Аккумулятор
#22
Отправлено 15 Февраль 2007 - 08:52
Обычно генератор начинает выдавать номинальное напряжение при 900...1200 об/мин - это если ток нагрузки не превышает 5 А. Номинальный ток, который написан на табличке, генератор способен выдать при 3000...3500 об/мин.
Баланс электропитания не так прост, как кажется. Пример: ты сидишь в машине зимним вечером, ждешь подругу и слушаешь музыку. Мотор работает на ХХ. Система зажигания потребляет 6 А (цифры приблизительные), мотор печки - 2 А, приборы и датчики - 3-4 А, габариты - 2 А, музыка - от 5 А и выше. Итого - минимум 18 А. Включил фары - еще плюс 9 А. Генератор на ХХ способен выдать 5...6 А, остальное высасывается из АКБ.
Красная лампочка означает, что генератор не выдает вообще НИЧЕГО. Если он выдает хотя бы 5 А, то лампочка не горит. Но для всех потребителей этого мало, и недостающая энергия берется из АКБ.
Да - как только генератор раскручивается до 1500...2000 об/мин.
Что, по-твоему, делает регулятор напряжения (реле-регулятор, "шоколадка")? Он отключает генератор при повышении напряжения. А напряжение повышается, когда обороты большие, а нагрузка маленькая (АКБ уже зарядился, фары выключены, музыка играет негромко...).
Sergey прав во всем кроме того, что лампочка заряда горит при выдаче генератором 5 ампер тока. Это не верно. Лампочка загорается при наличии разности потенциалов между аккумулятором и выходом с дополнительных диодов гены. Лампочка имеет мощность 3 Вт, соответсственно при 12 В она потребляет около 0.25 А. Но даже и это не важно. Генератор не работает значит есть разность потенциалов - лампочка горит. Гена заработал разность потенциалоа пропала - лампочка погасла.
Выкипание элетролита это только некорректная работа регулятора напряжения, повышенное напряжение в бортовой сети.
Сообщение отредактировал Alexarh: 15 Февраль 2007 - 10:16
#23
Отправлено 15 Февраль 2007 - 09:47
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#24
Отправлено 15 Февраль 2007 - 16:31
Сообщение отредактировал AlexN: 15 Февраль 2007 - 16:40
#25
Отправлено 15 Февраль 2007 - 16:37
Доберусь до гаража, возьму книжку, выложу вам насчет акума по номинальной мощности, выложу вам статейку при каких оборотах какое напряжение выдаеться геной! все эти данные у меня есть.
Ждем с нетерпением и жаждой узнать новое.
#26
Отправлено 15 Февраль 2007 - 16:41
#27
Отправлено 16 Февраль 2007 - 01:56
Цифру "5 А" я взял условно.
Дополнительные диоды питают обмотку возбуждения. Если возбуждение на роторе есть, значит, генератор отдает ток в бортовую сеть, но этого тока может не хватать для всех потребителей. В результате - генератор работает, но аккумулятор разряжается.
#28
Отправлено 16 Февраль 2007 - 09:24
#29
Отправлено 16 Февраль 2007 - 09:50
#30
Отправлено 16 Февраль 2007 - 09:53
Скорее всего плотность ушла, замена электролита спасет, акум у тебя не старый, если сам будешь делать, то нада промывать сначала дисцилировкой, а уже потом уже заливай, тока акум не в коем случае не переворачивай!!! хана ему будет сразу!!!
Не первый раз слышу, что аккум нельзя переворачивать при промывке. Почему?
#31
Отправлено 16 Февраль 2007 - 09:55
Интуиция подсказывает, что это похоже на правду
#32
Отправлено 16 Февраль 2007 - 09:59
1. Залипают пластины
2. Со временем на пластинах образуеться налет, в скором времени при тряске на дороге он отваливаеться, и оседает в банках, дык вот когда ты его переворачиваешь все это дерьмо попадает обратно на пластины и начинаеться геморой!!
я так 2 акума убил =)))
Причем умирают не все банки, у меня например акум лежит который с машиной достался, там во всех банках плотность 1.25-1.27 а в одной 0.90-1.05 ... и бесполезно что-то делать, заливаю новый электролит, ставлю на зарядку, а плотность все равно уходит.
#33
Отправлено 16 Февраль 2007 - 10:02
я слышал по этому поводу 2 мнения:
С огромным сожалением должен констатировать, что если аккум начал е. мозги то лучше его заменить, особенно на зиму.
#36
Отправлено 16 Февраль 2007 - 11:02
#38
Отправлено 16 Февраль 2007 - 13:45
А у меня например когда включаеш обогрев заднего стекла, лампочка заряда загораеться в пол накала.
#39
Отправлено 16 Февраль 2007 - 15:05
Схема подключения заднего обогрева такова, что при определенных условиях лампа заряда получает массу через реле включения заднего обогрева. Обмотка реле работает как активное сопротивление и соответственно лампа горит в полнакала.
При внимательном рассмотрении эл. схемы видно, что реле включения заднего обогрева питается с выхода дополнительных диодов гены. Полагаю такая ситуация может возникнуть при неисправном регуляторе напряжения гены.
