* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#741 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Март 2022 - 21:32
Кто нибудь может помочь?
@Minzdraff, подъезжай.
#742 Minzdraff
Minzdraff
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 22 Март 2022 - 18:28
Далековато, комрад. Я в приделах своего города не могу доехать без того чтобы не заглохнуть, а из Саратова в Москву при такой проблеме можно только на эвакуаторе)) Боюсь не потяну финансово
#743 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Март 2022 - 21:41
@Minzdraff, профиль заполни, а то на луну пошлем на сервис))))))))))))))))))))), комрад
#744 Minzdraff
Minzdraff
Отправлено 01 Апрель 2022 - 18:10
Добрый день, форумчане!
Недавно стал владельцем Opel Meriva B 2011г 1.7 cdti. 130т.км.
Вчера появилась первая проблема. На холостых  и в движении обороты плавают машина двигается рывками. Затем, во время движения в пробке три раза заглохла. На второй раз завелась не с первого раза. Так же во время движения вообще отсутствовала тяга, двигатель больше 3-х тысяч не крутился и коробка не хотела менять передачи. Такое ощущение, что отключилась турбина. На четвертый раз заглохла и не хотела заводится. Т.е я поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и продолжает крутить самостоятельно пока я ключ не верну во второе положение. Я попробовал завести её ещё раз и результат такой же. Стартер крутит, машина не заводится. Так она постояла 2-3 минуты. Я попробовал завести её в третий раз, машина завелась с пол оборота, вернулась прежняя мощность и словно и не было ничего.
Сегодня утром на обороты опять плавали, потери мощности не было.
Может кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
Ошибки не читал, опкома ещё нет. До этого был на диагностике, была одна активная ошибка по слабому напряжению обратной цепи реле свечей накаливания, или как-то так.
Доброго времени суток. Не могу написать автору в личку. Имею похожую проблему. Кто нибудь может помочь?
Для тех кто столкнулся с похожими проблемами. Первое смотрите клапан ТНВД и обязательно проверяйте наличие пузырьков на входе в насос ТНВД. У меня было засорение жиклера в стакане топливного насоса, что располагается в топливном баке. В результате из строя вышел клапан ТНВД. Подклинивающий клапан вызывал плавающие обороты, а недостаток топлива приводил к глохнущему двигателю. Замена клапана и топливного фильтра, помывка бака решила проблему.
#745 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 01 Апрель 2022 - 18:52
Не смущает дата вопроса?  На всякий,не плохо бы каталожные номера клапана ТНВД и остального...
Сообщение отредактировал СанТиныч: 01 Апрель 2022 - 18:54
#746 Minzdraff
Minzdraff
Отправлено 03 Апрель 2022 - 11:12
Не смущает. Ответа там не было, а у меня проблема была и готового решения я не нашел. Клапан ТНВД и топливный фильтр найти не проблема, а какой брать каждый сам решит. Просто из-за особенностей неисправности есть сложности с диагностикой, так как трудно добиться повторяемости неисправности. Приезжал на сервис вечером, с утра стакан наполнялся солярой и проблема не возникала, температура за бортом влияет на текучесть соляры и нахождение в теплом боксе опять же влияет на текучесть соляры. Так что тут указание на что смотреть при похожих симптомах. Мне бы этого хватило и на ремонт было бы потрачено меньше времени и нервов.
#747 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 28 Июль 2022 - 21:09
Подскажите пожалуйста.
Предыстория. Купил машину. Забрал ключи. Иду к машине. Не заводится. Позвал сотрудников центра. Крутили стартер, высадили аккум. Решили, что нет солярки (1.7 cdti). Залили топливо. Крутили, с другого аккума. Кое как завелась. Не тротила, не дергалась. По приезду домой залил полный бак. Теперь машина иногда заводится с первого раза, иногда с третьего. Горячая/холодная - значения не имеет. Куда копать? Ошибок нет. Смотрели через компьютер.
#748 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Июль 2022 - 19:52
в топливную
#749 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Август 2022 - 23:23
Подскажите пожалуйста. На ХХ где-то 800 оборотов. При езде накатом при выключенной передаче держит в районе 1000-1100. У всех так, или это у меня косяк такой?
#750 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 03 Август 2022 - 08:38
это не косяк, а фича)
я вот помпу, по шуму, поменял и решил температуру померять, и оказалось она под 100, во всех спокойных режимах, на приборке стрелка стабильно на 6 часов, думаю куда лезть теперь
Сообщение отредактировал fomms: 03 Август 2022 - 08:43
#751 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Август 2022 - 07:36
Загуглил. У всех так. Чтобы простые пользователи не паниковали. А вот если отклоняется в большую сторону, то это сигнал к возможной неисправности.
#752 worry
worry
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 17:30
Здравствуйте. Интересует вопрос пробега дизельного двигателя А17DTC. Кто сколько накрутил. Не хвалюсь ибо менять не на что у меня 300т.км. сколько еще проедет поддержите вопром
#753 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7D
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 09:31
пока 120тыс полет нормальный если не считать ремонт одной форсунки
#754 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 14:19
А причина ремонта форсунки?
#755 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 14:25
Был сегодня у официалов на диагностике (машина иногда заводится только со 2-7 раза, бывает пару раз в неделю. Причем утром заводится всегда сразу, но проехав например 2 километра потом может сразу не завестись). На диагностике ошибок не нашли, все ок. Посоветовали поменять фильтр, если не поможет - форсунки на диагностику. Но вот в чем вопрос, был бы грязный фильтр или не работала 1 форсунка, она бы троила, чихала, пыталась бы завестись, а тут получается она или сразу заводится, или нет. Маслание стартером не приводит ни к чему. Поворачиваю ключ - если сразу не завелась, пытаюсь снова. Такое ощущение, что не подается топливо. Насос гудит. Собирая в целое все найденное на просторах интернета предполагаю что это электромагнитный клапан давления топлива западает. Кто что думает?
#756 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 16:39
тут не гадать надо, а подключить диаг прибор и смотреть данные по давлению топлива. все вопросы отпадут
#757 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 22:55
Подключали все. Никаких ошибок и проблем. Заключение - замените фильтр, если не поможет - форсунки на диагностику. Если официалы не смогли. Что делать?
#758 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 09:20
да не ошибки надо смотреть. сколько же можно одно и тоже.
параметры надо изучать
#759 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 10:36
появился цокот на холостом и вибрация двигателя при наборе скорости
#760 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 14:26
А вибрация была при низких оборотах (меньше 1500) или всегда? Например, когда я еду в горку например на 5 при 1400 оборотах, чувствуется как машине тяжело ехать.
Видимо официалы не хотели заморачиваться. У них один раз не завелась, и я думаю в тот момент не измеряли параметры.
Сообщение отредактировал Bamperok: 09 Сентябрь 2022 - 14:24
