* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#561 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 19:42
Сетка для фиксации багажа
#562 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 06:44
Не знаю как у всех, но на моем автомобиле данная сетка низкого качества - все деформировалась, начали вылазить нитки - в общем гаражный китай.
Автомобиль продан.
#563 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 09:03
Сетка черная с 4 крючками, которая в багажнике натягивается - с машиной шла :) . Я ей практически не пользуюсь - поэтому пока как новая.
Сообщение отредактировал aek1977: 06 Октябрь 2017 - 09:04
#564 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva A14xer 2012 Cosmo
Отправлено 27 Май 2018 - 13:39
@bsn-s
Видимо тканевый уплотнитель с торца (нижнего)
Так и есть.
#565 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 14:07
В морозы появился скрип где то в районе задней подвески и справа и слева, как будто резина об металл. После того как машина прогреется, поездит, скрип исчезает. Что это может быть и что делать?
чем дело закончилось, победа была? у меня тоже самое на маленькой скорости поскрипывает только от мороза не зависит и еще заметил когда машину понемногу покачиваю идет похожий звук. и вопрос знатокам - сверчек в районе пищялки в левой стойке или в районе стыка стойки и панели. все проковырял найти сверчка-брякуна не смог. может у кого было подобное?
#566 Marko
Marko
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 14:46
Добрый день.
Не совсе понял, удалось ли решить кому-то проблему со звуком "ВАКУУМНОГО НАСОСА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" -
"после нажатия и отпускания педали тормоза где-то в районе правой передней стойки раздается отчетливое жужжание/стон длительностью ~1 c. Очень заметно в пробках, ну и окончательно убедился, понажимав педаль на стоянке..."
Просто звук реально беспокоит. В салоне его отчетливо слышно и возникает опасение неисправности тормозной системы. Новый насос (каталожный номер 13397380) стоит около 20 000 рублей (и даже в Москве в наличии нет, только на заказ... видать редкая позиция). Неоригинальных номеров не даёт.
Много продают б/у насосов (цена 3500 - 4500 руб - https://www.zzap.ru/...80&class_man=GM ), но где гарантия что б/у не с таким же звуком?
Вопросы -  кто-то победил этот звук (может я невнимательно читал)? Неоригинальные насосы (с другими каталожными номерами) есть? От той же Опель Астра (Мокки, Зафиры и т д) насосы (с другими каталожными номерами) подходят?
С уважением,
P.S. Нашёл неоригинальный номер для данной помпы (вакумный насос тормозной системы). Это HELLA 8TG009428411 (вот тут подробно с табличкой применяемости - https://handlerparts...LA/8TG009428411 )
В России в наличии их нет. Все предлагают на заказ (минимум 45 дней). Цена дешевле 16 000 руб нет.
На ебэй есть в наличии, но фактически это получается на заказ из Германии, Великобритании и Латвии. Цена из Латвии получается 11 000 - 12 000 руб + доставка (ещё около 2500 руб). Сроки доставки под вопросом...
Сообщение отредактировал Marko: 25 Октябрь 2019 - 16:16
#567 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Январь 2020 - 06:59
Что это было?! Видно новогоднее обострение. :an:
Автомобиль продан.
#568 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Январь 2020 - 12:03
@bsn-s китайские спамеры научились сквозь некоторые типы защиты сайтов проходить и втюхивать всякое гомно. Боремся-с...
#569 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 11 Апрель 2020 - 23:06
Добрый вечер, коллеги! Хотел уточнить - может кто с таким встречался...
Отчетливо слышно только в движение на 3 и 4 передачах ( на 5 не пробовал, 1-2 шум общий - не уловишь) в районе оборотов 2600-2900  об/мин при довольно активном "педалировании", т.е. если удерживать педаль газа в натяг , а если приотпустить или совсем отпустить педаль газа то данный  звук  (или вибрация или резонанс - я уж не знаю как охарактеризовать эту хрень!) не отследишь.По своей  по звуковой гамме - это нечто  среднее между когда сечет глушитель в районе штанов и дребезжания чего то пластикового, звук идет из- под всего моторного отсека и порой кажется что аж на панель приборов передается! На месте пробовал  и 3000 об/мин и выше - ничего подобного нет - ну орет себе и орет! При тестах в движении и на месте - кондиционер был выключен.
Проверил на предмет ослабления  воздушного фильтра, коллекторов, АКБ и куда взгляд  попадал, покачал движок на предмет подушек - ОК, единственно - не снимал металлическую защиту (было подобное на Жигулях - камень попал под защиту - но там гул чуть ли не на холостых был и проявлялся на неподвижном авто), короче Двигатель работает ровно без перебоев, провалов в работе нет, защитой не цеплял, ошибок по ДВС не ловил, ничего особо такого не было и данная ерунда появилась не давно, но вымораживает конкретно!
Сообщение отредактировал sosed39rus: 11 Апрель 2020 - 23:33
#570 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Апрель 2020 - 14:40
перевени масляный щуп, у меня помогло. там даже чеканка посередине щупа была
#571 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 12 Апрель 2020 - 17:38
ну...даже слов нет, всякое конечно бывает))), спасибо за совет! Только я щуп к стыду крайний раз трогал месяца 3-4  назад, авто не есть масло, я раз в квартал и проверяю уровень, тем более с моим пробегом за всю эиму км 300 всего, а звук появился недавно,  но не поленился сходил до авто - проверил уровень и отсутствие чеканки,  перевернул на всякий случай на 180, хотя без разницы же как его вставлять - рисками к радиатору или наоборот  - или я чего то не знаю?))). А как вычислили что щуп? он вроде ровный и что его по середине прочеканить могло?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 12 Апрель 2020 - 18:14
#572 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 13 Апрель 2020 - 06:42
Проверил на предмет ослабления  воздушного фильтра, коллекторов, АКБ и куда взгляд  попадал, покачал движок на предмет подушек - ОК, единственно - не снимал металлическую защиту .....
Снимать не обязательно, а вот проверить затяжку болтов надо бы
And Justice For All-И справедливость для всех
#573 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Апрель 2020 - 06:03
#574 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 15 Апрель 2020 - 11:07
так как его правильно тогда ставить - рисками к радиатору или наоборот? И что так могла прочеканить щуп?
#575 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Апрель 2020 - 22:14
Я ставлю рисками к радиатору
#576 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 15 Апрель 2020 - 22:46
манипуляция со щупом звук не убрала, пробовал вообще без щупа - толку ноль, звук как был так и есть, где то в районе центр  торпеды - щиток приборов, так что наверное  буду смотреть защиту
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Апрель 2020 - 22:51
#577 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Апрель 2020 - 22:52
@sosed39rus история с разными болтами защиты спереди и сзади - не про мериву часом?
#578 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Апрель 2020 - 07:26
Не готов ответить, но явно не в моем случае - защиту снимали на ТО4 в июне прошлого года, потом ее никто не трогал,  а звук появился пару недель  назад...Погода нынче хреновая - льет уже вторую неделю, да и спину прихватило - так что пока до защиты не добраться...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Апрель 2020 - 07:27
#579 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Апрель 2020 - 20:27
В этом месте пластиковая распорка стоит, она бывает смещается, маленькой отверткой поправить можно (под лобовым стеклом)
Сообщение отредактировал гашик: 16 Апрель 2020 - 20:28
#580 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Апрель 2020 - 22:15
Это которая на заднем плане фото?
