Вобше не заводитса
Сообщений в теме: 104
#41 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Март 2012 - 23:27
Цитата(linear @ 7.3.2012, 0:05) Просмотр сообщения
Или топливный фильтр , хоть может еще что по пути , тот-же шланг разбух , в любом случае обрати внимание на канал подачи топлива тот-же топливный фильтр ,а не сам бензонасос , потому как три штуки крутовато, да и 5 атм маловато будет , Волгоград прав начинай с бака..
Хоть доступнее пожалуй начать с питания, можно замерить напряжение на бензонасосе или отдельно 12 вольтами запитать и посмотри на давление а потом уже лезь в бак-заодно и сетку почистишь хуже не станет.
5 атм более чем достаточно,у меня ни один насос больше 4-х не давит,и все нормально едет!!!
#42 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 07 Март 2012 - 02:16
продуть обратку проверить не забит ли подсос воздуха в бензобак.
#43 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL АSTRA H 2007 Z16X1
Отправлено 07 Март 2012 - 09:12
проверить не забит ли подсос воздуха в бензобак,а как проверить?Фильтр менял вмести с насосами,а регулятор давления топлива может влиять?
Сообщение отредактировал Serg2910: 07 Март 2012 - 09:53
#44 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 07 Март 2012 - 19:53
литров 5 выкатать бензина и крышку бензобака открыть если зашипит скорее всего забито
у меня проще крышка слабовата под нее сосет
Сообщение отредактировал valeryi333: 07 Март 2012 - 19:55
#45 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 08 Март 2012 - 15:49
Цитата(Волгоград @ 4.3.2012, 21:23) Просмотр сообщения
Если при прокрутке ,стрелка тахометра прыгает,это ДПКВ накрылся!
это означает отвалился проводок массы инжектора. моторной косы.
Цитата(Briliant @ 4.3.2012, 17:28) Просмотр сообщения
Вобшем только что из гаража.
метки совпадаю
при отключеной лямбде не завёл
при отключеном датчике ХХ не завёл
Разход незнаю, спидометр не работает но притом куда ехал и сколько заливал думаю больше 11-12 по городу не будет.
Додам фото
Розєм датчика ХХ какой то стрьомний
судя по твоим фото вопрос как у тебя подключены свечи на крышке распределителя??
метки то по фото НЕ СОвпадают....
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#46 linear
linear
  • Cообщений: 82
  • Интересы:сварщик + радиолюбитель = автолюбитель
  • Автомобиль: OMEGA A C20ne седан Газ-Бензин
Отправлено 08 Март 2012 - 19:41
Да яему писал , но вразумительного ответа нет, всмысле вопрос проигнорировал и все.
#47 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Чорный копатель
  • Автомобиль: Opel Omega A универсал 88 года
Отправлено 08 Март 2012 - 20:52
все працює всім дякую
#48 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Март 2012 - 20:55
Так ты причину то огласи.
#49 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Март 2012 - 21:26
18 и 19 сообщение в этой теме. я на метки тоже обратил внимание.
#50 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Март 2012 - 22:36
метки по фото совпадают. иногда бывает разворот на 180 градусом. автомобиль завэл, работает как часы. Проблема была в контактах катушки. Всем спасибо, тему закрывайте
#51 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Март 2012 - 22:47
Чушь полнейшая, причина не установлена , объяснение с метками и разворотом на 180 градусов ни в какие ворота не лезет , на украинском форуме он написал что очистил дпкв от масла и просичтив січки ?, но тему лучше десно закрыть потому как крыша поедет.
#52 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Март 2012 - 23:10
вобшем снял ДПКВ почистил от масла, снял катушку, почистил все контакты, массу и т.д.... проверил метки... метка ремня распредвала или как она там на 180 градусов ниже положденого и как там не крути она там и стоит и все ок
А ты меня не грузи умник что писал на украинском форуме то пишу и тут, что есть то и есть... раз на 180 градусов так додай в свой словник что ето возможно... извените за плохой руский, живу то я в Украине .......
#53 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 12 Март 2012 - 17:14
Ты бы вместо огрызания лучше разобрался почему у тебя так происходит, и заодно
1 узнал бы как работает двигатель,
2разобрался бы сосвоим трамплером (не колхоз ли)
3 у тебя горит чек эта инфа тебе еще пригодится когда будешь приводить машину в порядок , причина как я понял не установлена, но если такое решение проблемы тебя устроило то как говорится хозяин барин и все вопросы снимаются , ( просто чует моя душа что вопросов будет предостаточно )
Сообщение отредактировал linear: 12 Март 2012 - 17:23
#54 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 Март 2012 - 15:04
Да чек горит. Но ответа "почему" ни от кого не услышал. Ошибок скрепкой нету
#55 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2012 - 18:26
Начинай с эбу , возможные причина стоит не родной.
#56 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 Март 2012 - 18:49
а шо с ним делать? Отключить и контакты почистить?
#57 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Март 2012 - 21:20
Я уже писал тебе и не один раз , (ты как то своеобразно инфу фильтруешь)доберись до него и прочитай номер это первое , ставят с подобных машин но не родные ( кстати у меня так было взял машину с неродным эбу и горящий чек вылечил заменой его)а он вроде и работает но ему чего то не хватает для самодиагностики,
по номеру можно посмотреть в инете о совместимости эбу, в инете этой инфы валом.
Ну а коль доберешся до него заодно и конакты и состояние датчиков проверишь( их недежней проверять на разъеме эбу потому как всю цепь сразу проверишь),неплохой вариант конечно заменой но как я понял с этим у тебя напряг.
Был бы ты поближе помог бы с удовольствием мне проще сделать чем втолковывать прописные истины , попробуй в округе поспрошать кого с подобной машиной , ну а нет засучивай рукава и вперед( я считаю любой накопленый опыт тебе только напользу, машину лучше узнаешь), кстати как датчики проверить инфы в инете валом и на форуме в том числе.
#58 Золтан
Золтан
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Omega А, E18NVR, 1990, седан + Omega B, X20XEV, 1994, седан.
Отправлено 14 Март 2012 - 09:59
Господа, есть искра - значит ДПКВ 100% в порядке, метки роли уже не играют, ибо троить-пердеть должна по любому, хотя если сильно не совпадут, то в открытые клапана улетать будет - как вариант (маловероятный вариант).
Свечи мокрые - топливо есть.
Почти точно знаю в чем проблема. У самого было такое, только не на С20НЕ, а на Е18НВР.
Банальщина. Сели кольца скорее всего. Это в принципе не беда. Льёте во все цилиндры маслица грам по 50, свечи на место, крутите. По идее должна завестись с полоборота.
Этот вариант почти наверняка у вас. Я тогда тоже долго на систему питания\зажигания грешил. Почему так думаю? Автор сам написал, что простояла 4 дня - этого достаточно, чтобы абсолютно всё масло ушло из циллиндров, а если кольца сели, то вся компрессия только на масле и держится (у меня была 12 по всем горшкам, при пробеге в 450 тыков, хотя точно знал, что кольцам хана).
Пробуйте, уверен, что заведётся быстро.
Сообщение отредактировал Золтан: 14 Март 2012 - 10:08
#59 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Март 2012 - 10:14
Как пример могу сказать,в том году вольво заводили после капиталки,но там ремень грм,так вот ремень на два зубчика не попадал всего-лишь,сколько крутили даже не чихнул не разу!!??На два переставили и сполпинка!!!
#60 Золтан
Золтан
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 Март 2012 - 10:20
Волгоград,
Ну тут вроде как рабочая машинка, заглушил, оставил на 4 дня, не завёл... Ремень так не провернёт... Вот еслиб на ходу заглох, то может быть...
С контактами - тоже на причину не похоже, былаж искра... Скоро снова не заведётся после простоя с недельку... Вспомните про маслице и будет вам счастье...
А так, хорошо что завелась конечно, что-то я пропустил взгялдом ваш пост об этом, звиняйте...
    Bing (1)
