Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9301 lynx_isc
lynx_isc
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva Z1.6XEP МТА 2008
Отправлено 19 Февраль 2014 - 21:46
Да мнебы хоть до официалов доехать
Не могу понять все по отдельности работает сцепление тест проходит, гидропривод прокачивает, на первом этапе обучения все передачи переключаются, вчем может быть дело, глюк op-coma или могло оборвать новое сцепление от одного рывка при трогании со сфетофора, менял 200 км назад.
В блоке были ошибки
P1711 - Front Left Wheel Speed Sensor No Signal
(04) - Not present
P1712 - Front Right Wheel Sensor No Signal
(04) - Not present
P1710 - Wheel Speed Error
(08) - Not present
P1607 - Clutch Actuator Position Control Error
(00) - Not present
P1706 - Clutch Temperature
(01) - Not present
P1734 - Touchpoint Adaption Not Done
(00) - Not present
P1707 - Clutch Adaption
(08) - Not present
сейчас одна - коробка не обучена
#9302 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Февраль 2014 - 21:53
А Op-COM нельзя на 1,39 версию откатить?
Просто у меня с такой версией был и все получалось.
Там еще какие-то особенности при адаптации были, почитайте ветку про ОП-КОМ
А официалы в вашем городе есть? Или ближайшие в Воронеже?
Сообщение отредактировал ser_platonov: 19 Февраль 2014 - 21:54
Tech 2, Коломна.
#9303 Keane
Keane
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 19 Февраль 2014 - 21:54
Цитата(mikeone @ 17.2.2014, 19:55) Просмотр сообщения
Люди.... книжечка Руководство по эксплуатации автомобиля - ну нереально рулит smile.gif
З.Ы. Да, и там это написано....
"Если при включенном ближнем или дальнем свете выключить зажигание, то загорается стояночный огонь".
Должен гаснуть, соответственно.
#9304 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 19 Февраль 2014 - 22:01
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста как снимается купол информационного дисплея, тот что на торпедо, для замены лампочек подсветки?
Meriva A z16xe
#9305 lynx_isc
lynx_isc
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Февраль 2014 - 22:16
OP-COM прошил 1,39 завтра буду пробовать
Официалы к сожалению только в Воронеже
#9306 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Февраль 2014 - 22:33
lynx_isc, попробуйте обратится к Вовик_, он из Воронежа и у него есть Тек. Может договоритесь....
Art-vk, Снимаете сзади купола маленькую заглушку - под ней саморез под торкс. Потом сдергиваете крышку купола. Рамку держат еще два саморез по бокам.
Tech 2, Коломна.
#9307 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: опель мерива а 1,6 изитроник
Отправлено 20 Февраль 2014 - 06:08
кто поможет? ехал и перед светофором когда катился перевел рычаг в нейтраль и начал притормаживать.машина задергалась как истеричная и заглохла.откатил на обочину.моргает F стартер не крутит.
может такое быть из за кончившегося сцепления?
снял ошибку педалями-1700-больше ничего.
Прошу совета! Спасибо.
Сообщение отредактировал termit81: 20 Февраль 2014 - 06:10
#9308 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 20 Февраль 2014 - 07:02
termit81,
Попробуйте скинуть клемму акк.батареи и покурить пару минут, потом все на место!
#9309 Uncle Bob
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:17
termit81, ФАК прочтите по изику. Причиной горения А могут быть разные вещи, основные там перечислены. 1700 - код ошибки в ЭБУ, означающей наличие ошибок в изике и (номинально) требующий вмешательства спецов. Без считывания ошибок изика и проверки упомянутых "быстрых" решений говорить не о чем.
Пробег, сроки и количества адаптаций и смен ТЖ озвучьте.
#9310 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:26
И самое главное, сначала почистить клеммы на АКБ и разъемы на проводах к АКБ.
#9311 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:32
Доброго дня.
Скинул клемы АКБ на 1 час ошибку стереть, после установки клемы доводчик стекол перестал работать, так поднимаются и опускаются а при длительном нажатии сам не поднимает что делать ????
#9312 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:52
Выкурить инструкцию к авто, а точнее пункт - обучение стеклоподъемников. az.gif
Каждый отдельно полностью вверх и вниз пару раз и он обучается конечным точкам и выходит в автоматический режим.
#9313 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:05
В верхних точках, пару секунд держать кнопку "вверх" 100% работает.
Я думаю следующим вопросом будет, появилась надпись "insp".....
#9314 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:17
Komm39, +1
#9315 Bacon
Bacon
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP MT, 2007
Отправлено 22 Февраль 2014 - 12:33
Приветствую.
Сегодня произошла следующая ситуация: я вставил не самый лучший зарядник в прикуриватель и, видимо, замкнул его. Помимо самого прикуривателя и задней розетки перестал работать центральный замок(с ключа все кнопки чуть дергаются, но не закрывают вообще, а кнопкой на водительской двери закрываются и сразу открываются) и машина перестала заводиться: сначала полсекунды крутило и после только щелкало и моргал индикатор подушек, а теперь, после нескольких неудачных попыток, ключ перестал поворачиваться вообще и я не могу даже разблокировать руль. Что делать? Нужен совет.
#9316 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 22 Февраль 2014 - 13:37
Bacon, добро пожаловать!
1. Проверьте тестером и замените сгоревшие предохранители в блоке салона.
2. Ремонт замка зажигания смотрите в ФАКе:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1416983
3. Заполните свой профиль: место жительства, год выпуска авто, двигатель, коробка, комплектация.
Удачи!
#9317 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:13
Привет всем! Пока докучал уважаемых старожилов вопросами про сцепление, пришла беда с другой стороны. затроила машина, загорелась мясорубка. и машинка с ключиком гаснет только после запуска двигателя. Свечи сухие, но чёрные какие то, модуль на вид целый. поставил свечи новые - тоже самое. ближайший сервис- ОД. там приговорили модуль. в наличии нет. да и цены там загибают. Почитав форум узнал что он звонится (одинаковое сопротивление на всех катушках). Завтра по светлу хочу проверить. Если дадите совет что ещё потрогать буду благодарен. Пробовал считать ошибки с помощью педалей- не получилось. буду перечитывать инструкцию.
#9318 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:43
Gorbu, смотрите модуль визуально на предмет пробоев.
Звониться он скорее всего будет нормально.
Tech 2, Коломна.
#9319 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:53
ser_platonov, С праздником! Модуль и звонится, и нет визуальных пробоев. Почему его приговорили в сервисе ОД? Завтра закажу новый модуль, проверим "методом тыка". Но как говорил не без известный кино герой ".. меня терзают смутные сомнения...."
#9320 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 23 Февраль 2014 - 19:01
То что модуль звонится - это все ерунда!
Он пробивается напряжением порядка 30 тыс вольт.
У меня два модуля лежат, которые работают "на холодную", а когда чуть прогреются - начинаются пробои.
Если ошибки вида Р0300-Р0304, то диагностика только подмена заведомо рабочим. Если свечи не менялись больше 40-50 тыс, то вероятность пробоя модуля почти 100%.
Если ставить новый модуль, то ОБЯЗАТЕЛЬНО тоже ставить новые РЕКОМЕНДОВАННЫЕ свечи!
Иначе снова пробой!
Рекомендую Delphi, но не китайский, модули остальных производителей ведут себя непредсказуемо (был один неоригинал, который работал ровно 20 с, а затем "вырубал" линии управления с ошибками 0351-0354).
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
