сажевый фильтр
Сообщений в теме: 131
#121 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.3 cdti
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:36
съездил я в Воронеж сделал принудиловку,парень который до этого работал у од сказал что через оп-ком прожиг выполняется криво и очень не советовал, сам он сделал через теч 2, в конце выровнялось диф давление, сказал чтто сажа еще поживет smile.gif
#122 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:16
добрый вечер,неделю назад опять загорелась ошибка высокое диф.давление сажевого фильтра,как я писал раньше ездил на сервис там принудительный прожиг с помощью тех 2 завершился успешно, сказали сажевый будет жить и вот опять... еще я заметил что совершенно напрочь отсутсвуют активные регенерации и ошибка то появляется то пропадает (пропадала после долгого пути по трассе)я так понимаю что была совершенна пассивная регенерация,кто нибудь подскажите как быть,могла ли забиться трубка к датчику диф давления(ее почистить мне не удалось,так как не смог открутить) на оп-коме диф давление датчика изменяется при нажатии на педаль,значит что датчик работает? что за показания придется прописывать при замене датчика? я просто опасаюсь что сейчас поменяешь сажу и опять такая же беда случится, а еще может кто знает с каким наполнением лучше взять сажу?
#123 sergm06
sergm06
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel-astra h 2009 z13dth
Отправлено 18 Июль 2016 - 14:20
... и снова те же грабли. Отходил своё сажевый фильтр, чуть не голосом кричит "Мне хана!".
Решить проблему остаётся два пути: подороже и на время - заменить на новый (начинка - пористая керамика, без совмещения с катализатором), дешевле и навсегда - удалить и отшить.
#124 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:08
а вот теперь самое интересное... 15 июля,свадьба,перед этим 14го заправились вечером,горела ошибка машина с гаечным ключом ну и собственно выс.диф.давление сажи, выехали на трассу проехали примерно 5 км со средней скоростью 80км/ч с включеным кондеем ошибка исчезла машина вышла из аварийки и поехали,в этот день она больше не беспокоила. 16го никуда особо не ездили чуть прокатились по городу и все. А вот 17го началась чихарда мы поехали в село за 30км по дороге туда все норм недоезжая 5км до села загорелась вновь машина в аварийке,на обратном пути ошибка загорелась и погасла ТРИ РАЗА!!! Причем в моменты когда она пропадала я не убирал педаль с газа а продолжал топить ехал где то 110км/ч короче приехали домой без ошибки. Вчера я снял сажу к сожалению внутрь заглянуть не удалось так как труба примыкающая в плохом состоянии и снимать я ее не стал, промыли доместосом с фейри,ну не знаю я бы не сказал что было много сажи или грязи и то что вода плохо проходила... потом минут 15 полоскал керхером во все стороны,все путем грязь текла где то минуту потом все чисто напор вроде ни че,ща сушиться,т.к вся котовасия началась после замены топливного фильтра заказал новый получше подороже снял датчик дд вроде свиду ни че а там хз,завтра будем ставить. Кстати при установке датчик диф.дав. ничего прописывать не придется?
забыл кое что добавить,насколько мне известно если саже хана машина не заведется и он принудительно не будет прожигаться даже, сли не прав-поправьте
Сообщение отредактировал Дмитрий Шацких: 19 Июль 2016 - 10:16
#125 Next2007
Next2007
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 07 Февраль 2021 - 10:34
Опель Астра 2016 р загорається помилка фільтр тонкої очистки дизельного палива , спочатку він зникав , а тепер зразу загорається як тільки машина заводиться , знімав клему думав зіб’ю помилку , зараз поміняв дизель незнаю чи поможе , що робити ?
#126 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 07 Февраль 2021 - 10:51
это не лечится. в морг
#127 Whacme
Whacme
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 12:14
зажевый программно удалять) и забудете проблему)
#128 Perlamutrova
Perlamutrova
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 01 Июль 2025 - 14:58
Добрый день!
Подскажите контакты проверенных сервисов, которые занимаются сажевыми фильтрами. В идеале - чистка или замена
#129 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Июль 2025 - 15:12
@Perlamutrova город не важен?
#130 Perlamutrova
Perlamutrova
Отправлено 01 Июль 2025 - 15:47
Москва
@Амбр Москва
#131 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Июль 2025 - 16:03
@Perlamutrova позвоните в MadCat - у них есть оборудование для активации принудительного прожига и контроля процесса прожига. Вроде как они даже умеют программно отключать сажевик на A20DTH. Ну и в целом, они с выпускными системами на ты.
#132 Perlamutrova
Perlamutrova
Отправлено 01 Июль 2025 - 16:25
@Амбр Спасибо, попробую
