Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10181 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:33
Евгений2, гнет. Аж рубашка заворачивается. Могем в субботу там пересечься. Заодно и диагност будет... Я в субботу записываюсь. Могу и тебя записать. Успеешь купить ремни ролики?
#10182 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:36
Сержпитер, чего то под ночь аж настроение упало..
#10183 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:37
Евгений2, двух педалей будет достаточно. И когда воздушник менял?
И не слушай. Перескочить он не может. Порваться да...
#10184 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:38
Сержпитер, в мае-июне
#10185 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Евгений2, пробег? После мая июня?
Бери комплект грм и приезжай в субботу сам знаешь куда. Я к 10 приеду. Масло поменять перед зимой и к диагносту поковырять кой чего.заодно проверят чего там в эбу
В автодоке за день можно комплект купить . 3600.[attachmentid=117338]
#10186 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:48
Сержпитер, пробег не большой, 6-8, этим летом на юга не катались. Я микроТО делал, свечки, масло, фильтры..
Сббота пока под вопросом, все зависит от погоды, если окровенного дождя не будет уеду на дачу (на второй) Меривка у меня сейчас чисто для города.
Просто поменять ГРМ не имеет смыслы, я еще помпу собрался менять, слышна иногда стала, не ссыт, не греет, но уже конец близок. И следовательно поменять охлаждайку всю, да тормозуху поменять.. с родной езжу еще.. Изображение
За всю эту радость (по работе) запрсили знакомые (не опель, но делают и их) 5600. Плюсуем сюда стоимость ремней, роликов, помпы, жидкостей становится тоскливо(
#10187 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 00:05
Уважаемые бывалые меривоводы!
Сегодня смазал шлицы в ЭУРе смазкой 19 48 336. Звук в рулевой колонке НЕ пропал, просто стал ниже и гораздо тише, уже не досаждает. Но он ЕСТЬ!!!
В этой связи позвольте вопрос: видимо, невозможно избавиться от этого звука полностью?
ЗЫ: смазки сначала вбухали столько, что вал не входил в шлицы, пришлось убирать лишнее rolleyes.gif,
то есть версия "непромаза" исключается.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Ноябрь 2014 - 00:06
#10188 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 00:54
Евгений2, Добавте в профиле год и тип мотора(наверно Z16XEP)
#10189 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 01:06
В инструкции по эксплуатации ЗАЗ 965 четко писали как образуется. как удалить нагар
"После пробега 12000—15000 км возникает необходимость в удалении нагара с поверхностей камер сгорания, днищ поршней, головок клапанов, а также со стенок впускных и выпускных каналов головок цилиндров.
Нагар обладает плохой теплопроводностью, поэтому с его появлением резко ухудшается отвод тепла, происходит перегрев двигателя и снижение его мощности.
Интенсивность отложения нагара зависит от технического состояния двигателя, сорта и качества применяемых для двигателя бензина и масла, а также от условий эксплуатации (короткие рейсы в городе с малой скоростью и частыми остановками, недостаточный прогрев двигателя)"
Сообщение отредактировал vas320: 18 Ноябрь 2014 - 01:07
#10190 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:38
shilodv,
Сходите в тему про рулевое управление. и Хорошо прочитайте. Там все причины стука описаны и разжеваны все мероприятия по решению данной проблемы.
#10191 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:44
Метод снятия кодов ошибок педалями показал, что ..короче ничего не показал, лампочка мигнула один раз и все. Тишина. Надо подключать OPCOM.
#10192 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 13:32
Евгений2,
метод двух педалей показывает только ошибки по двиглу и то как-то неполно...
опком и сканер рулят, эт да!
#10193 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:29
Евгений2, плохо нажал...
#10194 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:11
После второго дня танца с бубном (авто троила) я отключил датчик МРВ и авто заработала ровно
Кто сможет пояснить? Спасибо
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#10195 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:05
Сержпитер, Я так понял что Вы перенесли посты
Сообщение отредактировал vas320: 18 Ноябрь 2014 - 18:15
#10196 Uncle Bob
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:21
vas320, посты перенесены в связи с наличием темы, обсуждаемой в этих постах.
Новичку - простительно, бывалым - не подобает обсуждать всё и вся в одном месте.
#10197 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:46
PoseydonXXX,
проверить датчик, но скорее разъем и проводку...
#10198 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva cosmo,1,6xep,,metro,2008,mkpp
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:07
Сегодня на заправке (видимо заправщик) отломили лючок бензобака.Заметил в гараже, обходя вокруг машины что стоит как-то криво.Открыл-он упал на пол.ШОК...Приклеил дома на суперклей,но думаю не надолго.В ексисте поискал-не нашел.Если кто сталкивался дайте номер в ексисте. И вдогонку бывалым и внимательным:сын менял масло на неделе и меня озадачил тем,что видел окрытое технологическое окно размером со спичечный коробок и в нём зубья шестерни(маховик коробки?). Так и должно быть?Или чем-то закрываться должно?Я этого раньше не замечал.
#10199 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:30
монтажник, в разделе "Продам запчасти Опель" пост "Разбираю Astra G, Vectra B, Astra H, Vectra C, Corsa D, Санкт-Петербург, отправка в регионы" сообщение №972 есть битая Мерива вашего цвета.
#10200 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:34
vas320, на большой скорости и так чтобы обороты двигателя были минимум 4500
Это будет скорость 150 км в час . Зачем этот Экстрим ?
Почему на пустыре стоя на месте не погазовать ?
И даю Вам 150% , что это ничего кроме спаленного бензина не даст .
Нагар никуда не денется и даже эмульсия в вентиляции картера не растает !
