* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#61 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T Cosmo White
Отправлено 28 Март 2012 - 07:22
Цитата(yasa @ 27.3.2012, 23:40)
Ну да, тупанул. Из названия же ясно. А что дает дополнительное охлаждение воздуха? Типа больше кислорода засосет в цилиндр?
Масса воздуха, засасываемая в цилиндр, получается больше + проходя через турбину воздух сжимается и тем самым нагревается, а интеркуллер компенсирует этот эффект, но так или иначе, я сомневаюсь, что до этого были версии без интеркулера, скорее всего менеджер поумничал и отмазался. Вероятно двигатели одинаковые и дело таки в прошивке...
#62 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Meriva B CDTI 6AT
Отправлено 28 Март 2012 - 12:40
На машинке написано - CDTI, наверно расшифровывается - коммонрэйл, дизель, турбина, интеркулер. Лошадок 101.
#63 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 Март 2012 - 20:07
Поскольку пнули из темы то1 продолжу здесь про очистку сажевого фильтра - почитав инструкцию со 150 стр. я для себя правильно понял, что для очистки фильтра не надо мчаться загородом со скоростью 100 км/ч, а достаточно на 1й передаче дотошнить до работы на оборотах выше 2000 или есть еще чтото?
#64 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 29 Март 2012 - 20:41
У меня один раз не было возможности тронуться с места и горела лампочка необходимости выполнить чистку фильтра, я просто на нейтралке надавил немного на газ, и через минуту все прошло.
#65 Serjikb
Serjikb
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: 2011, meriva, cosmo 1.7 CDTI АКПП
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:22
Народ, подскажите, есть ли какие-нибудь особенности эксплуатации дизельных моторов. Ну про качество солярки понял, что у нас оно дерьмовое, хотя у меня пока проблем небыло так сказать. Я так понимаю, что надо прогревать долго машину и обязательно после поездки дать поработать на холостых, может что еще? У меня мотор греется очень быстро, я даже удивился, в питере сейчас около нуля плавает, нагревается за 1-2 минуты.
#66 Serjikb
Serjikb
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:49
И расход что-то большой, я вообще думал, что дизель поменьше кушает..... даже как-то странно. По городу 9-10 литров кушает, по трассе от 6-до 7 примерно, борт комп показывает средний расход на 100 км. У меня приятель на грандсцинике ездит, двигло 106 сил 1.5, коробка правда ручная, да и пробег больше 100 тысяч км, но она по трассе кушает около 5 литров, по городу 7
#67 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:59
Serjikb, хоть это и обсуждалось в форуме ранее, но отвечу максимально компактно))) Я бы не советовал долго греть: в мороз нет смысла, т.к. датчик температуры охлаждающей жидкости и с места бывает не сдвинется.. Завели, обороты ХХ упали и вперед, только "без фанатизма", пока градусов до 75-90 не дойдет.
А про "не сразу глушить" после поездки, так это "особенность" всех турбированных двигателей. Только это распространяется на длительные поездки с высокими оборотами (трасса, либо "жгли" резину по городу), а если турбина толком и не работала, то и нет особой необходимости на ХХ тарахтеть.
А про расход: у меня по городу с 10,5 л упал до 8,7 л к 5000 км пробега.
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#68 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 03 Апрель 2012 - 08:23
Вчера запустил холодный двигатель. Через минуту начались колебания оборотов, достаточно резкие от 500 до 1300, раза три-четыре. Затем изменился звук работы двигателя, появился дребезжанье-звон, несильный. По звуку напоминает звон в глушителе, когда начинают отваливаться перегородки.
Подумал что-то хочет сажевый фильтр, потому-что больше не на что не похоже. Добавил педалью обороты до 2200-2300, решил подержать минут 5.
Минуты через 3-4 из выхлопной трубы повалил дым, именно повалил, потому-что проезжающие машины явно обращали на это внимание. Как на мотоцикле, когда перельешь масло в бензин. Ну и соответственно, запах гари. Такое дымление продолжалось минут 8. Обороты все время держал в пределах 2200-2300. Потом дымление прекратилось. Изменение звука работы двигателя не услышал. Подержал на всякий случай обороты еще пару минут и сбросил газ. Вышел посмотреть. Асфальт был везде мокрый, а в районе выхлопа сухое пятно и слегка видны разводы топлива на влажной поверхности рядом. Решил пощупать выхлопную трубу на предмет температуры - никому не советую. Чуть кожу не оставил на трубе. Никакой индикации на приборах в это время не было.
Обратил внимание, что за эту процедуру ресурс масла уменьшился на 4%.
Сообщение отредактировал Адонис: 03 Апрель 2012 - 11:55
#69 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 03 Апрель 2012 - 08:40
так для общего развития http://systemsauto.ru/output/soot.html
#70 Serjikb
Serjikb
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:40
А кто занет, в мериве какйо фильтр стоит, я так понимаю что без автоматической очистки??? И еще вопрос, как лучше его чистить, на холостых или всетаки лучше выехать на трассу или кольцевую и дать машине хорошо "прос....ться" так сказать? Или просто давать ей раз в неделю нагрузку на кольцевой? Я не так часто езжу на дальние расстояния, больше на короткие, поэтому этот вопрос для меня очень актуален smile.gif
#71 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:49
Всем, добрый день.
1,7 TDI 6AT 101лс пробег 2700 км
в процессе эксплуатации на экране БК загорелась ошибка 84, а на приборке иконка двигателя со стрелкой вниз внутри (Потеря мощности двигателя по ИНСТРУКЦИИ).
Рекомендации по инструкции = Обратитесь к ОД.
Мнение ОД по телефону = Приезжайте на диагностику, может быть что угодно...
грешу на топливо... хоть и заправляемся стабильно на роснефти, лукойле и BP
кто сталкивался?
Сообщение отредактировал PabloS: 09 Апрель 2012 - 11:57
#72 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:31
Цитата(PabloS @ 9.4.2012, 11:49)
Всем, добрый день.
А фактически есть потеря мощности?[/
#73 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:50
субъективно, да
#74 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:47
Цитата(PabloS @ 9.4.2012, 12:50)
субъективно, да
Я бы обратился к ОД, вместе с чеком на топливо. По возможности, если они будут делать анализ топлива, отобрать пробу при них для себя и чтобы они заверили эту пробу. Возможны ситуации, что пригодится, если GM и АЗС начнут переводить стрелки друг на друга
#75 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 Апрель 2012 - 17:48
В книжке написано, что гарантия не распространяется на поломку произошедшую из-за некачественного топлива. Как то так.
#76 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 09 Апрель 2012 - 18:03
пусть докажут что из-за топлива
#77 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:57
Поэтому и нужно, чтобы дилер официально заявил, что поломка произошла по причине некачественного топлива и был заверенный образец, который можно будет предъявить на экспертизу. У нас в городе несколько лет назад по-моему ЮКОС оплпчивал ремонт нескольких десятков машин
#78 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:43
все бы ничего по вашим советам, коллеги,
но за 2 недели, прошедшие с момента первого появления ошибки (гасла и загоралась иконка и ошибка вновь в течении первой недели), полностью искатан бак топлива, с которого все началось...
Сообщение отредактировал PabloS: 10 Апрель 2012 - 15:14
#79 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:10
А после смены топлива.....???
#80 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 10 Апрель 2012 - 18:46
стабильно горит sad.gif при каждом запуске
