Вобше не заводитса
Сообщений в теме: 104
#1 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Чорный копатель
  • Автомобиль: Opel Omega A универсал 88 года
Отправлено 02 Март 2012 - 22:05
Здраствуйте, у меня вопрос, авто ооа С20NE мотор. Поставил в гараж а на утро не завел. Уже както такое было, но тогда с трудом завелась. Всьо крутит но даже не схватывает. Искра на свечах есть, свечи мокрые, значит бензин поступаэт. Светитса чек енгине уже последних 400 км. Считывал ошибки скрепкой, ошибок нет. Постоянно мегает 12.. Подскажите куда смотреть. Возможно осыпалась пайка на датчике впрыска?
#2 linear
linear
  • Cообщений: 82
  • Интересы:сварщик + радиолюбитель = автолюбитель
  • Автомобиль: OMEGA A C20ne седан Газ-Бензин
Отправлено 03 Март 2012 - 15:15
Это где?
#3 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 03 Март 2012 - 15:30
А может ДПКВ?
#4 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2012 - 16:10
может. Но менять все датчики подряд как то не хочетса
#5 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Март 2012 - 18:46
Что ты называешь датчиком впрыска, чтобы там могла осыпатся пайка?
#6 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2012 - 19:32
да я сам незнаю что ето и где. Мне так подсказали вот я и переспрашивю.
#7 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 03 Март 2012 - 19:45
так нужно было сразу у подсказчика и спросить о его подсказке
фишман...
#8 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Март 2012 - 19:52
я спросил но ответа нет, вот пришол за ответами на Ваш форум. Уж очень уже достала ета непонятка с запуском двигла
#9 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Март 2012 - 20:39
Правильно сделал что пришел, только зачем в двух ветках поднимать тему,
ну а посуществу в соседней ветке тебе начали говорить, если метки совпадают убедись что искра проодит вовремя , свечу первого цилиндра положи так чтобы видел и ее и метку шкива коленвала(это если нет строба) и проследи когда проскакивает искра , если вовремя то убедись что мокрые свечи , это они в бензине а не в чем другом (тосол-масло-конденсат), когда это проделаеш будут другие варианты.И кстати если неисправен дпкв искры не будет.
Искра нормальная ?, проверь без свечи на растояние пробоя , может с катушкой, контактами трамплера проблемы.
Сообщение отредактировал linear: 03 Март 2012 - 21:12
#10 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 03 Март 2012 - 22:02
Цитата(Siniak @ 3.3.2012, 16:30) Просмотр сообщения
А может ДПКВ?
Искры-бы не было вообще!
#11 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Март 2012 - 23:02
Смущает фраза "Уже както такое было, но тогда с трудом завелась" , наталкивает на мысль о неконтакте где либо, и после как завелась работала нормально?, попробуй снять разъем с эбу посмотри на состояние контактов, проверь контакт массы на эбу - снова подключи - попробуй завести.
И кстати свечи мокрые все или одна? , ездишь на чем газ бензин ?, если стоит газ там бооольшой диапазон дефектов открывается особенно в холода.
Сообщение отредактировал linear: 04 Март 2012 - 00:10
#12 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Март 2012 - 08:32
Все спасибо за ответы.
Езжу на бензине.
Свечи мокрые все..
На всех проводах есть искра.
Да после того как завелась ездил без проблем, но только поставил на 4 дня, всьо, больше не завэл.
Сегодня пойду метки смотреть.
Возьму фотоапарат сделаю фото.
П.С. А почему чек светит без ошибок?
#13 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 04 Март 2012 - 14:28
если дело в ремне (грм) то ошибок и не будет!
это хорошо что ошибок нет, это упрощает диагностику
#14 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Март 2012 - 14:35
Ну так почему светиться чек? Он светил и когда я ездил....
#15 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Март 2012 - 16:12
Если проблемы с лямдой , дмрв , эбу - чек будет гореть , сначала заведи потом разбирайся с датчиками, хоть с датчиком температуры охлажаемой жидкости который на мозги идет это готорый возле генератора стоит возможно придется и раньше заниматся тк при его неисправности осложняется запуск двигателя и как раз на холодную.
Ты его номинал измерить можешь?.
И когда чек горел а ты ездил как расход у тебя был ты не сказал, а это нужно бы знать.
Сообщение отредактировал linear: 04 Март 2012 - 16:14
#16 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 04 Март 2012 - 17:02
а как измерить его наминал я имею ввиду датчика температуры стала плохо заводиться пока чуть педальку ненажмёш не схватывает
#17 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Март 2012 - 17:28
Вобшем только что из гаража.
метки совпадаю
при отключеной лямбде не завёл
при отключеном датчике ХХ не завёл
Разход незнаю, спидометр не работает но притом куда ехал и сколько заливал думаю больше 11-12 по городу не будет.
Додам фото
Розєм датчика ХХ какой то стрьомний
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Март 2012 - 17:55
а обязана была завестись.
даже "чек" сразу не загорелся бы. он при дохлой лямбде через некоторое время загорается.
а вы провода не попутали местами ? от свечей ?
#19 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Март 2012 - 18:12
а я провода не снимал. пришол в гараж и не завёл. А когда свечи выкручивал так по одной, выкрутил, почистил, закрутил....
Может катушка? ато еще при прокрутке стартера стрелка тахометра бегает.
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Март 2012 - 18:31
на с20пе катушка от 8-9 тазовской подходит. можно проверить.
