Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9261 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 10 Февраль 2014 - 16:50
#9262 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 10 Февраль 2014 - 18:35
s83churilov, Я заказал еще утром. Спасибо!
#9263 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI (Y13DT)
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:12
Всем привет!!!
Господа , сегодня опять показало ошибку машинка с ключиком спустя 7 месяцев...
Значит ситуевина такая , на горячую появилась машинка с ключиком, стал испытывать, появляется если газануть до 2,5 тыщ потом потом отпускаешь педаль и снова газуешь до 2,5 тыщ и вот она появляется пиктограмма машинка с ключиком , если было такое у кого подскажите что это может быть.
П.С.
В прошлый раз это был клапан ЕГР я его тогда снимал и перебирал , испытал много неприятных эмоций!
Машина Мерива 1,3 дизель Y13DT
#9264 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:18
Твинпорт (фланец впускного коллектора). Номер ошибки смотрели?
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 11 Февраль 2014 - 22:21
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#9265 Pennywise
Pennywise
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel meriva A 1.6, Z16XEP, 2008г, робот
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:13
Не так давно на приборной панели стал пропадать элемент (не знаю как правильно это даже обозвать).
Короче там где отображаются цифры выбранной передачи, или буква "A", верхняя перекладина этой самой буквы не горит и получается не "A", а "H" (На картинке ниже понятнее).
Не то, чтобы это сильно мешало, но какое-то ощущение "недоделанности". Может кто знает как это можно реанимировать? где почитать про это?
#9266 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
Отправлено 12 Февраль 2014 - 03:25
Здаётся мне что не твин порт, там же дизель)
#9267 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Февраль 2014 - 05:24
Pennywise,
Скорей всего отходит контакт в приборке. Нужно разобрать и зачистить контакты резинкой и протереть спиртом. Или переломился шлейф (дорожка). Нужно разбирать и смотреть.
Для начала попробуйте осторожно надавить в разных местах на экранчик (появится или нет).
#9268 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:21
Ехал вчера по плохой погоде (настолько плохой, что пришлось применить два ведра очень тёплой воды для очистки лобового стекла, скребок такой слой льда не брал). И вдруг с правой стороны панели приборов загорелась яркая аварийная лампа, типа маслёнки а под ней две волны друг под другом. Сразу испугался, подумал с уровнем масла что случилось, аварийно встал, выключил двигатель, включил, лампочка больше не загоралась. Потом смотрел, перед заводом при повороте ключа эта лампа не загорается. А лампа уровня масла вообще слева находится. И уровень масла в норме, проверил. Что это было?
Сообщение отредактировал Rromik: 12 Февраль 2014 - 07:26
#9269 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:51
[attachmentid=111155]
Tech 2, Коломна.
#9270 Uncle Bob
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:52
Rromik, влажность, на плате с лампами просто временная дорожка образовалась от воды, например. Или просто в разъёме вода. Смотреть-сушить, ИМХО.
Pennywise, попробуйте несильно стукнуть по козырьку приборки. У меня было пропадание подсветки окна дисплея коробки и на верхнем дисплее пропадание правой части. У вас сложнее, но если как и у меня после стука пропадёт и не проявится вновь - грязь в контактах. Будет проявляться и не пропадёт от постукивания - разбирать и смотреть, как сказал alexsys74.
#9271 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:32
ser_platonov, ага, она, спасибо Изображение
Uncle Bob, тоже спасибо. Поэтому и написал про ведра воды. У меня не зажигается, ну и нафик. Изображение
#9272 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:24
Но ошибки нужно считать!
#9273 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:12
сегодня машина ошибок не показала!
Считка ошибок тоже показала что ошибок нет!!!
В связи с этим вопрос КАКОГО aq.gif aq.gif ПРОИСХОДИТ?????
#9274 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:33
vitass,
Ошибки педалями считывали? Подключите оп-ком, или другую диагностику, если есть возможность подключите серьезное диагност.оборудов.
#9275 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:57
подключал, ошибок нет! и машинка с ключиком пропала
#9276 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:17
vitass,
Ошибки педалями показываются только по двигателю, все остальные блоки - сканером!
#9277 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:03
Когда изнутри откроешь дверь багажника и снимешь обшивку убедись подходит ли напряжение к моторчику замка. У меня напряжение подходило но замок не выдвигал шток, хотел уже новый покупать (около 1200 руб.). Снял его, разобрал, вертел крутил и выскочила из него пружинка, поставил ее на место, поставил все работает.
#9278 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:50
макс543,
На будущее, рекомендую тексты подкреплять фото материалом, ценность их вырастает на порядок после этого smile.gif
#9279 Ahedgehog
Ahedgehog
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva a 1.6 z16xep 2008 mt
Отправлено 16 Февраль 2014 - 20:37
Изображение братцы подскажите ,плз ,номерок патрубка . в магазе не могут заказать -говорят два варианта или 7 или 8 с картинки. номера 7 или 8 идут к 6 или 12 . На моей машине №6 .
" I will always be hoping, hoping.You will always be holding, holding my heart in your hand " Sir James Paul McCartney (с)
#9280 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
  • Автомобиль: Combo B X14SZ, Vivaro 2,5DTI
Отправлено 16 Февраль 2014 - 21:18
# 7 - стоит порядка 400 рублей. (где-то в России на складах, судя по сроку доставки)
# 6 - стоит около 800 рублей. (примерно две недели ждать доставку)
el conocimiento es una condena
