Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1441 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:04
Цитата(swalexey @ 4.11.2009, 3:13) Просмотр сообщения
.... Разогнался на 4й до 80, включил 5ю, разогнался до 110 кмч (около 3500об\мин) .....
извините, но на 1.4 при разгоне 5-ю втыкайте на 100км/ч хотя бы.....с 80-ти ей туговато......да если еще на 92-м at.gif
#1442 swalexey
swalexey
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 MT
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:49
оборотов то должно хватать с 80 тянуть на 5й (там уже 4я около 3000 об., а 5я 2500 вроде...), да и до 110 она с 80 дошла, а дальше СТОП... Вопрос почему. Ладно, чувствую вопрос риторический. Надо еще попробовать покататься.
Спидометр не должен вроде глючить так... Не было такого ни у кого?
ВАЗ 2114 -> VW Pointer 1.0 -> Opel Meriva 1.4
Мерива, Меривочка, Марфочка, Марфушенька...
#1443 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:02
Чтобы проверить, можно воспользоваться GPS навигатором, обычно разница в скоростях по спидометру и навигатору 3-5 км/ч.
#1444 swalexey
swalexey
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:18
Дельно. bf.gif Именно так и хочу проверить. А то вдруг по городу катаюсь со скоростью 90 bg.gif
шутка (пока еще скорость городскую по городу чую rolleyes.gif ).
#1445 merivopel
merivopel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8MTA
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:26
Цитата(hyppopotamus @ 26.10.2009, 14:22) Просмотр сообщения
Чисто субъективно - 98-й лучше не использовать. От бензина многое зависит. Вот моя например от бензина Русской нефти совсем не едет и по поведению похожа на ваше описание. Заправляюсь только на красно-белых =) заправках. И вот еще - гляньте скоко оборотов на 130км/ч. Мне сервисмены у оф.дилера сказали что должно быть 3000-3100. Это показатель нормальности двигуна. Мол если выше то надо посмотреть уже.
"Нормальность" двигателя так не определить, т.к. при исправном сцеплении, одной и той же включенной передаче и нормальном давлении в шинах соответствие скорости автомобиля определенному числу оборотов двигателя будет постоянным вне зависимости от состояния движка.
#1446 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:05
Цитата(swalexey @ 5.11.2009, 20:18) Просмотр сообщения
... наткнулся на какую-то пластмассовую хрень - конкретный такой упор прикрученный к кузову. В него-то рычаг педали и упирается. У кого-нибудь есть такая же хреновина, может кто знает для чего он и можно ли его снять или передвинуть для большего хода педали?
Спасибо.
Тоже в свое время ползал там - "хрень" пластмассовая присутствует. Ползал из-за коврика, который как раз на нее и ложился ( коврик от таз21099 ) не давая нажать "в пол". Коврик подрЕзал, теперь все ОК.
з.ы. двиг 1.4 с 80-ти км/ч на 5-ой вполне нормально тянет, если не в горку и резкого разгона не нужно...
з.з.ы разгонял до 150 без проблем, дальше не пробовал, ни к чему это мне...
з.з.з.ы. проверял спидометр по GPS, врет в зависимости от скорости, т.е. на 100 реально 97, на 120 - 108, на 140 - 125...
Сообщение отредактировал smal2003: 06 Ноябрь 2009 - 08:09
#1447 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:11
Цитата(ubcman @ 5.11.2009, 14:37) Просмотр сообщения
Всем привет! Даже стыдно спрашивать, но тем не менее: а где у этого зверя термостат? Забарахлил на днях, стрелка до привычного положения не доходит через раз. Полез под капот, ищу и не нахожу. Хотел с профилактической целью постучать ему по голове, прежде чем менять. Если будет фото со стрелкой, низкий поклон заранее.
Холодно стало, печкой пользуетесь. Давайте движку прогреться хотя бы до 80 по показометру, а то печка много тепла отнимает.
#1448 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 11:28
На трассе с работающей на первой скорости печкой температура падает до 80-ти. За бортом -2. В прошлую зиму такого не было даже при -20. Так что термостат все-таки барахлит. Повторюсь с вопросом: где находится термостат? Озвучьте хотя бы примерное место (вариант "под капотом" не предлагать). av.gif
#1449 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:53
Под капотом и есть. На elcats.ru есть картинки. У Z14XEP слева сверху и ближе к переднему краю, если смотреть на двигатель спереди автомобиля.
#1450 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:03
Господа, может кто посоветует, где задние пружины купить в москве. На эзисте как то все непонятно. Ограничение по шасси какое то. Откуда у меривы шасси. И три номера запчасти в каталоге. какая моя - не могу понять. Спасибо.
#1451 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:23
Все время забываю про этот источник. Спасибо, посмотрел. Там же, где у Вас.
#1452 AN-
AN-
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 5МКП Z16XEP
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 20:38
для wildmoon: можно позвонить или написать в экзист и по вин-номеру Вам сообщат Ваш номер шасси
Сообщение отредактировал AN-: 08 Ноябрь 2009 - 20:39
#1453 swalexey
swalexey
  • Cообщений: 79
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 23:10
Всем спасибо за участие.
Как в большинстве случаев бывает, дело было в прокладке, которая находится сами знаете где...
По привычке, видимо, когда тот раз делал первый разгон за сотню, топнул в тапку и ждал незамедлительного эффекта, при этом забыв, что машинка то другая, - тяжелее почти в 1.5 раза (см. профиль), с принципом экономичности и экологичности, с другим характером движка и характеристиками трансмиссии. За субботу и воскресенье удалось порысачить - всё в порядке. forever.gif
#1454 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 17:38
AN-,
странно что сам каталог на мой вин кидает три пружины все равно. Кстати нашел место на щелчке. не подалеку от РМ-маркета. на заказ 10 дней комплект.
#1455 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 16:56
Здравствуйте. Не подскажите, у меня проблемка возникла, очень утомляет, особенно в пробках.
При движении на маленькой скорости и нажатии на тормоз, обороты падают и машина почти глохнет (это если плавно нажимать на тормоз), а если нажать резко, то машина встает, но при этом стрелка тахометра прыгает, пока не переведу ручку в положение "N", после этого обороты очень быстро устаканиваются. И при трогании тяжело стало плавно трогаться. Вообщем езжу рывками в пробках. Точку касания недавно регулировали.
Спасибо.
Да пробег 73тыс.км.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#1456 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 17:27
Буду благодарен Сержпитеру, если он выложит из ТИСа инфу по замене генераторного ремня и ролика. ))
Ремень и ролик куплен в экзисте, собрался побороться со стонущими звуками при заводе холодной машины.
зы: двигатель Z16XEP, ежели это важно.
от Сержпитер:давно лежит в ФАКе: az.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал Сержпитер: 10 Ноябрь 2009 - 23:09
#1457 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 620
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 19:33
ведет сцепление.
Как вариант:
может что с регулировкой этой пресловутой точки, может воздух в системе, а может блок.
год-полтора назад на форуме похожее было. Закончилось заменой комплекта дисков и выжимного. За немалые баппки вроде даже. Если гарантия еще не ёк, то надо копать серьёзнее в сервисе.
#1458 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 20:06
Гарантия уже закончилась. А перспективы не радужные.
А где в Москве потолковее мастера по Изитроникам, желательно в северной части города.
#1459 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 09:57
Други! Бывалые! Посмотрите на свою Мериффку сзади...
Однажды (ещё летом), стою в нескольких метрах от машины сзади, смотрю и замечаю что левая сторона вроде как ниже чем правая. Давеча нашёл ровную поверхность и замерил расстояние от заднего бампера до земли слева и справа. Оказалось так и есть слева на 1 см. ниже чем справа blink.gif . Багажник пустой.
Есть ли смысл беспокоиться? Через недельку будет первое ТО, обратить внимание на это? Может у всех так?
Вдогонку ещё маленький вопрос.
Летом заменил свечи, т.к. выскочила ошибка "пропуски зажигания". Изоляторы свечей действительно были прошиты. Свечи купил Бош в "Ленте". Ошибку тоже сбросил сам (адаптер + ПК).
Вопрос: Для ТО ввернуть прошитые свечи или оставить новые? А то снимут с гарантии за "самоуправство"!?! Страшновато ставить шьющие свечи... ai.gif
#1460 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 10:17
оставьте свечи в покое...на 15 тык(ТО1) туда никто не полезет даже. по поводу высоты до бампера - вы много весите? может просто подсела сторона(ваша) так как катаетесь один? av.gif обратите внимание на перекос при прохождении ТО обязательно. пусть посмотрят.
