Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#121 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Август 2012 - 13:44
Цитата(Главспец @ 14.8.2012, 8:32) Просмотр сообщения
Ну так ремень вместе с роликами периодически менять нужно, а цепь нет
z16xer первая замена ремня 150тыш км. на z16xep не помню, но где то тысяч 60-90... а вот цепь ну ничем не раньше, чем ремень у z16xep..
Цитата(Амбр @ 14.8.2012, 12:27) Просмотр сообщения
Главспец, а ни чего что нынче сроки замены цепи и ремня почти одинаковые, но комплект цепи при этом стоит примерно в 3 раза дороже?
+1
Сообщение отредактировал ivan_kom: 14 Август 2012 - 13:44
иван иванЫч
#122 Und1n
Und1n
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan
Отправлено 16 Август 2012 - 10:32
как прикуриватель установить в багажник? Есть темы ?
Сообщение отредактировал Und1n: 16 Август 2012 - 10:33
#123 Makovei
Makovei
  • Cообщений: 180
  • Интересы:Машины, мотоциклы, строительство, музыка.
  • Автомобиль: Астра Н 1.8 14г., Пасссат В819г.
Отправлено 16 Август 2012 - 10:49
Z14XEP - цепь... замена цепи 11 т.р. сама цепь 1500 р. + натяжитель 1600 + рейки 400
z16xer на форумах Астры (да и других марках с аналогичным заявленным ресурсом ремня) пишут спецы, на 100 тык. мол, в наших условиях эксплуатации нефиг ждать, пора бы уже менять для спокойствия души. Во вторых в движках с регулировкой фаз рекомендуют со сменой ремня менять и приводные шестерни валов, а это уже выходит гораздо дороже замены цепи. О вот замене цепи на 100 тык. даже самые продвинутые спецы молчат.. Изображение К тому же она сама (в отличии от ремня) "скажет" когда пора бы ей под замену.
#124 Sergey_
Отправлено 16 Август 2012 - 11:14
По поводу цепи и ремня.
Ремень боится масла и высокой температуры, поэтому его располагают снаружи двигателя. В результате на ременном двигателе появляются манжеты распредвалов (на цепном их нет) и дополнительные кожухи для защиты ремня.
С другой стороны, благодаря наружному расположению, ремень поменять проще, чем цепь.
Цепь при работе изнашивает звездочки, ремень - нет. Поэтому цепь надо менять вместе со звездочками. Можно, конечно, и не менять звездочки - но изношенная звездочка гораздо быстрее "убивает" новую цепь. Точно так же, кстати, изношенная цепь "убивает" новую звездочку.
Цепь способна передавать большее усилие, поэтому цепной привод надежнее при больших нагрузках в ГРМ (например, при установке распредвалов с большим подъемом или в дизелях). По той же причине цепной двигатель можно сделать немного короче ременного.
По мере износа цепь вытягивается, ремень - нет. Поэтому фазы газораспределения на цепных моторах слегка смещаются по мере износа цепи.
#125 Makovei
Makovei
  • Cообщений: 180
Отправлено 16 Август 2012 - 11:31
К тому же цепь несколько шумнее чем ремень, однако, в отличии от ремня она не позволет себе неожиданно лопнуть, этому обстоятельству предшествует значительное увеличение шума работы ГРМ с цепью. Сам износ её прогнозируемый, потому как работает она в масляной среде. Ремень находящийся снаружи значительно изнашивается сам вместе с роликами (в цепной передаче их нет) при эксплуатации авто в пыльной/грязной среде, при наличии подтеков масла из сальников распредвалов и коленвала, значительного перепада температур и т.д. Требует постоянного контрля со стороны владелца (особенно на б\у авто). Неожиданная протечка переднего сальника коленвала на двигателях с ремнем вовсе не редкость, что вдали от дома крайне не есть гуд, поскольку по трудоемкости замены сего девайса сама по себе сопоставима с заменой цепи.. Известны также случаи когда наблюдался износ поверхности распредвала/коленвала по месту прилегания сальника, в результате чего замена не приводила к устранению течи. Ну и т.д.
Сообщение отредактировал Makovei: 16 Август 2012 - 11:45
#126 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 16 Август 2012 - 11:54
Makovei, это холивар smile.gif Давайте не будем его продолжать.... ибо я знаю много других несчастных случаев с владельцами цепных моторов smile.gif
Суть в том, что выбор типа привода ГРМ выбирает производитель. Выбирает он его вно не по дням недели и не по количеству лепестков на ромашке. Если уж они ТАМ решили что быть ремню, значит скорее всего есть на то причины.
#127 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Август 2012 - 14:18
Ну да GM пишет, что ремень нужно менять при пробеге в 150 000 км, но его меняют или на 60 или на 90 000 км. Цепь то по любому две замены ремня выхаживает (при одинаковой нормальной езде)
#128 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Август 2012 - 14:30
есть
http://forum.opel-cl...o...&hl=розетка
#129 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 16 Август 2012 - 15:14
Мы говорим не только про GM.
#130 Андрей 64rus
Андрей 64rus
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Астра H
Отправлено 20 Август 2012 - 21:34
ткните в тему про выбор моторного масла, пожалуйста. Поиском не нашел. В теме про шестерни не советуют оригинальном дж м, нужны мнения бывалых
#131 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Август 2012 - 07:50
Поиск в ветке Астра Н - Масло
http://forum.opel-cl...p...st&p=382265
#132 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 21 Август 2012 - 09:19
может я чего то не понимаю,но замена ремня на 60ти тысячах при заявленном ресурсе в 150 тыс. это,как бы помягче....,неоправдано....
или я неправ?Разубедите меня.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#133 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Август 2012 - 15:44
Может про 60 т.км я погорячился, но на 75 мне Вадим настоятельно рекомендовал поменять
#134 Андрей 64rus
Андрей 64rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Август 2012 - 19:42
короче начитался форумов, кто Ликви. кто мотюль, что мобил. Склонился к ЛМ 4600. замена естественно 7-8 тыс
#135 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 21 Август 2012 - 19:46
Всё это понятно bf.gif и Вадим авторитетный товарищ,но доводы на уровне "Вася сказал"....всё это не серьёзно.Хотелось бы услышать объяснение столь быстрой замены ремня с технической стороны,чем это обусловлено?
я лью такое http://catalogue.liq...amp;like_name=1 ,пробег 8-10ткм.
#136 Sergey_
Отправлено 21 Август 2012 - 20:20
ПМСМ ничем.
Если на ремень попадет масло - у него срежутся зубья. Сам ремень при этом не рвется, но распредвалы останавливаются и происходит встреча поршней с клапанами. Именно этого все и боятся.
НО.
Если на ремень попадет масло, то зубья срежутся уже через 10-20 километров.
А если двигатель сухой и масло на ремень не попадает - то я просто не вижу причины, почему в России ремень надо менять чаще, чем предписывает производитель. Лавсановый корд внутри ремня рассчитан на определенное натяжение и определенное количество перегибов туда-сюда. Эти параметры никак не зависят от географического положения автомобиля и качества топлива.
#137 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 22 Август 2012 - 08:49
Sergey_, суть вашего ответа ясна,ремень выходит из строя при попадании на него масла.Но,не понятно что даёт собственно ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ замена ремня, новый ремень масло не разъест?Или при замене ремня делается ещё что то,чтобы масло на него не попало?
#138 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 22 Август 2012 - 09:48
По хорошему при замене ремня меняют сальники колена (передний) и распредвалов. Стоят копейки, а спится спокойнее.
#139 Sergey_
Отправлено 22 Август 2012 - 10:07
Я же прямо написал: я считаю, что преждевременная замена ремня не дает НИЧЕГО.
Масло очень быстро разъест любой ремень - хоть новый, хоть старый.
Не соглашусь.
Замена ремня ГРМ - это час работы с перекуром, замена трех сальников занимает гораздо больше (надо снимать и ставить три звездочки). Заменить ремень ГРМ я могу сам в гараже и бесплатно, а менять сальники уже поехал бы в сервис и заплатил деньги.
Поэтому "по-хорошему" сальники есть смысл менять только тогда, когда возле них появились следы масла. Трогать сухой сальник я бы не стал.
#140 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 22 Август 2012 - 11:16
т.е.,прочитав всё выше изложенное,делаем вывод,что проехав 90ткм,чтобы обезопасить себя,нужно заменить всего лишь сальники,дабы предотвратить попадание масла на ремень.А никак не весь комплект ГРМ(как делают многие),который при этом условии пройдёт заявленные 150ткм?
