Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10161 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:06
vas320, до сих пор считаю Вектру-А одним из красивейших автомобилей в истории
#10162 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:17
mikeone,
Не вижу смысла в полной замене всего жгута - я не скручиваю провода в точке разрыва, я делаю сростки кусочками по 30-50 мм, точки скруток смещаются от места перегиба - там остаётся целиковый провод. Полагаю, год это некорректный срок - должно быть сопоставимо со сроком как после замены жгута.
#10163 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:24
pankwinto,
Посмотрите провод марки КГ 1х0.75. Провод в резиновой изоляции, мороза не боится.
Сообщение отредактировал alexsys74: 16 Ноябрь 2014 - 16:27
#10164 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:34
Вообще там стоят неадекватно толстые провода
Там нужно всего два толстых (плюс и минус на стеклоподьёмник)
Ну и на динамик тоже пусть толстые идут
Остальные можно тоненькие
#10165 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:55
но его надо паять...
#10166 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:50
Я обажаю МГТФ постоянно им пользуюсь в своей практике
Но заметил что при интенсивном трении изоляция начинает лохматится
Так что не знаю советовать ли?
Сообщение отредактировал vas320: 16 Ноябрь 2014 - 17:56
#10167 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:10
Короче, я так понял народ в основном использует провода ПГВА, КГ для ремонта жгутов автопроводки.
Сообщение отредактировал pankwinto: 16 Ноябрь 2014 - 18:11
#10168 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:48
пусть лучше изоляция лохматится (чтобы её разлохматить надо ооооочень постараться), чем провода рвутся rolleyes.gif
#10169 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:58
shilodv,
Хз как с наращиванием, мне не понравилось, буду перетягивать все провода в салон, а там с косой сращивать!
Сообщение отредактировал mikeone: 16 Ноябрь 2014 - 20:07
#10170 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 01:48
Неделю назад была замена наконечника и рулевой тяги с применением грубой силы. Долго не могли открутить. (не знаю почему)
Вчера заметил пятнышко пол капотом, возникли подозрения и я сделал снимок на яме.
Правая сторона, на снимке видно сырой генератор и картер двигателя.
Откуда может быть течь? Помпа?
Могли повредить во время ремонта или совпадение?
Сообщение отредактировал tavr1024: 17 Ноябрь 2014 - 01:50
#10171 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 07:07
Если антифриз то пятна должны иметь характерный красный цвет.
#10172 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 09:37
tavr1024, по виду похоже на масло. Манжету коленвала менять и смотреть втулку, по которой работает манжета на предмет выработки уплотняемой поверхности.
Если потек антифриз по валу помпы, то он будет разбрызгиваться на капот.
С грубой заменой наконечника и тяги это вряд ли связано, движок висит на подушках.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#10173 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 17:50
Анализируя свое владение Меривкой, могу сказать, что наличие малоломающейся машины в чем то расслабляет. Когда возникает "непонятная ...." не знаешь, куда смотреть.
Вот и сейчас:
При нажатии на тапку газа идет сначала провал, а потом уже набор газа. Что стоя, при выжатом сцеплении, что в поездке. Во время движения напрягает, не обогнать никого, тапку в пол, а она подтормаживает, а потом враскачку начинает набирать..
Лапочки с ошибками не горят. (всмысле не кажут ошибку).
Коллеги, у кого было, куда капать? Бензин сменил-не помогает, свечки вроде живые, менял 5-6 т.назад.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 17 Ноябрь 2014 - 18:52
#10174 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:12
Евгений2,
Лампочки не горят, может не рабочие? Считайте ошибки педальный методом (на сайте есть как). У меня такое было - в одном цилиндре низкая компрессия.
Ну и как вариант - ГРМ ремень (или цепь) соскочил с меток.
#10175 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:14
Для начала я бы посоветовал выжечь нагар
Выходишь на трассу едешь на большой скорости и так чтобы обороты двигателя были минимум 4500
Хотя бы 15 минут так
#10176 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:56
И напиши в профиле что у тебя за машина (латиницей)
#10177 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 19:01
Евгений2,
А рывков на непрогретом двиге нет ?
А спотыкание при разгоне было при клинившем ЭГР. На холодном даже прыжки.
Ошибка вроде 0400.
#10178 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:23
Евгений2, день ошибки двумя педалями считай.
#10179 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 21:27
mikeone, летом в гаражах под жидкости вкусные неторопливо, а не зимой, когда машина каждый день нужна.
#10180 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:30
2ursuag, лампочки рабочие, в момент зажигания тест проходят. Педальным знаем как, можно и оп-ком включить. вспомнить бы только куда я его закинул года 3-4 назад..
2vas320, с профилем чудо.. столько лет была подпись и пропала. происки врагов никак..
2kurt-59, нет, рывков на холодную нет.
2Сержпитер, День, понятно. сначала поищем ошибки.
но вот комментарий по поводу ремня ГРМ насторожил.. ему как раз срок подходит.. При обрыве у нас клапана гнет?
Сообщение отредактировал Евгений2: 17 Ноябрь 2014 - 23:34
