Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6921 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 28 Март 2013 - 13:16
А стопор при передвигании кресла фиксируется до слышимого щелчка ?
#6922 Вячеслав Сергеев
Вячеслав Сергеев
  • Автомобиль: meriva 2006
Отправлено 28 Март 2013 - 13:18
Цитата(Sorokin_Vadim @ 28.3.2013, 14:00) Просмотр сообщения
Можно и так.
По мне так проще сделать все это, ничего не разбирая за 15 минут тем же опельсканом про.
Опельскан про покупать дорого на один раз. Где и по какой цене это можно сделать?
#6923 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Март 2013 - 13:22
У меня можно.
8 910 406 80 79
#6924 Вячеслав Сергеев
Вячеслав Сергеев
Отправлено 28 Март 2013 - 13:32
Цитата(Sorokin_Vadim @ 28.3.2013, 14:22) Просмотр сообщения
У меня можно.
8 910 406 80 79
Я из Питера. Сколько стоит такая услуга?
#6925 Sergey_
Отправлено 28 Март 2013 - 13:36
Цитата(Вячеслав Сергеев @ 28.3.2013, 16:32) Просмотр сообщения
Я из Питера.
Указали бы место жительства в профиле - одним вопросом было бы меньше.
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#6926 Вячеслав Сергеев
Вячеслав Сергеев
Отправлено 28 Март 2013 - 13:39
 i
Информация:
На самом деле я счастливый обладатель совсем другого автомобиля и регистрировался только для решения одной конкретной проблемы для друга, который вчера купил машину с ломаной приборкой.
Сообщение отредактировал Вячеслав Сергеев: 28 Март 2013 - 13:42
#6927 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Март 2013 - 13:40
Вячеслав Сергеев,
2000р. Москва.
#6928 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Март 2013 - 15:15
Вячеслав Сергеев, попробуйте позвонить darksawa
тел в карточке. Я у него круиз подрубал. У него ТЕК есть.
#6929 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Март 2013 - 08:27
Цитата(Dr.Cadr @ 28.3.2013, 6:50) Просмотр сообщения
Товарищи, помогите с таким вопросом: вчера закрыл багажник и обратил внимание, что слева расстояние от задних фар до края двери багажной больше, чем справа. Закрывается и открывается без проблем. Это что ж её повело так что ли? sad.gif
Измерил- одинаково. Аварий не было.
#6930 Bhasha
Bhasha
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva А Z16XE 1.6 МКПП 2004
Отправлено 29 Март 2013 - 20:14
Цитата(ser_platonov @ 27.3.2013, 23:33) Просмотр сообщения
Да ну?
G11150 например...
А можно поинтересоваться, откуда Вы вообще такой код взяли??
И, Sergey_, если как мы говорим завод оригинал не выпускает (об этом я тоже сразу была проинформирована, просто предложили дубликат, дубликатные то запчасти же покупаем; просто кто знал, что дубликат так далек от истины), то какой другой вариант как не ставить вообще левые втулки, подогнав их под размер своих ?? если знаете, подскажите, буду безмерно благодарна.
#6931 Sergey_
Отправлено 29 Март 2013 - 20:30
Bhasha,
изготовитель считает, что надо менять головку целиком Изображение
Если действительно клапана болтаются во втулках, а оригинальных запчастей на замену нет, то остаются следующие непростые варианты:
1. Накатка спиральной канавки внутри втулок. Металл рядом с канавкой поднимается и выбирает зазор. Надостатки: нужен особый инструмент, результат не гарантирован.
2. Хромирование стержня клапана. Стержень становится толще за счет слоя хрома. Недостатки: нужен доступ к гальваническому производству.
3. Изготовление новых клапанных втулок (самодельных). Обычно изготавливаются из бронзы. Недостатки: нужен ОЧЕНЬ квалифицированный токарь с хорошим инструментом.
#6932 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Март 2013 - 19:46
Сегодня, среди полного благополучия, вдруг загорелась лампочка с аккумулятором. Все работает, все горит. Ремень генератора на месте, крутится. Напряжение не проверял, не знаю где и как. Видимо, что-то с генератором. До дома доехал. В какую сторону копать? К электрику-смотреть генератор? Никакого предохранителя нет, чтоб такое устроил? Прошу совет.
#6933 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Март 2013 - 20:06
sergeiSH
1. Купите какой-нибудь (китайский) тестер (с вольтметром) в магазине Электрика.
2. Померьте напряжение на выводах (клеммах) АКБ:
а) на незаведенном двигателе - должно быть не менее 12,2 В (50% заряженность), если обслуживаемая, и не менее 12,5 В, если необслуживаемая. Если меньше, то зарядить АКБ.
б) заведите двигатель - должно быть не менее 13,8 В и не более 14,7 В как без включенных электроприборов, так и с ними (влючите лампы дальнего или ближнего света, можно попробовать поднять обороты двигателя до 1500...2000 - "газануть" и замерить напряжение при повышенных оборотах под нагрузкой - с включенными электроприборами). Если напряжение будет меньше, или больше, то скорее всего, проблемы с регулятором напряжения или щетки износились. Могут быть и другие причины, но это уже должен электрик разбираться.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 30 Март 2013 - 20:07
#6934 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 30 Март 2013 - 20:14
Найти яму и посмотреть на клеммы и провода, идущие от генератора. Они имеют свойство сильно окисляться, ибо находятся близко к земле, и, по сути, ничем не защищены. Я в последний раз когда смотрел у себя, еще было терпимо, но к маю ближе залезу в профилактических целях проверю, заодно смажу защитной спец.смазкой.
#6935 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Март 2013 - 20:23
У меня тоже была такая мысль, но: дело к вечеру, стоял у "Ашана", до гаража доехал (видимо-на аккумуляторе), завтра попробую заглянуть снизу, там самому можно подобраться к генератору? Защита стоит, снимать надо...И воскресенье, как на грех. А если щетки накрылись, их что, менять надо-заказывать? Кстати, тема в ФАКе про генератор отсутствует. Как-то бы восстановить?
#6936 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Март 2013 - 20:35
sergeiSH, а может банально ремень проскальзывает?
Регулятор напряжения меняется вместе со щеточным узлом. Щетки можно заменить отдельно.
#6937 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Март 2013 - 21:14
Не, ремень-это 1-е, что посмотрел, нормальный.
#6938 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 30 Март 2013 - 21:46
Можно посмотреть напряжение в тестовом режиме на дисплее
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#6939 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Март 2013 - 22:07
Нет каталожных номеров случайно, на всякий случай? Думаю, все равно придется генератор смотреть.
Завтра попробую. Должно быть 14,7?
Сообщение отредактировал sergeiSH: 30 Март 2013 - 22:06
#6940 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 30 Март 2013 - 22:13
Да, снимать защиту само-собой, генератор и все клеммы снизу хорошо видно.
