Уходит антифриз
Сообщений в теме: 81
#21 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:31
Она и должна плотно закрывать.Открути её,снизу отверстие с клапаном есть,дунь туда и потом в себя (впуск) конечно дунуть до 1.5 атм.не реально.сними бачек,закрути крышку плотно и насосом качни,вот только реально забыл при скольки он срабатывает blink.gif меньше 1атм. гуд,а если более 1.5 не айс.
#22 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS 1,8 МКПП 2004 г.в. двигатель Z18XE
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:36
Я честно говоря толькто что ничего не понял sad.gif понял только что надо снять бачок и насосом дунуть в отверстие.
#23 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 04 Март 2012 - 09:33
Народ, всё таже история, опять загорелась лампочка антифриза, открываю капот, а там запах именно антифризом(при прогретом двигателе), запах антифриза также попадает в салон когда включаю печку. Что за ерунда-то?
#24 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 04 Март 2012 - 10:17
Как вариант,попробуй климат на рециркуляции погонять,думаю сразу отсечется версия что потекло в салоне.У меня тоже малость уходит.Сверху все облазил-сухо,на яме снял защиту и увидел подтек из под алюминевой трубки в районе кпп
Сообщение отредактировал HUSEIN: 04 Март 2012 - 10:21
#25 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 Март 2012 - 22:36
Быстрее бы весна, в гараже холодно ппц. Щас ка потеплеет сразу на яму поеду, сверху у меня тоже всё нормик, скорее всего эта же трубка навернулась. Вы трубку меняли? или подделали?
#26 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 06 Март 2012 - 09:57
Потек не значительный,пока. rolleyes.gif Как потеплеет ,посмотрим.
#27 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 12 Апрель 2013 - 14:57
Для меня тема до сих пор актуальна, всё посмотрел, нигде ничего не протекает, когда зимой открывал капот, включал печку, сразу появлялся запах антифриза. В чём может быть дело?
#28 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 12 Апрель 2013 - 17:46
Я видимо переливал малость,и через крышку простреливали излишки-на рулевой рейке были следы ож= запах шел в салон
#29 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 13 Апрель 2013 - 17:21
Так у меня-то датчик загорается.
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:03
MAG_OVERRIDE, значит есть утечка.
#31 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:43
Как считаете какие в каких местах может быть?
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:44
MAG_OVERRIDE, логично предположить что по стыкам. А вообще, найдите у кого есть УФ лампа и при помощи нее осмотрите систему охлаждения. Во всех соврменных антифризах присутствует пигмент, который светится в УФ лучах. Это сильно упрощает поиск утечек. Делать это лучше всего предварительно подав давление в систему охлаждения при помощи специальной крышки расширительного бачка с ниппелем. Больше 2х качать не рекомендую.
#33 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Апрель 2013 - 23:02
Благодарю за информацию, буду пробовать.
#34 Shpilen
Shpilen
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:19
У меня проблема следующего характера. Постоянно уходит антифриз через отверстие в расширительном бочке. При этом когда откручиваю пробку, из бочка выходит много газов,которые просто распирают патрубки. За полгода уже литров 7 антифриза так ушло.
#35 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:02
на холодную заведи и посмотри в бачок. если пузыри будут, то пора головку снимать.
#36 Shpilen
Shpilen
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:17
Да пузырики идут, но не на холодную а на горячую, когда открываю крышку прсле поездки, резкий выброс воздуха и если присмотреться меленькие пузырики, как при открытии минералки
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:30
Shpilen, это называется закипание... нельзя так делать.
#38 Shpilen
Shpilen
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Апрель 2013 - 17:02
А что делать в таком случае? Я все же склоняюсь к тому что прокладка прогорела, т.к. не может столько антифриза через бачек уходить, возможно часть его в коллектор попадает. Короч походу придется голову снимать.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Апрель 2013 - 17:14
а если не открывать, то что будет?
#40 Shpilen
Shpilen
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Апрель 2013 - 18:02
Если пробку не открывать, то рано или поздно срабатывает клапан в ней, и антифриз резко наполняет бачек и вытекает через сопун так сказать. Если пробку открывать медленно - этого не происходит, воздух выходит постепенно.
