Фильтр салона
Сообщений в теме: 322
#301 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 23:10
Я когда втулки трапеции ремонтировал и смазывал, кучу омна из ниш слева и справа выковырял, там проложены косы проводки с обеих сторон, проектировщика надо на кол садить за такое.
#302 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:04
Vladko-spb, с проектировщиками аккуратнее... Эксплуатантов на кол сажать надо -)
#303 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 19:49
Сержпитер,
Инженеры явно с двумя левыми ....полушариями !
Ниже оси дворника они придумали углубление в пластике и в самом низу типа ... водостек в виже отверстия 2 мм !
Один погибший в ДТП комар забивает эту дирочку своим телом и вода переливается через валы дворников.
Внутри эта вода течет по левому борту через жгут проводки, входящий в электронный блок управления , блок предохранителей и стакан стойки.
По правому борту водой заливает бачек омывайки и стакан стойки.
Опель даже не додумался закрыть крепление стоек и гайки ржавеют до невозможности открутить !
Все эти девайсы обильно забиваются растительным мусором , смытым со стекла, который складируется там и гниет .
Удалить мусор реально только Керхером или вручную отверткой и пальчиками с матами.
После Керхера никто не гарантирует выживание салонника и электрики .
Особенно рады владельцы Комбо. У них под дворниками еще и АКБ спрятали.
Все они дружно Изображение матерятся при обслуживании АКБ и ищут как ее защитить от воды и мусора .
#304 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:14
kurt-59,
хм, вчера заканчивал ставить сигналку - смотрел ниши слива...
там где я работаю - доломитная мука+пыль+вода и прочая гадость
так вот, сливы проходимы, мусора практически нет!
Гайки амортизаторов в нормальном состоянии!
Да, за 6 лет я их не разу не чистил, если бы вы не написали посмотреть и у меня морда была раскидана ))))
#305 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:17
mikeone, блин вы в очередной раз ломаете теорию курта.
To all. Прошу в беседку с обсуждениями и флудом. Завтра и это все перенесу. Не несет никакой смысловой нагрузки...
#306 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Сержпитер,
Изображение я больше не буду )
#307 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:31
Я согласен с Куртом, лично вычищал сгустки земли и грязи из ниш.
#308 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:27
Наличие берез в зоне стоянки заставит прозреть даже нежелающих видеть этот конструкторский косяк.
Мусор в нишах весь растительный.
#309 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 20:02
kurt-59, я выше попросил с флудом в беседку. Ну что за манера.
#310 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:53
Цитата(mikeone @ 18.11.2014, 23:37) Просмотр сообщения
kurt-59,
в курсе про смазку...
съемник завтра фоткну - купил на рынке вроде съемник супортов от копейки, чуток подточил на круге и вуаля - два оборота ключём и дворник у вас )
Где фотка? Я уже 2 года почти фильтр не менял, поводки прикипели.
#311 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:25
Borhes,
Сорь, закрутился....
вот, угол сточен, чтобы под жабо лез - сама приблуда что-то от ВАЗа снимать, толи тормоза, толи что-то ещё....Выбирал по виду и габаритам - 120р. отдал за неё!
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Ноябрь 2014 - 14:26
#312 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 06 Март 2015 - 23:37
Всем здравствуйте. Этой зимой стал замечать что во время поворота в салон попадает холодный воздух, дует четко из воздуховодов даже при включенной печке. Когда на сервисе менял масло, свечи и салонный фильтр мне сказали что на машинке отсутствует крышка фильтра вентиляции салона, как ее не поставили в прошлый раз я так и не понял или там сломали все защелки? Кто-нибудь сталкивался с такой же бедой. И подскажите где на разборах можно достать такую крышку (в екзисте смотрел стоит 600 р).
#313 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 07 Март 2015 - 02:05
roman bolshoy, защелки сломаны у всех. С разборками или экзистом не заморачивайтесь - вырежьте нечто подходящее по габаритам из пластика или жести и посадите на стяжки, просверлив отверстия в корпусе и крышке. Крышка лишь прикрывает фильтр сверху (но не с боков!) от попадания воды. Думаю, попадание холодного воздуха не связано с отсутствием оной крышки.
#314 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Март 2015 - 07:58
roman bolshoy,
Не заморачивайтесь. Сделайте крышку и все. У меня если включить воздух вниз то сразу начинает снизу подниматся холодный воздух.
#315 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Март 2015 - 16:15
Гуляющий воздух по салону при поворотах это у вас уровень антифриза маловат или печка завоздушнена.
#316 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 07 Март 2015 - 16:23
roman bolshoy, поддерживаю предыдущих ...
Без крышки езжу четвёртый год, все защёлки сломал сам по незнанию.
Дискомфорта без неё не ощущал, но восстановить собираюсь.
#317 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 Март 2015 - 18:54
Уровень антифриза проверил все в порядке. А что по испровлению завоздушивания печки посоветуете? Кстати последний месяц заметил что печка както гудеть посильнее стала при включении и работе
#318 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Март 2015 - 19:04
roman bolshoy, Проверили в бачке или где ?
Если пробка, в бачке будет то же по риске стоять ) Шуметь - проверяйте салонный фильтр, 80% что в нем дело!
#319 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 07 Март 2015 - 21:08
По поводу завоздушивания печки. При замене антифриза делал так: Двигатель заведен, регулятор обогрева салона - на максимум, скорость вентилятора не важна, но лучше побольше - для наглядности. Сами лезем под капот и руками мнем шланги системы охлаждения. Должно помочь.
Гудение печки - к замене фильтра.
Удачи!
#320 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Март 2015 - 15:57
Чтобы заполнить печку, надо на холодном двигателе открыть крышку расширительного бачка и погазовать несколько раз.
Байки о том, что у нас печка сама может заполняться через пароотвод - всего лишь байки.
