Фильтр салона
Сообщений в теме: 322
#261 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 18:24
Цитата(ChigaBooga @ 3.9.2013, 14:02) Просмотр сообщения
Это вы как же собираетесь через воздуховоды менять. Из салона нет доступа к корпусу фильтра. там металлическая переборка а в ней воздуховод. Корпус фильтра литой.
#262 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:38
alexsys74, ничего, ничего. Вот половину трухи в вентиляцию с фильтра вывалит и успокоится smile.gif Ну без сильного смятия фильтр через мелкую дырку в перегородке не протащить. И с расправлением будут серьёзные вопросы.
2Все: если оси дворников перед установкой поводков смазать, то ничего не прикипит.
Ну и не на всякой машине можно удобно снять переборку. Например, если через неё пропустили провода сигналки и установили сирену на переборку, то свобода действий сужается. Так что я всегда менял со снятием поводков: по времени минуты три в плюс, но зато доступ удобнее.
#263 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:42
Ну да, суровые сибирско-уральские парни, нет бы как cyrcyr или kreps предостеречь от геморроя, посоветовать....тем более, что ключевым словом в моем посте было "показалось" , что так можно. Заметьте, я не утверждал и не доказывал с пеной у рта свою неправоту. А вы сразу "сантехник", "гинеколог", "проктолог", "труху в вентиляцию". Вы молодцы, конечно.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#264 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:34
Мы настолько суровы, что нам проще тебя сразу на путь истинный направить чем проявлять "толерантность". Ну не нравится нам реклама сока "Добрый". az.gif
#265 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 17:49
Цитата(УРФИНДЖУС @ 2.9.2013, 16:59) Просмотр сообщения
Предварительно попрактиковавшись на знакомой мериве, полез вчера в свою, но не просто так, а с секундомером - по примеру уважаемого коллеги az.gif . Почти через 9 минут спокойной работы фильтр был извлечен. Дальше хронометраж не вел, т.к. решил как-нибудь исправить отсутствие пресловутого "язычка" защелки в правой части крышки. Выбрал такой вариант: 2 отверстия 3,5 мм справа и слева того места, которым крышка опирается на опору. Не устанавливая крышку на место, продеваем в одну дырку пластиковый хомут-стяжку длиной 200 мм, просовываем его в плоское прямоугольное отверстие в опоре, куда когда-то входил упомянутый "язычок" и выводим в другую дырку в крышке фильтра. Слегка стягиваем. Длины 200 мм вполне достаточно, чтобы потом насадить крышку на оставшиеся 2 крепления и окончательно затянуть хомут-стяжку. Решение одноразовое, но стоимостью всего в 50 копеек. Хомутов в любом электромагазине в изобилии.
От покупки фильтра JP Group 1228101600 (425 руб) решил воздержаться, поскольку попался угольный Bosch 1987432411 всего за 530 руб. Весьма им доволен.
#266 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Авто, строительство
  • Автомобиль: Meriva A 1.7 CDTI
Отправлено 26 Март 2014 - 13:42
Добрый день! При замене салонника оказалось, что Фильтр вообще не закрыт, крышка валяется снизу, защелки сломаны. Вопрос: как должна стоять эта крышка – вплотную к фильтру или на расстоянии (т.е между фильтром и крышкой щель ДЛЯ ВОЗДУХА?), фильтр с прямыми углами –у крышки один угол срезан И ЗАГНУТ -зачем?, я так понял он должен быть снизу справа, тогда угол фильтра не закрыт! А если крышка вплотную к фильтру – то как подается воздух? – Я НЕ ВИДЕЛ КАК ОНА ДОЛЖНА СТОЯТЬ!
Вобщем осилил все 14 страниц и получил ответ на свои вопросы. Всем кто выше писал -СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Trofim_sol: 26 Март 2014 - 14:25
#267 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Март 2014 - 14:56
Trofim_sol, Крышка стоит на расстоянии от самого фильтрующего элемента .Элемент ставится поперек . Для "спасибо" - синяя кнопка smile.gif
#268 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:23
Купил сегодня фильтр салона с активированным углем от BOSCH R2411 код 1 987 432 411 для нашей Меривы А , еще помечено на коробке что типа сама Германия и он (фильтр) аналог манновского CUK 2143 малевского LAK 189 Всё удовольствие встало в 650 рублей . Брал в Москве . на улице Жебрунова . дом 4 (полуподвальное помещение) rolleyes.gif Вывеска "Всё для Опель " www.vdopel.ru
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Июль 2014 - 15:27
#269 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 18 Июль 2014 - 19:36
Тоже сделаю ход: LAC1505C - фильтр салонный угольный LYNX (made in Japan) - 369 рублей (sic!) в "автодоке". Исполнение не хуже бошевского (которому на смену и куплен).
#270 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:29
cyrcyr, Поздравляю ! Изображение Но там где брал , был только Бош ))) А в других местах которые знаю . угольных типа" по дешевле" не было в наличии Изображение
#271 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 19 Июль 2014 - 02:12
Да, хорошо когда есть выбор, и много магазинов можно и повыбирать что купить, и по средствам!
А когда их три(магазина крупных, основных в городе), так кичиться не станешь! У нас он 650-800р. И неповерите, все (три магазина)на федеральной трассе!
#272 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июль 2014 - 07:27
Komm39, екзист и автодок. Не? Ну на крайняк любой инет магаз с пересылом. Фильтр такая вещь которую можно заказать заблаговременно.
#273 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 19 Июль 2014 - 23:34
Сержпитер,
Есть конечно, экзист, но непревыкший я ждать и догонять, в крайних случаях и при чрезвычайной необходимости жду!
С фильтром салона решаю вопрос самостоятельно, 1раз в два-три года. Спросите как? Я его аккуратно систематически обслуживаю, и за 4года менял только 2раза, также провожу обслуживание и чистку возд.фильтра.тоже он у меня второй.
Кстати когда буду менять, я его(старый использованный) переделаю.
И салоный фильтр тоже буду переделывать. Есть идеи, но пока не сделаю и не испытаю, нет смысла говорить.
#274 newser2012
newser2012
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 Z16XEP, MT5
Отправлено 22 Июль 2014 - 13:32
Покупал год назад 3f quality, артикул 609 (угольный), корпус пластиковый, фильтрующий элемент - типа синтепона. Встал плотно, т.к. на боковых стенках выступает синтепон на 3-5мм. В начале лета снимал и пропылесосил (сделал это, т.к. поверхность со стороны забора воздуха с улицы была покрыта серой пылью). Почему выбор пал на этот фильтр. До этого стоял бумажный LA189 и были щели из за провисания по длинной стороне фильтра. К сожалению, сейчас не вижу в продаже, и заменить пока не знаю чем.[attachmentid=114814]
#275 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:38
newser2012, Похоже у Вас фильтр не угольный , а простой . Материал синтепон используется в фильтрах фанкойлах(рамка с натянутым полотном) для удержания частиц пыли и крпной взвеси в воздухе . чтобы она не попала в систему промышленного кондиционирования ( в офисах) Изображение
Я бы купил угольный на бумажном носителе и менял бы его раз в год (какая смотря у Вас загазованность) или лучше всего весной - осенью вместе с воздушным фильтром двигателя Изображение
А провисаний на бумажном быть не должно . Раз они есть , значит фильтр установлен с перекосом или он изготовлен не в размер (подделка) Я тоже меняю сам . И хочу сказать . что фильтр в принципе в коробку ставится плотно по краям . Если есть заминания гармошки внутри - это допустимо .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 22 Июль 2014 - 14:42
#276 newser2012
newser2012
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Август 2014 - 12:42
Спасибо, УРФИНДЖУС. Скажите, пожалуйста, какой ставите фильтр салона (марка, каталожный номер).
#277 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Август 2014 - 14:53
newser2012, Ну я посоветовал бы тему эту полистать . там много всяких вариантов , но можно вот тут :http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/vehicle/MANN-FILTER Katalog Europa/Транспортные средства/Легковые автомобили %2B автомобили-фургоны/OPEL/Meriva A/1.6 16V Наш салонный угольный который CUK 2143 Изображение
#278 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Август 2014 - 05:50
newser2012,
Я раньше ставил МАN. Щас поставил ALCO. Цена в 2 раза меньше, но и выглядит он хуже. А с нашей грязью и моей алергией, нужно фильтр менять 2 раза в год. Поэтому чаще буду менять. То на то и выйдет.
#279 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 09 Август 2014 - 13:30
Поставил недавно Угольный фильтр салона Denckermann M110257, брал в EMEX за 310р, на вид сделан добротно не хуже и дешевле MANN и по размерам встал как влитой плотно и без зазоров, ничего не понадобилось подгонять как на других неоригиналах.
#280 Iprit
Iprit
  • Автомобиль: MERIVA
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 06:00
замена фильтра через бардачёк. существенно проще традиционного метода:http://www.remontaudistop.ru/zamena-salonnyh-filtrov/kak-zamenit-filtr-salona-opel-meriva/
