* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#761 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7D
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 14:33
появился цокот на холостом и вибрация двигателя при наборе скорости
А вибрация была при низких оборотах (меньше 1500) или всегда? Например, когда я еду в горку например на 5 при 1400 оборотах, чувствуется как машине тяжело ехать.
да не ошибки надо смотреть. сколько же можно одно и тоже.
параметры надо изучать
Видимо официалы не хотели заморачиваться. У них один раз не завелась, и я думаю в тот момент не измеряли параметры.
у меня автомат, вибрация была в диапазоне 2500-2800 на 4 .    " еду в горку например на 5 при 1400 оборотах, чувствуется как машине тяжело ехать."    у вас же не трактор .....зачем насиловать машину
#762 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 21:00
Подскажите. После стоянки, утром обнаружил капли масла на асфальте. Оказалось, что кидает масло на вентилятор интеркулера и капает вниз. Что это может быть? Точнее откуда сопливит? Визуально там такой толстый патрубок, под ним набрызгано. 1.7 CDTI
Сообщение отредактировал Bamperok: 13 Сентябрь 2022 - 21:06
#763 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 21:10
привет турбине
#764 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 21:31
 у меня нижний патрубок интеркулера тоже в масле , причем такое было даже при пробеге 5тыс.         но не капает
#765 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 22:01
когда патрубок в небольшом налете, то достаточно колечко поменять.
а когда льется, то тут уже просто косметикой не обойтись.
#766 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 19:12
подскажите пожалста, обнаружил в колодце первой топл. форсунки какой-то слой черной блестящей окалины, и немного как бы, брызги на пластике, точечки твердые этой окалины.. отверткой поковырял, счищается крошится... это шайба форсунки пропускать начала или что?
#767 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 20:04
точно это можно определить только сняв форсунку и осмотрев шайбу.
шайбу все равно менять после снятия форсунки.
лучше сменить все шайбы и не думать про непонятное.
#768 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 20:33
Я уже отчаялся. Помимо незаводок на горячую добавлось еще одно. Утром прогрел минутку авто, поехал. После примерно километра увидел сзади дым (светлый). Остановился, авто троит, дым присутствует (запах примерно как у паленой пластмассы). Заглушил, через минут 5 завел - как ни в чем не бывало, обороты ровные, дыма нет. Куда копать? Планирую менять клапан давления топлива. Кстати заметил, что при езде в горку или при нагрузке появился цокот в двигателе (и раньше был, но я не обращал внимания). На холостых или при газовании на месте цокота нет. Местные специалисты разводят руками, ошибок нет. 1.7CDTI.
Сообщение отредактировал Bamperok: 02 Октябрь 2022 - 20:34
#769 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 22:03
так можно поменять всю машину и не решить проблему.
диагностика только методом считывания ошибок не делается, это уже мульон раз говорилось.
копать в егр и форсунки
купи наконец опком, помогает
#770 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 23:07
Да заказал. Едет из Китая. Просто странно что, троило, дымело и само перестало.
#771 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 00:40
так хорошо что перестает, значит еще не все потеряно
#772 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 18:33
нашел
Сообщение отредактировал fomms: 04 Октябрь 2022 - 19:34
#773 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 21:47
так не тяни кота за висяки, делись
#774 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 00:39
нашел
что было ?
#775 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Октябрь 2022 - 14:21
Сегодня утром повторилось, потом появилось сообщение, что прожигается сажевый. Не глушил, пока не пропало и машинка стала ровно работать. Кстати во время прожига обороты плавали и дым был точно такой же как  перед этим. Со специфическим запаха горелой сажи или парафина. ДУмаю, что дым по утрам и троение были предвестниками прожига.
#776 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 11:54
Вообщем начало что-то стучать в моторе. Только под нагрузкой. Судя по всему - форсунки (надеюсь одна). Отдал форсунки на диагностику. Мастер сказал, что все ок. Но этого не может быть (частая регенерация сажевого говорит о неполном сгорании топлива). Отдать форсы другому топливщику?
#777 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 14:31
нормальный мастер,  который занимается дизельной топливкой, должен при выполнении работ выдавать отчет с паспортом на каждую форсу. там указывается на каких режимах она проверялась и какие параметры должные и фактические получены и сравнены.
и только на основании такого отчета форсунка считается плохой или хорошей.
в противном случае, сам подумай, что он оценивал и с чем сравнивал и как вынес вердикт?
  • Bamperok сказал за это спасибо
#778 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 00:40
Вот результаты тестов:
Скрытый текст
После ревизии форсунок стучать стало меньше. Причем стук под нагрузкой в районе 1500-2000 оборотов. Возможно виноваты не форсы, а как вариант клапан ЕГР? Богатая смесь из-за недостаточного количества воздуха?
Ссылка на видео со стуком: https://www.youtube....rts/tP_dA9JhX9I  https://www.youtube....rts/_FkUy685lFo
#779 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 08:11
и каков вердикт мастера по этим результатам?
интересно, что он сказал?
#780 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Ноябрь 2022 - 11:49
Что это не критично. Из-за этого стучать не может.
Сообщение отредактировал Bamperok: 14 Ноябрь 2022 - 11:49
