* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#781 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 16:25
и каков вердикт мастера по этим результатам?
интересно, что он сказал?
Что это не критично. Из-за этого стучать не может.
А сегодня вообще обрадовали, что это может быть провернутый вкладыш(( (по звуку)
#782 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 21:54
а наличие красного кружочка с крестиком ни кого не смутило?
а то что форсунки дают норму в узком диапазоне а в остальном только входят в допуск? причем часто в его край.
#783 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 22:27
Это Европа. Тут это очень сложно.
P.s. Заметил, что на холодную стучит сильнее. После прогрева - тихо.
Сообщение отредактировал Bamperok: 14 Ноябрь 2022 - 22:29
#784 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7D
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 23:37
Вот результаты тестов:
После ревизии форсунок стучать стало меньше. Причем стук под нагрузкой в районе 1500-2000 оборотов. Возможно виноваты не форсы, а как вариант клапан ЕГР? Богатая смесь из-за недостаточного количества воздуха?
Ссылка на видео со стуком: https://www.youtube....rts/tP_dA9JhX9I  https://www.youtube....rts/_FkUy685lFo
видео не доступно , пере залейте если не сложно
#785 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 02:04
Готово
#786 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 23:25
так можно поменять всю машину и не решить проблему.
диагностика только методом считывания ошибок не делается, это уже мульон раз говорилось.
копать в егр и форсунки
купи наконец опком, помогает
Купил наконец опком (кстати второй раз был у дилеров, ничего не нашли, проверяли все). Какие параметры смотреть при попытке запуска (когда не заводится на горячую)?
#787 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 23:45
для начала
температуру по датчику и сравнить с фактической.
давление топлива
обороты мотора в момент прокрутки
Сообщение отредактировал berkut: 09 Декабрь 2022 - 23:45
#788 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 17:51
для начала
давление топлива
Готово. Можете глянуть? Температура по приборке где-то 60 градусов.
p.s. в конце видео аккум сдох. Уже почти не крутил. Сразу поставил новый, также не заводится.
Сообщение отредактировал Bamperok: 11 Декабрь 2022 - 17:52
#789 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 18:32
по факту там 60 и не пахнет.
кроме того, либо там прога с мозгами не дружит, либо проблема с давлением и напряжением в системе. а может и с эбу
там все прыгает в неадеквате.
#790 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 20:33
Возможно из-за того, что я выключал зажигание? Если не повернуть ключ назад, она будет маслать пока аккум не высадит.
#791 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 21:24
при выключении зажигания должна теряться связь с блоком и/или срываться обмен данными.  иногда видно по данным и можно понять иногда когда включен стартер, а когда нет.
а вот давление прыгает хаотично и напряжение скачет до запредельных значений
если давление в рампе не поднимается до нужного значения и не держится не ниже него, то эбу не даст команды на открытие форсунок. коммон-рэйл этого не прощает
#792 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 23:10
А  вот запуск на холодную. Завелась не сразу, так как включил зажигание, долго ждал пока опком приконнектится и свечи успели остыть. Обычно с пол пинка заводится.
Сообщение отредактировал Bamperok: 11 Декабрь 2022 - 23:11
#793 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 23:24
какой смысл бегать по страницам, не понимая информацию на них отображаемую.
показать в инет?
тогда, так.
обращай внимание на параметры с хаотичными данными и жесткую отрицательную коррекцию
может это наведет на мысли
#794 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 00:15
показать в инет?
тогда, так.
 Я совсем не силен в этом. Можно подсказку?
#795 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 00:41
Можно подсказку?
#796 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 00:56
Можно подсказку?
Ну не может же быть отрицательная коррекция в 1000. Мне кажется, что иногда просто плохие данные. Иногда проскакивает минус 2, в это я больше верю.
#797 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 01:00
ни один параметр не может скакать. меняться может, а скакать нет.
#798 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 01:36
Как думаете? На что в целом картина похоже? Завтра еду на замену форсунок (5 по счету сервис). Просто я уже устал. Никто не может ничего найти.
#799 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 08:04
Планирую менять клапан давления топлива.
сменил?
датчик давления посмотри
Сообщение отредактировал berkut: 12 Декабрь 2022 - 08:07
#800 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 09:15
Поменял. Новый стоит.
