Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#541 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:28
http://astraclub.ru/...-Irms...EA ????
http://astraclub.ru/...руля-на-Astre-H
http://www.corsa-clu...нопками-на-руле
#542 fusionavto
fusionavto
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 10 Февраль 2014 - 09:31
привет.такая проблема ставили сигнализацию подпаялись к замку проводом который должен идти на включение ACC и теперь почти нигде нет питания и не включается зажигание.......помогите
#543 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:14
провода отсоедините, которые припаяли, проверьте. Может преды где погорели?
Цитата(Гжегош @ 9.2.2014, 22:28) Просмотр сообщения
Накладки, где должны быть кнопки литые с обивкой руля. Один цельный материал.
#544 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Февраль 2014 - 16:25
Комплектация наверно Ессентия. На ней руль самый простой стоит.
Где-то на форумах видел , как на такой руль ставят кнопки, что-то там подрезая....
#545 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 10 Февраль 2014 - 19:49
Их только срезать, но неизвестно, есть ли крепления на заглушки.
#546 fusionavto
fusionavto
Отправлено 11 Февраль 2014 - 06:15
провода отсоеденили преды на шесть рядов перепроверели.....с горем паполам нашли куда плюс кинуть сделали диагностику пишет нет связи с кан шиной
#547 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Февраль 2014 - 14:28
С какой кан-шиной?
http://www.autopro.s...?artun=00000067
#548 ivanufox
ivanufox
  • Автомобиль: Astra-H Z16XER, 2008 г.
Отправлено 11 Февраль 2014 - 17:44
Подскажите знающие. Перестал закрываться термостат, заменил его на 55578419 от GM. Собрал все, залил антифриз , завел. По БК отследил, что при 105 С открывается, т.е. вроде все нормально. Потом подцепил через OBD смартфон и проследил несколько циклов открытия при 105, температура на БК и смарте совпадала. Отвлекся на пару минут на сборы инструмента, сел и собрался ехать домой - на приборке горит перегрев двигателя и начинает крутить вентилятор. Температура на БК стоит 73, а на смарте 139. Заглушил и постоял минут 10. Считал ошибки - Р0115 - критические значения охлаждайки. Попытался завести, а на приборке лампа так и горит, вентилятор маслает и машина не заводится. Сбрасывал ошибку - вентилятор отрубается, на БК мелькает 139 С, а потом снова 73 и датчик перегрева и вентилятор. Кое-как завел и проехался до дома, остановился - вентилятор молотит, в салон дует теплый воздух(но не горячий, как прошлой зимой бывало при прогретом движке) датчик погас. На смарте температура так и стоит 139. Заглушил и попробовал снова завести - опять загорелся датчик перегрева.
Уровень антифриза в норме.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
ЗЫ: Вышел через час - ситуация не изменилась, при включении зажигания крутит вентилятор и зажигается датчик перегрева, потом правда гаснет и машина заводится. Температура на БК 73, а на смарте 139.
Я так понимаю это либо глюк в системе, либо датчик температуры, который на блоке термостата, накрылся(с чего бы вдруг). Склоняюсь к замене датчика.
На улице, кстати, -20, так что всё явно остыло.
Есть какие-то сведения по изменению сопротивления датчика(там же поди обычный терморезистор?) от температуры?
Сообщение отредактировал ivanufox: 11 Февраль 2014 - 18:55
#549 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 11 Февраль 2014 - 19:06
День добрый.
Собираюсь купить жене вот эту машинку -
http://auto.72.ru/ca...ails/222860.php
Смущает одно - коробка-робот.
Что можете сказать по эксплуатации такой коробки - плюсы/минусы.
Может всё-таки стоит поискать машинку на полноценном автомате ?
Спасибо.
#550 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:16
Изитроник (робот) своеобразная КПП.
По сути это механика, т.е. здесь присутствуют все плюсы МКПП (умеренный расход топлива, возможность буксировки, возможность переключать передачи вручную и пр.).
Однако есть и обратная сторона медали.
Тот самый роботизированный механизм. Он не любит наплевательского к себе отношения. В общем то он работает без сбоев, если до начала эксплуатации автомобиля прочитать инструкцию по этой самой эскплуатации.
Не помешает и прочитать соответствующую тему на данном форуме про эксплуатацию изитроника, там очень много полезных советов http://forum.opel-cl...?showtopic=6243.
При грамотной эксплуатации и должном уходе роботизированная КПП прослужит достаточно долго rolleyes.gif
#551 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:27
Цитата(ivan_kom @ 10.1.2014, 9:24) Просмотр сообщения
доброе утро! всем привет. кто-нибудь менял ролик натяжителя приводного ремня (кондиционера) отдельно сам ролик без корпуса и натяжителя? что-то в экзисте цены на сам ролик очень маленькие (от 250 рубей), а на ролик в сборе большие от 2300.
повторю вопрос! кто-нибудь сталкивался? все ли там хорошо разбирается и меняется?
иван иванЫч
#552 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:56
Видимо проблема в датчике температуры или его разъеме
#553 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:30
Подскажите, какова рабочая и критическая температура двигателя?
У меня сегодня в пробке поднялась до 108 градусов (((
Температура на улице +3
До вчерашнего дня, температура не поднималась выше 101 градуса.
#554 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 13 Февраль 2014 - 00:38
До 113 - не переживай...
#555 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:36
После ВАЗ Калины, я за температуру ОЧЕНЬ переживаю, сколько раз она перегревалась...
Сообщение отредактировал Niraid: 13 Февраль 2014 - 07:43
#556 chesterus
chesterus
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:30
Подскажите пожалуйста...Где лучше заказать подрамник на opel Astra h?
Обычно пользуюсь услугами exista, но там только оригиналы с ценой оставляющей желать лучшего!
#557 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:20
люблю поговорить с умным человеком...
купил ремень приводной контик+ ролик натяжителя оптимал. снять пришлось только воздухан. сам натяжитель не снимал. теперь тишина полная (в январе заменил ремень с роликами ГРМ и вчера приводно ремень с роликом). кстати ремень (не знаю сколько ему пробега) но он в отличном состоянии, а вот у ролика износ и виден и на ощупь заметен. и еще, сам ролик я зря покупал. для эксперимента купил подшипник 6203 и заменил его в старом ролике. так что теперь у меня один ролик прозапас...
в белоруссии...
Сообщение отредактировал ivan_kom: 17 Февраль 2014 - 09:21
иван иванЫч
#558 VikulyaZigulya
VikulyaZigulya
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 20 Февраль 2014 - 10:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У мня Astra GTC. На днях заметила что на потолке появляются мелкие желтые пятна. Что это может быть?
#559 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:06
скорее всего вода
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#560 oda-1972
oda-1972
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:19
astra H at 1,8 . как я понял к меня без пакета курильщика. Есть маленький кормашек и рядом с ним разетка. Подкажите пожалуйста как разобрать этот узел. Хочу подцепить к розетке и вывести провод.
