Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#81 Sergey_
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:39
Цитата(mk362 @ 6.7.2012, 20:23) Просмотр сообщения
Вообще вопрос был - по факту (кто пробовал на практике, так сказать замерить скорость) ответить. .
Не надо передергивать.
Вопрос был - и остался - вот таким (цитата из Вашего поста, который находится чуть выше):
Цитата(mk362 @ 4.7.2012, 13:54) Просмотр сообщения
Вопрос может показаться странным, но спрошу: какому показателю скорости на спидометре на 5й передаче (5 МТ) соответствует зона отсечки на тахометре, тобишь 6500 об\мин. ? (диски с шинами возьмем штатные, двигатель 18xer)
Насчет "пробовал на практике" в нем нет ни слова.
#82 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:20
Окей, если это так важно, поправлюсь (специально для вас принципиального)-
Вопрос может показаться странным, но спрошу: из вашей практики какому показателю скорости на спидометре на 5й передаче (5 МТ) соответствует зона отсечки на тахометре, тобишь 6500 об\мин. ? (диски с шинами возьмем штатные, двигатель 18xer)
А спорить я с вами не собираюсь.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#83 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:57
Друзья-товарищи!)))Хорошая (по её названию) тема,на мой взгляд,превратилась в пустую перепалку! Изображение Давайте не будем ..... Изображение
Оренбуржье,объединяемся!!!
#84 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Июль 2012 - 22:51
да-да, давайте по сути вопроса собсна)
#85 Hool
Hool
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:56
форумчане, кто может быть заливал в двиг масло Texaco?
#86 spaZmatik
spaZmatik
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:52
Здравствуйте, уважаемые астраводы!
Я в замешательстве, прошу слёзно Вас помочь разобраться.
Купил астру 2007 года, всё в ней хорошо, только масло очень грязное и сальники подтекают распредвала и коленвала. Решил сразу все сделать.
Нарисовалась проблема с задним сальником коленвала - старый достали, а новый не подошел. Размеры сходятся кроме тольщины - у старого 8мм, у новых или 10мм или 14.5мм Но они не подходят, а в магазинах продавцы как один говорят, что не существует сальника 80х98х8
Я в крайне затруднительном положении, машина разобрана и я не знаю, какой сальник искать, вопрос даже не в деньгах.
ВИН: W0L0AHL3582055388
Пожалуйста, подскажите номер правильного сальника, не может же быть, что таких не существует...
#87 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:27
А оно еще существует?
Насколько я знаю, завод TEXACO в Итвлии был продан Газпрому и теперь выпускает масло под маркой G-Energy.
#88 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:19
По твоему VINу EPC выдает №06 14 135. Какова ширина сальника не знаю, но думаю оригинал подойдет. Можешь сам пробить по своему VINу на elcats.ru
Сообщение отредактировал VVV: 12 Июль 2012 - 17:22
#89 Sergey.62
Sergey.62
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:16
Spazmatic,При вводе вина в слове woloahl не буквы,а нули!!!Далее,посоветую изучить старый сальник на предмет кодов,артикулов и посмотреть их в интернете.Также советую поискать в нескольких интернет магазинах не обязательно одного города сий сальник.На данном этапе пока так.
Цитата(mk362 @ 29.6.2012, 16:30) Просмотр сообщения
Ясно, почему же на БК расход нулевой показывает?
мк362,Потому что включается режим торможения двигателем.Включите нейтраль-будет не нулевой,а даже больше,чем на просто холостых.
Сообщение отредактировал Sergey.62: 12 Июль 2012 - 22:18
#90 spaZmatik
spaZmatik
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:00
Вроде вечером разобрался - может быть такое, что сальник коленвала идет в сборе с уплотнительным кольцом, в которое вставляется датчик положения коленвала? Если да, то их общая толщина составляет как раз 14,7мм, значит, есть свет в конце туннеля...
#91 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 13 Июль 2012 - 09:22
Истинная правда, для двигателя с буквенным индексом XER.
#92 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 13 Июль 2012 - 19:46
Да это как бы я в курсе, просто интересно было, что человек ответит, с которым мы начали полемику)
#93 Hool
Hool
Отправлено 17 Июль 2012 - 12:42
g-energy? в первый раз слышу вообще!!!
как я понял,это американское масло, а заводы у него в европе.
Texaco ("The Texas Company") is the name of an American oil retail brand. Its flagship product is its fuel "Texaco with Techron". It also owns the Havoline motor oil brand. Texaco was an independent company until it merged into Chevron Corporation in 2001.
Это с википедии, и суть там в том,что это бренд корпорации шеврон. Слава богу никаким газпромом тут и не пахнет
#94 Sergey.62
Sergey.62
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 Июль 2012 - 19:01
Попробуй залезть в оригинальный каталог деталей.Он точно есть на exist.ru.Там есть рисунки,как что выглядит и где должно стоять.Погляди отдельно и сальник и датчик коленвала.По любому разберешься.Такой каталог еще есть на автодок.ру.
#95 spaZmatik
spaZmatik
Отправлено 18 Июль 2012 - 16:28
Спасибо всем, купили мне сальник на малиновке, с пластмассовым кольцом, но без крепления датчика.
Пришлось колхозить путем соединения моего пластмассового кольца с резиновой частью купленного сальника.
Всё сошлось, поставили, работает.
Но реально, в наличии таких датчиков в РБ нет, никогда бы не подумал, что на астру сальника невозможно будет найти.
Меня мучит ещё вопрос. Мне не нравится, что машина на холостых работает как дизель, то есть чуток вибрирует и издает низкочастотное фырчание, как старые мерседесы. Во время движения этого звука нет, а на любом светофоре останавливаюсь и слышу фыр-фыр-фыр-фыр...
Это у всех так или это признак какой-то неисправности?
По поводу наличия сальника простите, это тут не актуально, забыл, что на зарубежном форуме общаюсь Изображение
#96 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Июль 2012 - 18:46
Ну сальники через exist.by можно заказать и в РБ.
Ну а по-поводу "дизеления", если двигатель XER, то наступает кирдык фазорегуляторам на распредвалах и заодно клапанам гидравлическим(регулировка подачи масла к этим самым шестерням).
#97 spaZmatik
spaZmatik
Отправлено 19 Июль 2012 - 07:53
Да, двигатель XER, объясните, пожалуйста, подробнее, кирдык уже пришел или приходит и какие диагностические и ремонтные работы надо провести, чтобы не стало хуже?
#98 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:49
Почитай вот это: http://astraclub.ru/...жением-(стр.16)
#99 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 01 Август 2012 - 20:48
Чем отличаются кпп F17 и F23 ?? (5ти ступенчатые обе)
#100 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Август 2012 - 20:53
mk362, тем что ставятся на рзаные по мощности моторы. 23 для более мощных. У нее несколько измененные вилки включения, синхронизаторы. Скорее всего могут стоять другие ряды.
