Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7161 ddeenn
ddeenn
  • Автомобиль: meriva a 1.6 робот
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:57
Цитата(PARTYzanka @ 23.4.2013, 15:48) Просмотр сообщения
Спасибо)))
#7162 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI (Y13DT)
Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:13
Итак съездил на станцию сделал диагностику двигателя , выяснилось ошибка клапана ЕГР , сказали что надо его чистить а может даже и менять. Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Мерива 2008г , двиг. Z13dt , дизель
Говорят можно просто заглушить этот клапан и откл. его
#7163 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 29 Апрель 2013 - 15:17
Цитата(au_kas @ 29.4.2013, 7:03) Просмотр сообщения
Всем привет. Завожу машину - иногда не гаснет лампочка давления масла. Заглушишь, снова - и погасла.
И так изредка бывает. Масло свежее, уровень выше среднего. Что может быть?
Доведите уровень до максимума и моргать перестанет .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 29 Апрель 2013 - 15:22
#7164 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Апрель 2013 - 16:35
Цитата(Gederim @ 29.4.2013, 11:05) Просмотр сообщения
alexsys74, а вы какой взяли?
Заказал на existe
40 92 9571 SWAG Пыльник приводного вала, комплект 465,63 руб
Жду когда придет.
#7165 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:01
Не не не. На Z14XEP датчика уровня нет. Так что бредит датчик давления.
У меня вот прям именно такие симптомы были, когда этот гад залил мне всё что было рядом. Как газу дашь хорошо - загорается. После перезагрузки - норм. И так до следующей хорошей раскрутки.
#7166 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:20
Вопрос касательно щеток в модуле, поменял, новые сделал из щеток стартера 2108, но немножко кривовато получилось, ошибка продолжает всплывать. Скажите пожалуйста принципиально ли четкие размеры щеток или +- допускается? вроде как контакт есть, прилегают плотно. blink.gif
#7167 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:25
А в тех ссылках,которые я Вам послал в личку, ответа на Ваш вопрос нет?
Измените в профиле марку двигателя на Z16XEP..................а не Z16XER
http://www.opel-club...nik-astra-n-05/ Это еще одна ссылка
Сообщение отредактировал ded M: 29 Апрель 2013 - 22:34
#7168 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:29
dimaxo, тут прощетки уже несколько отчетов кто как и из чего..... мы не видим насколько кривовато....если есть ошибка значит критично чего тут непонятного?
#7169 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:20
Спасибо господа.
Просто пытаюсь понять как взаимосвязаны щетки и то что у меня все электроприборы сходят с ума. Вроде как щетки на модуле ни как не должны влиять, а у меня значок фар начинает моргать, стрелки спидометра и тахометра пускаются в пляс, и загорается АКБ. Начинаю задумываться может не в щетках все таки дело. ai.gif
#7170 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:04
АКБ нужно было смотреть в первую очередь, а все остальное на закуску.
#7171 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:31
Пыльник ШРУС внутренний
Ребята потратил весь вечер а пыльник сволочь не подошел - не повторяйте моих ошибок. Этот код Loebro 303940 Пыльник шруса внутреннего нам не подходит по геометрии внутренней части пыльника.
А теперь вопрос что из заменителей подходит? Opel Meriva I 1.4 16V Twinport .2007
з.ы. Позвонил диллеру - цена 1890 рублей и только под ЗАКАЗ
Проехал автомагазины города по немцам - обнаружил еще пыльник GKN-Spidan - он также не подходит под наш стакан шруса.
Сообщение отредактировал PoseydonXXX: 01 Май 2013 - 20:32
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#7172 rubins
rubins
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 01 Май 2013 - 16:59
Ребят потскажите? Машина не заводится, сначало заводилась и сразу глохла, теперь вообще не схватывает. И при выключином зажигании мигает индикатор ручника, чт может быть?
#7173 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 01 Май 2013 - 17:58
Здравствуйте!
Укажите в профиле
1.Как звали машину до этой трагедии
2.Марка двигателя
3.Тип трансмиссии МКПП ,Изитроник,........?
4. Где живете ВЫ и ваша машина?
#7174 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 02 Май 2013 - 13:14
Вот уже в течении нескольких дней перестала нравиться работа двигателя. Вчера на заправке когда стал открывать бак почувствовал как засасывает воздух. Теперь всё нормально. Может кто сможет объяснить причину проблемы, чем это чревато и как бороться с этой проблемой.
#7175 rubins
rubins
Отправлено 02 Май 2013 - 19:49
Цитата(ded M @ 1.5.2013, 18:58) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Укажите в профиле
2.Марка двигателя
meriva изитроник 1,6
#7176 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 02 Май 2013 - 20:06
Забилась обратка?
Tech 2, Коломна.
#7177 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 02 Май 2013 - 20:38
А что это такое? Можно поподробнее.
#7178 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 02 Май 2013 - 21:42
На трубке (обратке) между баком и адсорбером должен быть клапан, который отвечает за выпуск из бака паров при повышении давления, а так же впуском туда воздуха при разряжении в баке...
Это по идее на всех автомобилях - как обстоят дела на Мериве я не представляю, т.к. не сталкивался с этой проблемой...
Так что проблема скорее всего либо в клапане, либо в самой трубке (забита или пережата)...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 02 Май 2013 - 21:44
Tech 2, Коломна.
#7179 PDGSpec
PDGSpec
  • Автомобиль: MERIVA
Отправлено 03 Май 2013 - 20:29
Доброго времени суток!
В этот понедельник со мной, а точнее с моей красавицей случилось несчастье...По пути на работу с сухого участка трассы при входе в поворот попал на лед в тени деревьев, отчего нас понесло, развернуло на 180 градусов и левым передним колесом воткнуло в холм на обочине и положило на спину. В результате левый бок весь помят, колесо вдавлено, крыша помята, лобовое в хлам. Левая противотуманка, задний левый фонать, левое зеркало заднего вида разбиты. Перед весь целый, не считая левой нижней части бампера и мелких ссадин на капоте (весь удар пришелся на колесо и левый бок). Если я ничего не путаю (был "слегка" в шоковом состоянии), то, лежа на крыше, она еще пару минут работала,...но я в этом уже не уверен...
Когда ее привезли домой обозначились две основные проблемы: вдавленное колесо и полнейшее нежелание двигателя заводиться. Из видимых проблем с колесом были: погнутый рычаг подвески и погнутый шток стабилизатора. Эти детальки я с грехом пополам вынул. А вот со второй проблемой все сложнее...
При попытке завести двигатель, тот многозначительно говорит "вжик" и...тишина...полнейшая...никаких шумов или попыток издать более многозначительные звуки. При этом компьютер гаснет полностью. Из индикаторов горят следующие: сигнал тормоза (стоит на ручнике), ESP, "давление масла", "отработавшие газы", "генератор". Аккумулятор целый с зеленой индикаторной лампочкой; маторное масло, несмотря на протечку через воздушный фильтр, на минимуме; антифриз в норме, тормозная жидкость в норме. Ни каких ошибок на компе нет.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, что покрутить...куда залесть????!!!! Понимаю, что вопрос звучит диковато, но прежде чем вести ее в сервис, мне нужно понимать насколько серьезно я уделал "мою девочку" и, соответстенно, во что мне обойдется ее восстановление.
Заранее благодарю за помощь!
Екатеринбург. OPEL MERIVA 2008. z16xep.
#7180 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 03 Май 2013 - 20:41
Трудно сказать. Стартер крутит или нет? Бензонасос работает? Это всё на слух можно определить.
