штуцер на сцеплении Зафиры В
Сообщений в теме: 65
#1 turok
turok
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA В 2007г. 1,8 механика (продал в 2014)
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:14
покатался и постояла машинка в морозы до -38 и в одно морозное утро обнаружил что педаль сцепления стала ...ну более мягкой (как на тормозах "ватной") и для выключения сцепления необходимо какое то время чтобы вкл передачу (или заднюю или первую). откры капот обнаружил подтекание рабочей жидкости сцепления в районе наружней верхней части кожуха двигателя, там где входит пластиковый переходник в коробку, немного прокачав сцепление и погрев машину в очень теплом гараже (+32) сцепление пришло в норму , но у меня вопрос..... полскажите пожалуйста как и что в этом соединении может потечь? пошарив по нету понял так что долно стоять уплотнительное резиновое кольцо... (книгу свою по ремонту дал попользоваться товарищу и на данны момент он на вахте) как оно разъединяется , это штуцерное соединение и должно ли оно прокручиваться в в месте сочленения с коробкой (то есть должно оно быть жестким или свободно болтаться ) .
Зараннее благодарен за помощь....
Сообщение отредактировал turok: 04 Февраль 2012 - 08:16
#2 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:30
Привет!
тезисно на твое письмо можно ответить так.
там может быть небольшое шевеление.
Изнутри в (№56 79 536)-колено вворачивается трубка, в само колено вставляется шланг магистрали с уплотнением (№06 79 622)-кольцо
все соединители из пластика, кольцо резинка.
на сильном морозе могло и продавить колечко и сдеформировать пластик. жидкость на такой температуре тоже уже становится как студень.
если ничего не лопнуло, то считай, что тебе повезло. замена коленки производится со снятием коробки. иначе внутреннюю трубку нормально не установишь. вот если бы внутри стоял гибкий шланг, тогда другое дело.
снятие входного шланга производится простым движением руки. снимаем стопорную пластинку и преодолевая сопротивление колечка просто вытаскиваем шланг из коленки.
система нормально заполняется под избыточным давлением, но не более 1 атм, от заливного бачка, проливанием. качать даже не приходится, потом несколько раз качнуть педалью и опять под давлением пролить.
это делается из-за того, что прокачной штуцер не находится в крайней точке магистрали. Давление создать очень легко.
берем крышку бачка сцепления ВАЗ класики или тормрзного бачка ВОЛГИ ГАЗЕЛИ, немного одаптируем клубину резьбы в крышке ножом по необходимости, чтобы свободно накручивалась и потом сверлим в ней дырку и вставляем сосок от колесного диска. все. переходник готов. выворачиваем нипель, ставим автомобильный насос с монометром и все.
ну в общем, как-то так.
#3 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:06
как смог сфотографировал.. (не подлезть фотоаппаратом туда)
[attachmentid=85099]
вначале вверху все было сухое, просто по старой привычке прокачал несколько раз и залило жидкостью а течь была в месте вставления колена в корпус,
[attachmentid=85100]
блин неужели пластик лопнул........ не особо охота снимать коробку, у меня товарищ снимал менял шестерни диффера, блин не очень приятная процедура....
#4 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:17
turok, на первом фото не очень видно.
на втором нормальное явление после прокачки.
если жидкость не уходит и педаль нормальная, то можешь пока не беспокоится. само место соединения коленки и шланга вроде сухое.
а может вначале это и не тормозуха вовсе была, а потом появилось все после прокачки?
педаль никакая от студня в системе, а вокруг столько всего жидкостесодержащего и пластикового, что капнуть могло откуда угодно.
P.S. для замены дифа коробку можно было и не снимать.
#5 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:32
это мы уже потом узнали smile.gif , что можно было и не снимать ....
пока катаюсь морозы немного спали -26... я прокачивал по привычке как тормозную систему накачал-нажал - стравил... или все таки лучше с созданием давления? а насчет жидкости уровень как то и не меняется, а вот что могло быть.... надо в гараж заскочить снять аккумулятор и посмотреть посерьезнее наверное, для успокоения души... а случаев разрушения колена не было? а то болше вроде и неоткуда течь....
#6 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:21
да, так намного лучше.
а тормоза только так.
turok, прямо над ним находится термос, там полно пластика и резиновые заглушки-пробки и шланги. на морозе часто от туда течет.
#7 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:25
спасибо, буду посмотреть...
#8 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 24 Февраль 2012 - 12:32
Привет всем кто отзавется после замены маховика
и сцепления,появилась проблема пару раз нажал
на педаль сцепления накачивается как тормоза
сцепление постоянно выключено машина не едет передачи включаются без нажатия на педаль
Opel Zafira 1.9CDTI 110kw
#9 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 24 Февраль 2012 - 16:50
dima3265, надо было и выжимной тоже поменять.
#10 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:28
выжимной меняли
#11 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:31
dima3265, на LUK?
Цитата(dima3265 @ 24.2.2012, 13:32) Просмотр сообщения
пару раз нажал на педаль сцепления накачивается как тормоза
а если не нажимать? то же самое?
Как здесь
http://forum.opel-cl...p...t&p=1241470
сделал?
#12 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:05
нет так не делал. Прокачивали с низу.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:50
dima3265, можно и снизу, только качать нельзя. должно самотеком пройти. потом один качек, ждем, протекает. и так пока не станет мягкой. долго и муторно. лучше как правильно.
#14 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:14
Спасибо за совет попробую
#15 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:39
сделаешь, отпишись как получилось.
#16 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:22
обязательно отпишусь только недельки через две сечас на вахте машина дома
#17 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:51
посмотрим. пока только обещают, но не пишут.
#18 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Март 2012 - 22:19
Как и обещал отписываюсь все решилось после замены главного цилиндра сцепления
#19 berkut
  • Cообщений: 16 500
Отправлено 22 Март 2012 - 21:05
когда было похожее обошелся прокачкой.
#20 vitalay
vitalay
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:33
Ребята всем привет. У меня немного другая проблема:
у меня опель зефира 2007 год механика 1,8
короче пригорело сцепление , поменял и диск и выжимной.
но ребятки на сто сначала не могли прокачать сцепление потом все таки у них получилось но плохо включается задняя скорость.
что мне делать?
