Аккумулятор
Сообщений в теме: 321
#61 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:48
Цитата(ivzip @ 22.1.2010, 19:18) Просмотр сообщения
если кто хочет постоянно контролировать зраядку аккумулятора, можете собрать простенькую схему.[attachmentid=46536] там имеются три светодиода которые показывают низкий заряд, нормальный заряд и высокий заряд соответственно. можно всю эту систему запитать от прикуривателя, включил зажигание и увидел заряд, завёл- посмотрел заряд и не надо с тестером бегать!!!!!
С тестером бегать не надо. Покупается эл. тах с функцией вольтметра за 500р. и на мониторе в режиме он-лайн ток зарядки до десятых вольта. А также подача звукового сигнала в случае выхода напряжения сети за пределы 13-15 В. А также куча других мало-ли, много-ли полезных функций, включая нагрузочную вилку.
#62 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:08
sanmarch, для реализации предложеной мною схемы хватит и 50 р за глаза, а нужно то всего три дырки пробить где нибудь в заглушке не панели.
Opel Ascona C Luxus
#63 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Январь 2010 - 09:30
И показания будут очень приблизительные: мало/норм./много. я так понимаю? Ни в коем случае не отсекаю вариант как бюджетный, а главное своми руками (эт кайф ваще смотреть потом как работает), просто предложил. Пол года сам юзаю - удобная хрень.
#64 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 26 Январь 2010 - 10:59
Аккумулятор издох при зарядке.....
Значится так: поставил "клиента" (во вполне рабочем состянии) заряжаться. Зарядка - Сонар 202.01П, с амперметром. Первые несколько часов всё было в порядке - напряжение около 14 - 14.5 В. Но потом напряжение упало до примерно 9.2 вольта. Ток течёт, зарядка греется, в банках успешно выделяется газ. А напряжение не растёт.
Вопрос - почему "клиент" издох? Что было сделано не так?
#65 Smartoff
Smartoff
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6N
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:09
А может зарядка бажит? Другие аккумы заряжать пробовали?
#66 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:46
sanmarch, я давно хочу реализовать такую схему, да вот всё руки не доходят.
Opel Ascona C Luxus
#67 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 26 Январь 2010 - 18:06
В смысле?
нет
#68 Smartoff
Smartoff
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2010 - 01:39
В смысле неправильно работает - дает не тот ток/не теми порциями. У меня вот была зарядка - заряжала нормально, а потом в один прекрасный день раз - и перестала. Показывает, что типа заряжает, а на самом деле оказывается что и половины тока не дает.
#69 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 29 Январь 2010 - 09:20
попробуй подключи лампочку фары от зарядки если горит значит осыпались пластины аккумулятора ему каюк ai.gif
при зарядке нормального аккума напряжение его не испортит можно дать и 30вольт и ток10ампер при заряжании ток он сам сбросит не будет принимать закипит.а пластины сыпятся от старости и от малой плотности электролита в мороз промерзают.основной показатель аккумулятора это плотность электролита 1.27 зимой.будет1.20 замерзнет Изображение
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#70 Sergey_
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:41
У современных зарядников предусмотрена защита от КЗ и переполюсовки. Лампочку от такого зарядника зажечь нельзя.
Новое слово в электротехнике. Интересно, почему весь мир ограничивает зарядное напряжение?
А разве от кипения при перезаряде активная масса с пластин не осыпается?
А как его измерять на необслуживаемом АКБ?
#71 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Январь 2010 - 13:25
От перенапряжения акумы ващето взрваются. А лампочкой зарядку преверить можно, на моем это в инструкции например прописано (20-30Вт.)
ася 265\424\984
#72 снеговик_мс
снеговик_мс
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Ascona C 16SH 1.6 1983г.
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:29
Цитата(Zvon @ 16.2.2007, 14:45) Просмотр сообщения
А у меня например когда включаеш обогрев заднего стекла, лампочка заряда загораеться в пол накала.
Вот прочитал,хочу поделиться опытом:Как купил машину,лампа заряда аккума не горела и я не парился.Но заметил одну тонкость-после заводки если на газулю не давить,то обогрев заднего стекла включался не сразу,а только после того как тапку придавишь.Потом поменял лампочку контроля зарядки аккума в приборке и все ок,обогрев стекла включается сразу после заводки.Оказывается что гена возбуждается как раз через эту лампочку(она самая мощная из всех кот стоят в приборке)или самовозбуждается от высоких оборотов,а обогрев заднего стекла питается от гены.Т.е. гена не возбудился,нет зарядки,а нет зарядки-нет обогрева заднего стекла и едешь пока АКБ не здохла!
Мой товарищ на Форде Сиере из-за этой лампочки(приборку разбирал,лампочку уронил незаметил) аккум посадил и заглох.
Сообщение отредактировал снеговик_мс: 29 Январь 2010 - 21:35
#73 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 29 Январь 2010 - 22:06
а разве обогрев включаетса не тумблером на приборной панели?
#74 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:17
mazafaka007, ты прав. Но питается он от возбуждения гена. Сделано чтоб акум не посадить. Там хитрая схема, и дохнет хитро
ася 265\424\984
#75 снеговик_мс
снеговик_мс
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:51
ДА так и есть,я просто опустил этот момент,а так все как сказал rhs - питается он от возбуждения гены. Сделано чтоб акум не посадить. Там хитрая схема, и дохнет хитро.Да уж включен по хитрому,но с другой стороны как бы контроль зарядки получается.
#76 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Январь 2010 - 17:19
Лампа кстати не всегда работает. Если земля от гена отвалится, гореть будет тускло при сильной нагрузке только, проверено sad.gif
ася 265\424\984
#77 снеговик_мс
снеговик_мс
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Январь 2010 - 18:10
Что за лампа,какую имеешь в виду?И разве гена сам не заземлен на массу?
#78 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Январь 2010 - 20:33
Лампа та что в приборке, которая должна о неисправности сообщать.
Ген на втулках резиновых, и заземлен косой. Когда ставил его, забыл накинуть. В итоге полдня по городу, 3 запуска да еще на обратном пути темнеть стало и обогрев стекла включил. А смотреть пошел, двиг заглушил блин, вобщем прикуривать пришлось.
ася 265\424\984
#79 снеговик_мс
снеговик_мс
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Февраль 2010 - 11:13
Поэтому надо всегда когда машинку заводишь на приборку взглянуть!Чтоб все светилось как положено и тухло когда надо.
#80 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 01 Февраль 2010 - 16:56
sergev я писал проверить зарядку..вместо аккума подключить лампочку горит зарядка идет.в электронике не знаю а впрактике да был у меня самодельная зарядка еще в советские времена.трасформатор от сварочного апарата отмотаный давал26вольт и селен не знаю от чего и заряжал аккумулятор нормально. ели на час то так а если на ночь ставил еще последовательно включал лампу от фары.консультировал меня по нему начальник электроцеха. там собирали в то время аккамуляторы для колхоза и тд.необслуживаемый это другой разговор.
что касается лампы зарядки контрольной по зоводскому она имеет свой выход с генератора и ни на что не влияет если только кто сам переделал.все потребители электричкства запитаны через реле с аккумулятора.возбуждение генератора с аккамулятора. flag.gif
