Молдинги дверей
Сообщений в теме: 112
#81 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 25 Февраль 2007 - 17:24
Цитата(Vladpus @ 25.2.2007, 10:55) Просмотр сообщения
igor_new, Пока они пистонами крепления молдингов закрыты, вот решаю еще что делать с ними, заглушки аккуратные придумать на всякий случай или зашпатливать все к чертовой матери. бесит это уже, я покупаю эти молдинги не первый раз, не дешевое удовольствие!!!
неужели все время отпадают?и ничего не помогает?
#82 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 25 Февраль 2007 - 18:43
igor_new, не все время , а с завидной переодичностью, на передние двери я уже покупал 1,5года назад, с поворотками стоят пока но тоже новые весной брал, до этого мучался со старыми, вообщем мне надоели они, я еще не решил окончательно , но если денег лишних не будет, а их всегда нет, то ставить не стану!!! просто летом красить всю буду может при подготовке зашпатлюю и всё!!!
926-262-00-80 Влад
#83 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 25 Февраль 2007 - 20:01
При понижении температуры молдинг стремится изогнуться наружу. Это чувствуется по слегка отставшему от дверей молдингу. Чем ниже температура ( в минус) тем больше зазор, чем выше (к плюсу) тем меньше зазор.
Как раз этот молдинг был приклеен предыдущим хозяином на скотч.
Так что если хотите часто покупать новые молдинги то клейте их на скотч.
Я все-таки советую полиуретановый герметик или другой для вклейки стекол.
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#84 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 25 Февраль 2007 - 23:00
ValeriyT, в том и дело что не основание молдинга отходит, а сам пластик от металической пластинки отваливается, это уже не герметиком не клеем не скотчем не прикрепить, колхозить и ставить на саморезы не хочется знаете ли, не тот авто
926-262-00-80 Влад
#85 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 26 Февраль 2007 - 01:05
не пойму что у вас там отклеивается и куда загибается!если клеить на бытовой скотч,да еще на холодную-конечно отвалится.а если сделать нормально...я уже на пятой машине переклеил весь периметр,первая была в 2003 году,до сих пор на ней ничего нигде не отвалилось и не загнулось.
Цитата(ValeriyT @ 23.2.2007, 23:16) Просмотр сообщения
Клеил молдинг на полиуретановый герметик NOVOL - уже полтора года держится и хрен его оторвешь, впрочем, как и лобовое стекло. Цена вопроса 190 руб. Металлическую основу оторвал и выкинул.
Все смотрится достойно и вода под него не попадает.
полиуретановый клей сохнет минимум 2 часа,хотел бы я посмотреть как эти два часа стоишь и держишь молдинг.а скотч прижал и все!
#86 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Omega B 96 г.в. X20XEV -> Opel Vectra C 2.2, АКПП, 2003 г.в.
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:41
Думаю что можно совместить эти два способа (герметик и скотч)
у самого недавно отвалился молдинг от задней левой двери, именно сам молдинг, железяка осталась на двери.......вот теперь жду потепления что бы приклеить нормально в нормальных условиях
Думаю что можно основную часть посадить на жидкие гвозди, а по краям еще и добавить 2-х стороннего скотча узкого! "гвозди" хорошо прихватят, а скотч не даст молдингу отвалиться пока будет сохнуть, да и можно еще как-то прикрепить на время высыхания, например малярным скочем на ночь приклеить.......тоже мне проблему нашли, все давно известно как сделать))) forever.gif
Машина может быть либо немецкой, либо стиральной!!!
#87 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:15
Если оторвался пластик от пластины, то выкинь эту пластину на .... .
Если пластик кривой, то промышленным феном его можно нагреть и придатьему любую необходимую форму.
Герметиком намазываешь пластик и приклеиваешь прямо к обезжиренному месту двери.
Далее бумыжным скотчем фиксируешь или любым другим способом и до высыхания.
Далее прошодишь герметиком по стыку, т.е. заполняешь щель между дверью и пластиком, при помощи насадки которая идет в комплекте с тубой с герметиком. Получается эффект неразделимого соединения. И грязная вода ни когда туда не попадает.
#88 OB96
OB96
  • Питер
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Omega B x20xev АКПП
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:11
Вот такая беда случилась: закрывал-открывал одновременно переднюю и заднюю дверь и каким-то образом они зацепились друг за друга , загнуло-деформировало задний молдинг. Случалось ли у кого-нибудь такое ? ( у меня уже третья Омега Б и такого еще не было ни разу...) И как можно этот молдинг вылечить? Подскажите, пожалуйста...
См. фото:
[attachmentid=8079]
#89 metel
metel
  • Cообщений: 248
Отправлено 09 Июль 2007 - 03:31
Снимаешь молдинг с двери,снимаешь с него блестючку и аккуратно ее выстукиваешь молоточком.саму пластмассу не спеша нагреваешь промышленным феном и выправляешь как было.
#90 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 09 Июль 2007 - 09:46
----------------------Совершенно верно! А прикливать на двусторонний скотч!
#91 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:55
Я не советую на скотч клеить, от жары он нагревается и плывет, лучше хороший клей для склеивания различных материалов, я какой-то купил, 2-х составной, типа поксипола и очень хорошо держит, а главное схватывается быстро
Opel Omega B Sport 1998
#92 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 09 Июль 2007 - 20:22
у меня положительный опыт наклеивания на прозрачный герметик. Он хорошо полости заполняет.
#93 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 09 Июль 2007 - 21:03
абсолютно та же ерунда, из-за этого заднюю дверь при закрытой передней не открыть. Мне сказали уже в 3 местах-покупай новый молдинг. Наверное можно феном выправить, тока где его взять, фен этот..
А новый молдинг стОит 1400 руб
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#94 casperarh
casperarh
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B
Отправлено 09 Июль 2007 - 21:47
Блин, такая же фигня, только на задне правой двери. Все ни как не соберусь заняться. Способ буду использовать тот же. Уже есть опыт на других машинах, да и фен есть в наличии! Вот, только, времени нет
В Москве человек нескончаемо может смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на номер впереди стоящего авто!
#95 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Omega B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 12.94
Отправлено 09 Июль 2007 - 23:38
В Ашане за 399 рублей взял (Хотя Китай, но функции свои выполняет)
#96 casperarh
casperarh
  • Cообщений: 175
Отправлено 09 Июль 2007 - 23:51
Николай! Он из Питера.
#97 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 Июль 2007 - 09:50
Ну а в Питере что негде купить промышленный фен? Я видел в OBI, ценник что-то около 700 рублей, да можно посмотреть в Максидоме, Метрике, Домовом и т.д.
#98 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 10 Июль 2007 - 10:48
А на рестайлинге молдинги крепятся винтами с внутренней стороны двери smile.gif
Спасибо GM за наше счастливое детство (минимум геморроя)
сорри за офф...
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#99 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 10 Июль 2007 - 10:57
-----------------------Ну незнаю... Я клеил молдинг скотчем. Отъездил всю зиму и лето, мыл машину на разных, в том числе и автоматических мойках, и ничего не отклеилось! rolleyes.gif
#100 metel
metel
  • Cообщений: 248
Отправлено 10 Июль 2007 - 13:47
Тема эта уже не раз поднималась.если клеить на скотч предназначенный для бытовых целей (рублей по 40 за рулон) тогда отвалится,а надо на специализированный,лучше всего 3м,на крайняк Carsystem.
