Запуск холодного двигателя
Сообщений в теме: 160
#141 philips
philips
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Asconа С 16SH ~ C20NE
Отправлено 12 Январь 2009 - 03:19
решил вчера свою завести после праздников с 28 числа стояла....качнул педальку газа,включил зажигание,жму кнопку стартера и хрен-втягивающе щелкает,стартер не крутит...дома кипяточка набрал плеснул на стартер...завелас после 2-3 секунд маслания стартером,не троила,работала ровненько....на улице было -24...доволен
Сообщение отредактировал philips: 12 Январь 2009 - 03:20
Моей Аське ужеИзображение
и это не предел!!!!!
#142 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Январь 2009 - 21:10
появилась проблема.обороты сильно подскочили.снял клапан хх пластина внутри поломана.полность перекрыл ее.на след. утро завожу..а она заводица и глохнет.приходица сек. 5 держать газ.при этом чуть подтраивает. потом все ок.идея оставить маленькую щель, а на самом инжекторе убавить хх.как думаете?
#143 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 12 Январь 2009 - 22:01
Цитата(dbrnjh @ 11.1.2009, 23:47) Просмотр сообщения
Было такое взрывался аккум,но по моей тупости.Проверте нет ли рядом с аккумом проводов высоковольтных пробивает, с них,и, ба-бах.Трындец кумулятору.
ААААА, вотоночё....... А разве не у всех катушка за аккумулятором стоит? Надо как-то их изолировать друг от друга, на всякий случай.
#144 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 12 Январь 2009 - 22:11
Ага, а как прогреется убрать щель и прибавить хх. Мне кажется не получится. Тамже всё взаимосвязано наверно. Неужели не найти такой клапан, ток исправный.
#145 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 15 Январь 2009 - 13:43
Утром -23. Качнул педаль пару раз. Закрыл заслонку, ключ на старт, завелась и потухла. Еще раз - окей, работает, но очень вяло, обороты 800 всего. Думаю из-за загустевшего масла. Поработал мотор минут 5, обороты поднимались понемногу, троение исчезло. Сцепление бросил - обороты почти до 700 упали. В коробке Mobil 80W90.
#146 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:07
На улице около -5 днем, ночь - 15. Машинка перестала заводиться. Совсем. Только с буксира. Аккумулятор заряжал уже два раза. Сейчас индикатор показывает, что аккумулятор заряжен. Свечи мокрые и черные. Хотя бензин качаю всего пару раз нажав на педаль. Что скажете?
#147 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:17
Пробуй не топать педаль. Свечи сырые - заливаешь.
Какой карб?
Сообщение отредактировал kukopko: 04 Февраль 2009 - 22:17
#148 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:22
Видно свечи засрались очень сильно. У меня такое бывает, если холодную машину завести на несколько минут, проехать, заглушить и так несколько раз. Свечи после такого очень сильно засираются, не работают, пока не выкручу и не промою очистителем карба. Он смывает основной нагар, чтоб более менее работала, долго прогреваюсь до рабочей температуры, и только потом можно ехать. Доезжаю до дома 40км свечи полностью очищаются. Местами разгоняюсь до 120-130 км/ч. Ох доберусь я как-нибудь до этого автоматического подсоса. сегодня уже талмуд открывал.
#149 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:50
Какой карб?
Пробовал не "топать". Эффект ноль. Не заводится один хрен. Карбюратор Варажет 2.
#150 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:56
Подсос ручной есть?
1.Проверь вакуумник - не должен пропускать воздух
2. Не держит игла (в поплавковой камере)
Сообщение отредактировал kukopko: 04 Февраль 2009 - 23:04
#151 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:18
Цитата(kukopko @ 4.2.2009, 23:02) Просмотр сообщения
Подсос ручной есть?
Подсоса нет! Спасибо всем за идеи. Буду искать причину.
#152 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
  • Интересы:....и рыбалка! (c)SapiensPRO
  • Автомобиль: аська Coupe, тазик 2106.
Отправлено 05 Февраль 2009 - 03:35
Цитата(AlexN @ 23.9.2006, 0:39) Просмотр сообщения
...Через 30 сек еще раз и потом еще раз. Потом винт вобще перестает опираться на пластину. Еду. smile.gif)
вапще без проблем заводится. у меня зажигание контактное. приходится тыщи через две заново ставить. а так жду кагда нагреватель подогреет, потом педалью подкачиваю топлива и завожу стартером, при этом кручу уже заведённую 10-15 секов. отпускаю и газую. держу без подсоса на 2-2.5 т.об. после прогрева еду. smile.gif
#153 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel_Ascona_C 1987 16N pierbubg_1b1 МКПП_(F16/4) 4-х_дв.седан
Отправлено 05 Февраль 2009 - 14:30
Тут вот все пишут-качну пару раз педалью и завожусь. А если мне для того, чтобы нормально схватило и завелась в мороз нужно раз 10-15 прокачать, при том, что подсос вытащен до упора, это нормально? Или что-то не в порядке?
#154 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Февраль 2009 - 14:43
а смысл ? у тебя ижектор. ускорительного насоса нет. качай - не качай... blink.gif
#155 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 Февраль 2009 - 23:50
Если я столько раз качну педаль, то машина больше не заведется - свечи заливает. Хотя в мороз бывали случаи, когда машина отказывалась заводиться. Я со злости накачивал педаль раз 20 и машина заводилась. А в плюсовую температуру как заводишь? Если тоже 10-15 качков, то это не нормально.
#156 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 Февраль 2009 - 00:10
да нет, пару раз и порядок. тут другая хрень началась : http://forum.opel-cl...opic=1008&st=60 Сообщение #78
#157 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 08 Февраль 2009 - 03:48
...заводиться стало плохо...
люди ну вы чё прикалываетесь?!... кто хочет услышать "утреннее соло"? приходите, продеманстрирую! smile.gif !!!! пропуски зажигания? заливает свечи? сажает быстро акб? схватывает, но не заводится? ваапще не схватывает или не заводится? вчера ты посещал а\сервис? А ТЫ УВЕРЕН, ЧТО У ТЕБЯ АСКОНА???
#158 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:03
вИДИмо продолжу тему) ибо зима у нас в полном расцвете сил -25 30градусов
так вот при минус 10 уже машина не заводится вооьще вроде маслаешь стартером, подсос вытянут, она чуть схватывает но не заводится, на педаль газа никак не реагирует, сажаю так АКБ в ноль и ничего.
Проверили искру - есть, с бензонасоса подачу топлива - есть. Но если в сам уже карбюратор подлить бензина теплого из бутылочки немножко - заводится и работает! так всю зиму в прошлом году скакал и сейчас история повторяется. Бензин лью 92 на проверенной заправке. В чем проблема? может ли это быть из за умирающего бензонасоса?Летом такой ситуации нет, с пол оборота заводится.
Сообщение отредактировал Nakatomi: 06 Декабрь 2014 - 14:06
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#159 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:18
Есть версия что не правильно настроен холостой вот с подсосом и не заводит...У меня раньше если передержать свечи заливал, щас на горячую кидает много бенза но это уже другая история...
#160 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 08:31
не не не подсос я настроил отлично, единственное по началу нужно добавлять газку, а то глохнет. А так бывает в -10 с пол оборота стартера заводится. А в минус 20 уже приходится подливать в карб что то более горючее чем холодный бензин (теплый бенз или быстрый запуск на эфире который)
