Фильтр салона
Сообщений в теме: 322
#281 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:15
замена фильтра через бардачёк. существенно проще традиционного метода:http://www.remontaudistop.ru/zamena-salonnyh-filtrov/kak-zamenit-filtr-salona-opel-meriva/
Дядя Петя, ты дурак? ©
Tech 2, Коломна.
#282 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:45
Iprit,"Это же не наш метод!" ©
Сообщение отредактировал Паломник: 03 Сентябрь 2014 - 08:47
#283 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 14:33
#284 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 14:47
Я уже упоминал про литовскую версию? Изображение
#285 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 13:26
Сейчас расскажу, как я последние 5 дней с кондиционером ездил при температуре +1 - +5 blink.gif
Внезапно стали интенсивно запотевать стекла, причем только боковые. Открылось накануне поездки в столицу. Все 400 км пришлось сушить воздух в салоне. Такое ощущение, что в воздуховодах стоят парогенераторы. Фильтр менял летом, основной пробег с тех пор был по непыльной Европе, так что засориться ему, вроде бы, нечем. Стал грешить на дезинфектор кондиционера. На исходе теплых деньков обрабатывал дренаж и воздуховоды - может, он каким-то мистическим образом влияет на влажность? Пока три дня ждал из экзиста новый фильтр, из вентиляционных отверстий начало пованивать нехорошим. Совсем уж было собрался писать в "ответы бывалых", но решил подождать до замены фильтра. Оказалось - он, родимый ar.gif Стоял LAC1505C - фильтр салонный угольный LYNX (made in Japan). Что его так уездило за 10-12 тыс. км, я так и не понял, но с новым Бошем и вонь, и потливость ушли, как не было ничего. Вот и думаю: то ли у японцев гранаты не той системы, то ли сам такой. На всякий случай LYNX не рекомендую.
#286 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:07
Влаги фильтр набрал. "Бош" наберёт - тоже потеть будет.
#287 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:45
Да понятно, что набрал, но как-то скоропостижно и без видимых причин.
#288 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 17:21
Купивши в Инете фильтр Бош за 10 евро, обнаружил приложенную инструкцию по замене.
Оказалось намного проще , чем через демонтаж поводков .
Открутить пластик под дворниками.
Открутить моторную перегородку по краям и в центре под Жабо.
Отстегнуть защелку по центру и вытащить перегородку.
Менять очень удобно.
Всем рекомендую !
ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить из водостеков листву и мусор. Их два слева и справа с лючками. Лазить неудобно, но необходимо .
Если забьются , то воде прямой доступ в салон через технологические отверстия.
#289 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 17:29
Так водяной пар не имеет цвета и запаха smile.gif Сезон влажный идёт - вот и набрал.
Я это "проще" тоже читал, так как сам такие фильтры ставил, но:
1. на моей машине к переборке была прикреплена сирена допонительной сигналки;
2. В щель, что получалась при таком раскладе, моя рука не лезет.
Со снятием поводков времени на крутильню уходит даже меньше, так как саморезы под жабо становятся доступнее, да и сами поводки не прикипают. Надо только пометить их положение, чтоб потом его не искать.
#290 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:28
mmx,
Выразил мнение по опыту.
Прошлый раз менял со снятием обоих дворников и панели под ними . О возможности снять переборку на шести саморезах и защелке даже не догадывался .
Второй вариант был описан применимо к Мериве А в бошевской инструкции.
В предыдущем варианте я в полной мере познал профессию Гинеколога . Спасибо...
При открытом капоте выкручиванию саморезов дворники ниразу не мешают.
Наличие левых сигналок как отрицательный фактор не считается .
Сообщение отредактировал kurt-59: 17 Ноябрь 2014 - 20:31
#291 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 22:29
Менял и тем и другим способом. Метод со снятием дворников и жабо позволяет очистить от растительного мусора и грязи все недра. При сегодняшней очистке этот мусор полностью заполнил весь объём фильтра пылесоса! В ближайшее время надо будет озадачиться установкой дополнительной мелкой сетки под "жабо". Сирена сигнализации есть, но не мешает.
#292 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:06
Паломник,
кстати тема про сетку, тож к лету замутить попробую....
На самом деле, сигналку ставил вот на днях... что жабо,что экран с 4-5-го раза снимается минут за 5-10 с перекурами,ставится ещё быстрее...
Съемник выточенный для дворников рулит )
#293 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:29
mikeone, я согласен с Вами. Но, как говорил незабвенный товарищ Сухов: Лучше, конечно, помучиться. Просто я пробовал разные методы. В дальнейшем буду пользоваться методом со снятием дворников.
#294 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 13:31
Паломник,
вынашиваю мысли сделать окно над вентилятором, снимать только бардачок (2 болта) и менять как все белые люди из салона - вот smile.gif
пока только мысли!
#295 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:26
Пользую метод смены без снятия поводков дворников . Время на замену не спеша занимает от 10 до 15 минут с учетом разобрать /собрать обратно. Это устраивает на раз в пол-года ay.gif
#296 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:57
Чем отличаются корпуса Фильтра салона
18 08 165 и 18 08 166
http://opel.ilcats.r...age/9/pid/13760
Сообщение отредактировал qwas1: 18 Ноябрь 2014 - 16:00
#297 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:04
Думаю , что отличия в буквах "ЛПС" и "ППС" . Скорее всего типа "левостороннее" расположение корпуса и "правостороннее" расположение для авто с левым и правым рулем rolleyes.gif
#298 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:59
mikeone, как говорил другой киногерой, великолепный Карлсон (ну который... сами понимаете):— Вот эта толстая домомучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку?! Ничего не получится. Её надо будет сложить вчетверо. Только вчера с переноской в руке и печальными мыслями о подобной операции разглядывал систему забора воздуха нашей замечательной машины. Придется основательно перекраивать деталь №2 на рисунке http://opel.ilcats.r...age/9/pid/13760. И всё равно, места для манипуляций по замене со стороны салона будет очень мало. Мне кажется, игра не стоит свеч. Как пишет уважаемый УРФИНДЖУС, 10-15 минут при любом методе замены, да раз в полгода, уж можно потратить. А вот с крупным мусором, проникающим сквозь "жабо", бороться собираюсь не на шутку! Дело в том, что возле работы я паркую машину у берёзовой рощицы, а уж с деревьев столько всего сыплется...
#299 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:17
mikeone,
Съемник для дворников очень даже бывает нужен.
Откручиввние гайки и постукивания по валу , чтобы сорвать закисший поводок, легко приводят к отламыванию кронштейна трапеции. Он дюралевый и очень слабый.
Я по этой глупости менял трапецию.
Причиной было закисание втулок привода.
Обязательно проводите их смазку ! Вода со стекла течет прямо на привода.
#300 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:37
kurt-59,
в курсе про смазку...
съемник завтра фоткну - купил на рынке вроде съемник супортов от копейки, чуток подточил на круге и вуаля - два оборота ключём и дворник у вас )
