Сцепление
Сообщений в теме: 58
#21 alecs59
alecs59
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: frontera A 1997 2.2 х22хе переходная
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 11:36
Привет. У меня летом уходила тормозуха из сцепления. Доливал в бачёк раз в неделю по пол бачка. Течь не обнаружил, искал несколько раз. Прокачивал несколько раз. Жара прошла и течь пропала.
#22 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:45
Сам понимаешь жидкость испарится не может. Значит течь не была обнаружена
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#23 keshabyan65
keshabyan65
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:57
Может кому будет интересно ,себе сделал и очень доволен! http://www.drive2.ru...30376152094802/ и http://www.drive2.ru...30376152109459/
#24 S.T.A.L.K.E.R.34reg
S.T.A.L.K.E.R.34reg
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Frontera А
Отправлено 12 Февраль 2015 - 21:17
инфа интересная и полезная.
я поставил себе рабочий цилиндр от трупера.
но педаль все равно мягкая и включение происходит в самом конце хода. ( в полу)
течей вроде нет. но вот все равно грешу на демпфлер.... похоже он зараза воздух подсасывает...
#25 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Frontera A C24NE, bivchaia Opel Vectra 2.0 TURBO MKPP
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 15:07
Всем привет, недавно купил фронтерку, такая же беда. Сцепа берет у самого пола, жидкость не уходит все сухо, скорости хорошо включаются на холодную, а на прогретой беда, хотел подрегулировать но шток выкручен до упора. Может ли у какого то из цилиндров пропускать манжеты поршней, в этом случае цилинтры будут протекать или жидкость просто по кругу как то гоняет? может просто тормозуху заменить и прокачать?
#26 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 15:32
SergeySF, для начала замените жидкость в гидроприводе, тем более, что машину только взяли и что там и когда было залито не знаете. Вообще, после покупки, всегда меняют ремни+ролики+помпа+все жидкости. Это как бы золотое правило.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 15:37
тут уже пора сцепу менять. весь ХХ выбран. баста.
замены жижи тут уже не помогут.
#28 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 15:40
berkut, хуже от замены не будет точно
#29 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 17:20
Обычно когда диску хана, пробуксовывать сцепление начинает и как правило берет не у пола а в самом конце хода педали. По крайней мере у меня на тойоте так было, может тут другая история. Попробую жижи сменить там посмотрим. Спасибо!
#30 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 20:40
flag.gif и маслице тож поменяй!!!ну так на всякий случай мало ли чЁ
Сообщение отредактировал rbif: 18 Декабрь 2015 - 20:45
#31 Толя 71
Толя 71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: опель Омега а ,опель фронтера а,опель Аскона
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 18:29
У меня тоже в самом конце сцепление берёт и педаль очень мягкая.
Фронтера 94 г.в. мотор 2.4 Аскона 1.6
#32 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 17:28
прокачал, заменил жижи, сцепление у самого пола берет... блин че сцепление менять теперь...? может шток по длиннее приспособить?
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:05
SergeySF, ну у меня в принципе тоже берет у самого пола почти. Я не вижу в этом проблему. И на всех фросях, на которых довелось кататься, везде у пола прихват был. Для меня даже это хорошо - на ОФА нету подставки для левой ноги, поэтому ногу приходится оставлять на педали сцепления, было бы вверху - такой привычкой его бы изнашивал, а тут, когда ход педали как от Москвы до Красноярска, сцеплению вообще пофиг на это дело.
#34 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:35
Да меня у пола и не напрягает, меня напрягает что на прогретой скорости фиг включишь, заглушил.... сцепу выжал... легко включается.
#35 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:48
SergeySF, промывка и замена жидкости гидропривода не помогла, так понимаю? У меня просто было так - сначала 3 не мог воткнуть, только с двойным выжимом, потом 2 и 1 приходилось так же включать. А потом и задняя. Думал попал на ГТЦ - не фига - слили мне старую жижу, промыли еще примерно литром чистой и все заработало отлично! Щас прям как часики втыкается все.
#36 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:11
новую жидкость заливал, старую сливал пока чистая не пошла, второй человек на педаль давил а я с трубкой в банке штуцер открывал закрывал.
#37 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:18
Вообще то можно и одному, ничего нажимать не надо. Про депмфер сцепления слышали, перед тем как жижу менять?
#38 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:48
просветите пожалуйста, буду признателен, о каком демфере речь? может я что не так делал...
#39 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:38
Депмфер сцепления) маленькая силумендривая хрень, прикручена под вакуумником, в неё идёт трубка с ГЦС, потом трубка идёт на РЦС))) И вот на этой маленькой штучке есть тавотница))) откручиваешь её, жижа течёт, ты в бачок доливаешь, опа - чистая, открываешь тавотницу на РЦС, там течёт, доливаешь в бачок, везде чистая, затягиваешь без фанатизма на демпфере, потом на РЦС, доливаешь жижу по уровню) Жижа поменяна, прокачивать не надо)))
#40 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 10:40
Спасибо) ааэээ ну да видел такую штуку, так и не понял тогда нахрена она там нужна))))) ну собственно что так что так, жидкость полностью обновилась, хотя может попробую еще с пол литра пропустить, может промоет и по лучше работать будет, хотя сейчас думаю надо уровни масел в коробке раздатке проверить как то сам не знаю пока как, может еще от этого скорости начинают плохо втыкаться.
