Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2721 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 23 Июль 2010 - 07:00
Цитата(sayf2009 @ 22.7.2010, 23:30) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток.У меня такой вопрос.При плавном медленном движении (примерно 10 км/ч)и повороте руля возникает некий звук похожий толи на звук трещетки,толи рулетки,но звук мягкий,и глуховатый.
Подскажите пожалуйста это нормально,или есть какая то проблема???
Всем спасибо.
Не претендую на истину, но возможно звук идет
1. от трещетки, которая автоматом выключает поворотник
2. от шлейфа который идет к подушке безопасности (почитайте внимательно ветку: контактный блок-подушка безопасности)
3. от шестерни электроусилителя
Вопрос - стоит ли заморачиваться? Трудно сказать- за своей машиной не замечал, но возможно это от большого опыта эксплуатации (звук привычен на столько, что незамечаем)
Сообщение отредактировал m7m777: 23 Июль 2010 - 07:03
#2722 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 23 Июль 2010 - 10:12
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите:
Сегодня съездил на диагностику, сканер показал ошибку С1500 (отключение датчика позиционирования), вопрос что делать, может как то можно восстановить его или придётся покупать ЭУР полностью. Если полностью, подскажите GM код.
#2723 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:16
Цитата(alexw87 @ 23.7.2010, 13:12) Просмотр сообщения
Добрый день!
Слишком мало информации для дельного совета. И вряд ли ее где можно нарыть. Единственно можно понадеяться, что потерялся контакт в кабеле от датчика к контроллеру и попытаться восстановить его, но не факт....
#2724 Droba
Droba
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva Z16 xep
Отправлено 25 Июль 2010 - 14:25
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, была неисправность устранил,чек погас,но ошибка осталась в памяти, можно ли как нибудь удалить её без подключения компа?
#2725 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:01
нет
#2726 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:36
Не знаю как у всех, а у меня через какое-то время она сама исчезает. Причем чек гаснет сам. Вот уже дважды это наблюдал.
#2727 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2010 - 22:57
10 включений зажигания _БЕЗ_ текущей ошибки - чек-лампы гаснут. У ОД мастер говорил, что и из памяти снимается ошибка, но после бОльшего количества включений зажигания при отсутствии этой ошибки.
#2728 jorik1974
jorik1974
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.6MT, Z16XEP, цвет-темно-серый
Отправлено 25 Июль 2010 - 23:18
Пожалуйста, разъясните толково, как считать ошибку двумя педалями.
#2729 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Июль 2010 - 23:22
http://www.astra-clu...p...114&t=13792
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
Сообщение отредактировал ded M: 25 Июль 2010 - 23:25
#2730 jorik1974
jorik1974
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Июль 2010 - 17:23
Цитата(ded M @ 25.7.2010, 23:22) Просмотр сообщения
БАаальшое спасибо за первую ссылку (астра-клуб). Теперь все понятно.
#2731 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira z18xep , Easytronic
Отправлено 27 Июль 2010 - 13:39
добрый день,подскажите , не работает первая скорость вентилятора охлаждения двигателя.Прозвонил резистор, выяснил что сгорел терморезистор. как подобрать - он весь облупился и индентифицироват нет возможности . Пасибо !!
#2732 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:02
Поиском пользоваться влом? Вот соседняя тема.
Опять же - FAQ есть.
#2733 Uncle Bob
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:05
Есть специальная тема. Читать можно в принципе с конца, минус 2-3 страницы. Там есть всё - и про резистор, и про заказ, и про замену и т.д.
Схема действий в вашем случае:
- замкнуть 1-й и 4-й выводы и ездить до решения проблемы с 4-й скоростью карлссона
далее:
- гарантийная машина - в сервис, заказ резистора, ожидание 1-2-3 недели
- негарантийная машина - готовим для кого-нибудь типа экзиста 3-4 тыс. рублей или колхозим сами резистор из проволоки или (что предпочтительнее) из готовых керамических резисторов из магазина (см. тему)
Да ладно, коллега wink.gif.
Человек нормально поступил - написал в Ответы бывалых, а не вкорячил супер-новую тему в топ форума. Да и не капсом написано - уже хороший тон. smile.gif))
#2734 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:44
#2735 Droba
Droba
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Июль 2010 - 18:07
Добрый День! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. При движении задним ходом машина дёргается.
#2736 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 29 Июль 2010 - 18:52
Хотелось бы немного по подробнее узнать.
#2737 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:00
Если дерганье идет при неотпущенном сцеплении , в самом начале движения , то это признак хорошего износа фрикционного диска.
#2738 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Август 2010 - 18:54
Какая коробка? Если механика,то прибавить газку,однако.
#2739 Droba
Droba
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Август 2010 - 13:42
Механика. Ещё вопрос потекла помпа, подскажите какую лучше (фирму) ставить кроме оригинала.
Заранее спасибо! Пробег меривки 148 т
Сообщение отредактировал Droba: 03 Август 2010 - 13:46
#2740 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 03 Август 2010 - 13:56
Хорошие Hepu ...
    Ahrefs (1)
