Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#121 resurs
resurs
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel meriva 1.6 почти enjoy, 2004г.
Отправлено 29 Январь 2008 - 22:53
Сегодня заметил что не горил задний левый габарит. Полистал мануал, написано что все просто. Снял фару, отсоединил оба разъема.попытался отогнуть язычки фиксатора, вроде получилось, плавда одну скобу надломил. Но держатель с лампами как я ни упирался снять после разблокировки фиксаторов не получилось. Кто менял: насколько он легко вытаскивается/снимается? У меня такое ощущение что он прикручен к корпусу. В общем промучисля минут 20 - вытащить его так и не получилось. sad.gif
#122 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 29 Январь 2008 - 23:02
Прально, плата с лампами, защелку на которой надломил, прикручивается на 2 самореза, только НЕ увидеть их нереально))
#123 resurs
resurs
  • Cообщений: 50
Отправлено 30 Январь 2008 - 09:08
блин, но в руководстве об этом ни слова.
саморезы видел, но один.
пробовал его выкрутить, тоже никакого результата.
я правильно понимаю что на самом деле - нужно снять фару открутив 4 самореза, отсоединить (в случае левой фары) 2 разъема (основной и противотуманку), затем отогнуть 3 защелки и еще открутить 2 самореза на крышке (держателе ламп) и только после этого ее можно снять и добраться до ламп?
#124 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 03 Февраль 2008 - 13:30
Перегорела лампа ближнего света правая. Начитавшись форума две недели ездил с одной фарой (из-за описываемой выше сложности по замене, все не мог собраться). Сегодня всетаки решился и заменил обе лампочки за полчаса (это с временем на анализ, что и как). Вообщем сделал все как написано в руководстве.
Для замены правой лампы снял воздуховод (сначала открутил звездочку которая его держит, потом он тянется и выходит из пазов), когда вставлял новую лампу смотрел в фару, чтобы ровно попасть, потом установил разьем. Левую поменял за пару минут. Снимается черная коробочка (держится защелкой и поднимается вверх).
Вообщем пол машины разбирать не надо и ничего сложного в этом нет.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#125 resurs
resurs
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 Февраль 2008 - 14:08
Сегодня (спасибо Toxa) поменял лампыв задней фаре. Они все оказались целые и я кажеться понял почему многие жалуются что то горит то нет. Есть подозрение что нижний контакт хороший, тк там пружина, а вот второй контакт что на корпус лампы идет может быть хреновым, тк лампа в гнезде болтается, те есть приличный зазор между боковыми стенками гнезда. Это кстати может и объяснять тот факт что если ударить по фаре - она загорается. В общем я подогнут аккуратно боковой контакт габаритов, все собрал и лампа загорелась.
#126 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
Отправлено 03 Февраль 2008 - 23:33
#127 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 07 Февраль 2008 - 18:27
Вот и мне пришло время менять лампочку ближнего света с левой стороны.
Почитал я здесь все и теперь буду менять лампочку сам, только время нужно выбрать.
#128 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Февраль 2008 - 10:26
Делов на 5 минут. Удачи!
#129 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 08 Февраль 2008 - 11:34
KHARIOK, да и не забудте взять фотоаппарат и все сфотографировать по шагам, думаю начинающие меривоводы буду очень благодарны.
#130 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 08 Февраль 2008 - 11:36
+1
#131 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Февраль 2008 - 12:04
По шагам там сложно наверно будет фоткать. Особенно то место, откуда лампу вынимать и куда потом вставлять - туда даже руками не подлезешь, а уж фотиком тем более.
#132 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 08 Февраль 2008 - 12:37
Тогда придется вспомнить весь "великий и могучий": первый раз вытаскивая-вставляя лампочку, а второй раз излагая эту операцию на форуме.
#133 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Февраль 2008 - 12:55
Это у кого какие руки. Мне левый ближний было удобно вытаскивать стоя со стороны морды, вытаскивала один раз левой рукой, второй раз правой. Но там оччччень мало места, даже если снимаешь блок реле. Так что однозначно описать что и как - вряд ли у KHARIOK получится. rolleyes.gif
#134 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 08 Февраль 2008 - 12:57
Не забудьте только во втором случае произвести литературную обработку того, что наговорите в первом smile.gif
#135 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 08 Февраль 2008 - 13:20
Вспоминая свои впечатления от общения со светотехникой на Мериве сделать это будет крайне сложно smile.gif
Хотя у меня вроде получилось - но я в головных фарах пока лампы не менял .... forever.gif
#136 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Февраль 2008 - 14:08
Меняла и там и там и уверяю, что на попе лампы меняются гооооораздо легче. Винтов правда дофига, но зато руки целые. forever.gif
#137 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
Отправлено 08 Февраль 2008 - 15:50
Еще не менял!!!
Завтра в деревню поеду попытаюсь поменять.
Фотик в смарте всегда попытаемся сфоткать.
#138 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
Отправлено 11 Февраль 2008 - 12:53
Замена лампочки была произведена в течении 5 мин.
Слов грубых не произносил, руки не повредил только испачкал.
На счет фото, Niniko была права!!!
Засунуть фотик нет места я его как только не пихал mad.gif не получилось!!!
Так что проблем нет!!!
Меняется без особых усилий!!!!
#139 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:30
#140 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
Отправлено 11 Февраль 2008 - 15:05
Цитата(Niniko @ 11.2.2008, 14:43) Просмотр сообщения
    Yandex (3)
