Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7141 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:13
Цитата(ded M @ 26.4.2013, 16:10) Просмотр сообщения
Берите оригинальные щетки для изитроника и спите потом спокойно.При желании я дам Вам ссылку на душещипательную истории одной барышни,которой наши местные умельцы впаривали самопал.
А где взять оригинал? че то через Elcats (Exist) только модуль в сборе, если подскажите где заказть оригиналы буду признателен.
#7142 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:36
Я думаю, что у него нет ответа на этот вопрос)
Tech 2, Коломна.
#7143 logoped
logoped
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2005 МКПП
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:05
Добрый день всем!
Прошу помощи и совета.
Машина(Opel Meriva 2005 1.6i) стоит с августа по сей день на открытой стоянке.
На ней не кто не ездил. Иногда приходили и прогревали.
На сколько я знаю все расходники были заменены. На данный момент спущены колеса. И перестала заводиться.
Какие мои действия? С чего начать?
Сообщение отредактировал logoped: 26 Апрель 2013 - 16:06
#7144 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:20
Послал запрос той самой барышне.Вылечили ей изитроик у нас на " Столичке"-не самой плохой СТО.Кроме всего была замена щеток.
Подождем....
Цитата(logoped @ 26.4.2013, 16:05) Просмотр сообщения
Добрый день всем!
!.Подкачать колеса-это избавит от чувства безисходности
2.Снять ааккумулятор и провести его ревизию.Скорее всего прийдется заменить.
3.Проверить уровень всех жидкостей.
4.Залить ХОРОШИЙ бензин и попробовать завести......
#7145 logoped
logoped
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:24
Подождем....
Спасибо ВАМ за ответ!
Бензин старый не сливать?
А если попробовать прикурить? Или зарядить аккумулятор?
У меня только электрический насос, от прикуривателя
Уровень жидкостей - масло…что то еще?…и где смотреть?
Я совсем зелёный еще, надеюсь на поддержку.
Сообщение отредактировал logoped: 26 Апрель 2013 - 16:27
#7146 Paul_Grad
Paul_Grad
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:28
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определить проблему в нашем Opel Meriva:
Вставляешь ключ в замок зажигания, на табло загорается инидикация как обычно всё, но !!! ключ не поворачивается и естественно руль не разблокируется! Чуть больше усилий на ключ прикладываешь, чтобы повернуть его, начинает пищать машинка, как будто не опознает ключ, что ли... В чём дело?
Попытка кручения руля вправо-влево с одноврменной попыткой поворота ключа не приводят к устранению проблемы. Вчера так "заводили" машину 20 минут. Потом вдруг как-будто сдалась и ключ повернулся, завелась. Помогите советом, что делать. Спасибо!
#7147 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:36
Было похожее, я брызнул в замочную скважину силиконовой смазки аэрозольной чуток и через несколько дней разработался замок.
Руль нужно чуть крутить, а ключик покачивать, одновременно продалкивая его вперед назад.
Сообщение отредактировал tavr1024: 26 Апрель 2013 - 16:36
#7148 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 26 Апрель 2013 - 17:32
У ВАс Изитроник?????
Прикуривать не надо-путь к победе у ВАс не близкий .....Не торопитесь.
1.Аккум-Обслуживаемый или нет?
Про правильный заряд здесь на форуме много-искать не долго
2.МАсло,охлаждайка,тормозная
3.Долейте литров 15 98-го,можно еще 100грамм чистого этилового спирта туда же.
Сообщение отредактировал ded M: 26 Апрель 2013 - 17:36
#7149 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Апрель 2013 - 17:33
Может батарейка в ключике кончилась, вот машинка и не распознает его.
#7150 Paul_Grad
Paul_Grad
Отправлено 26 Апрель 2013 - 19:37
Так. Хорошо, попробуем. Благодарю!
Ок, проверим!
#7151 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:00
Дверь закройте пищать не будет. при нахождении ключа в положении отличном от зажигания и открытой водителбской двери работает зуммер о напоминании оставлени ключа в замке. с замком и заеданиями все расписано в факе. батарейка в ключе не при чем. она только на цз влияет. Поворачивайте ключ при закрытой двери. пищать ничо не будет.
неопознанный ключ не даст завестись машине.....но метка и батарейка не связаны.
И что может загораться при вставке ключа я не представляю..... чтото вы пишете ерунду какую то. пока ключ не повернешь в режим зажигания ничо на приборке гореть не будет....
#7152 Sergey_
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:17
Как уже отметил Сержпитер, батарейка в ключе никак не связана с иммобилайзером. Она обеспечивает работу пульта управления ЦЗ, и не более того.
#7153 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Апрель 2013 - 07:54
А я всегда думал что в ключе встроен иммобилайзер....
#7154 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Апрель 2013 - 11:30
Иммобилайзер встроен в автомобиль)
А в ключи встроены радиометки(lc контуры),с которыми работает иммобилайзер)
Tech 2, Коломна.
#7155 raru
raru
Отправлено 27 Апрель 2013 - 14:54
Цитата(Вовик_ @ 24.4.2013, 22:36) Просмотр сообщения
Скорее всего нужна адаптация сцепления
Прочитал, что это означает. Где-то написано, что надо делать адаптацию даже раз в 20 тысяч (хотя думаю все зависит от ощущений водителя). Скажите, а адаптацию делают только у официалов или это несложная операция доступная и другим мастерам?
#7156 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 27 Апрель 2013 - 16:04
А кто-то делает и раз в 15 тысяч, а кто-то и чащеwink.gif Делают не только офы, но и другие грамотные люди. Просто нужОн прибор.
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#7157 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:09
И только TECH 2!!!!
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#7158 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 29 Апрель 2013 - 06:03
Всем привет. Завожу машину - иногда не гаснет лампочка давления масла. Заглушишь, снова - и погасла.
И так изредка бывает. Масло свежее, уровень выше среднего. Что может быть?
Сообщение отредактировал au_kas: 29 Апрель 2013 - 06:10
#7159 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:29
Датчик давления, возможно, помер.
У меня второй уже подходит, первый перед смертью дал течь и заплевал маслом всё поткапотное.
Сменил, новый проходил 2 года, вчера под разъёмом обнаружил каплю масла, буду менять.
Номер датали: 12 38 696 , стоит ~300 рублей, менять 3 минуты.
#7160 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:05
Цитата(alexsys74 @ 22.4.2013, 14:35) Просмотр сообщения
Порвался пыльник шруса. Оригинал 1603230 брать негуманно.
Из заменителей даже не знаю что взять. Может кто подскажет что взять чтоб был как оригинал.
Тоже порвался внутренний пыльник. Брал то, что рекомендовали с учётом быстрой доставки:
Febi 29571 - не подошел, Loebro 303940 - не подошел. Хотя по вину всё соответствует... Плюнул на всё: заказал оригинал. У оригинала внутренние резиновые выступы больше.
alexsys74, а вы какой взяли?
Сообщение отредактировал Gederim: 29 Апрель 2013 - 08:08
Пробег 167 тыс. км
    Google Mobile (1)
