, а лампы пролучаются из отходов кастрюльного производства.
Ни в бровь, а в глаз
#170
Отправлено 31 Март 2008 - 07:50
Привет, друже. Залез в субботу в очередной раз под капот, вооружившись инспекционным зеркалом, на предмет разобраться с креплением лампы ближнего света. С зеркалом дело пошло веселее. Никакой прижимной пружины для лампы ближнего света у меня не оказалось (такая пружина есть у лампы дальнего света). В цоколе с левой и правой стороны есть металлические усики, фиксирующие лампу. Чтобы они защелкнулись, пришлось приложить достаточно приличное усилие. До этого я просто не видел этих усиков, поскольку оперировал без зеркала и побоялся давить сильнее. Надеюсь, эта информация может оказаться полезной для ламповых перворазников.
#171
Отправлено 18 Апрель 2008 - 12:18
Кто может обьяснить: почему я на советской шестёрке за 20 лет поменял всего ДВЕ лампы (поворот и стоп), а на современных иномарках они мрут как мухи?
Всем доброго здоровья! Как только полетела лампа на заднем левом габарите, заменил обе на свето диоды (благо их сейчас навалом всяких и разных). Пока проблемм нет (трижды тьфу)
#172
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:32
Вот и мне пришлось заняться заменой лампы ближнего света в левой фаре. Прочитав всю тему долго не мог решиться заняться этим сам
#173
Отправлено 21 Апрель 2008 - 14:19
Доброго времени суток всем.
Я всегда одеваю на неустановленную, но матерю GM на чём свет стоит..... а вот вариант сначала вставить лампу, а потом одеть колодку.... это идея....
#174
Отправлено 21 Апрель 2008 - 14:31
Сообщение отредактировал Снусмумрик: 21 Апрель 2008 - 14:32
#175
Отправлено 21 Апрель 2008 - 15:00
Только одеваем аккуратно, поскольку вставленная лампа фактически "висит" на рычажках и тягах системы регулировки положения (автоматической или ручной). Если чересчур усердно надевать разъём, то есть риск тяги погнуть, а рычажки сломать. Наверное, следование инструкции ДжиЭм должно уберечь заменяющего лампы от подобной неприятности.
Ну может и "висит" конечно, но довольно плотно так. И, в общем то, усилие по надеванию колодки ни сколько не превосходит усилия по вставлению самой лампы. Просунуть туда я смог только одну руку, а проводочки довольно коротенькие. Поэтому держать лампу на весу и пытаться этой же рукой одеть колодку показалось мне совершенно невозможным.
А аккуратность она никогда не помешает, при известном старании можно все что угодно сломать
#176
Отправлено 21 Апрель 2008 - 17:39
А скажите, можно ли какие-то более мощные лампы на ближний поставить, и стоит ли? Если стоит, нужно ли предохранители другие или штатных хватит? Света при езде по загародным трассам не хватает катастрофически. Может сразу ксенон? В таком случае интересует бюджет. Греется ли ксенон (вроде не должен по идее), насколько практично? Где покупали.
Сообщение отредактировал inok: 21 Апрель 2008 - 17:40
#177
Отправлено 22 Апрель 2008 - 09:36
Э... если вопрос ко мне, то я тут не знаток.
По мне света достаточно, а когда не хватает надо фары протереть
По поводу ксенона, как раз в этой теме и обсуждалось, странице так на 5-6-ой.
#178
Отправлено 22 Апрель 2008 - 16:18
Да я всю ветку прочитал перед тем как спросить. Вроде о бюджете/самих комплектах конкретики не особо много было, только про установку.
Протирать пробовал, не помогает, через месяц опять тускнеют
Сообщение отредактировал inok: 22 Апрель 2008 - 16:20
#179
Отправлено 13 Июнь 2008 - 17:28
elzerg
Похоже, та же фигня.
Правда, дедовским способом чинил пока только один раз, но...
Дедовский способ мне помог только 1-й раз, замена
лампочки и подгибание контактов - не помогло.
Завтра к официалам.
Заодно буду просить посмотреть стеклоподъёмник правой
передней двери - иногда вдруг начинает жить своей жизнью!?
#180
Отправлено 13 Июнь 2008 - 17:53
Это как? Он что сам по себе открывается или закрывается?
