Я опять Сенаторовод :)
Сообщений в теме: 302
#141 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 24 Май 2012 - 20:51
Цитата(Котатиныч @ 24.5.2012, 10:30) Просмотр сообщения
Буду снимать впускной(все равно резинки ставить, которые ты мне подогнал), гофру. Так как хочу промыть систему ещет раз от грязи, то солью О,Ж, соответственно шланги могу тож снять.Заодно видно будет, где сопли пошли после перехода на синтетику. Моет потихоньку двигатель изнутри. Масло за 1000 очень темное стало. Уже прикупил смену, фильтры, и масло промывочное. Тож поменяю. Если прокладки какие нужно будет, заодно и увижу. Уже заказал колечко под заливную пробку.Видимо прокладку крышки головки тож надо будет.Не течет, но потеет.Свечи нужно по идее менять, хотя не факт. Просто раз сверху все сниму, то доступ будет, чтоб еще раз не париться можно махнуть. Масло в АКПП купил Agip 2 канистры по 4 литра, чтоб точно хватило. А то в трубках его много. Фильтр и прокладки давно уже лежат.Ждут своего часа. Фильтр топливный на всякий прикупил. Чтоб не думать потом, нужно , не нужно менять его. Он по любому уже 10000 прошел(старый). И явно не на Лукойл Экто...Кстати проверил.Реально на 98м расход меньше. На 95 м , если только залит, пуляет тож хорошо.Но когда постоит несколько дней, уже не тот приход smile.gif Стараюсь ездить на свежем smile.gif
что бы поменять резинки коллектор снимать не надо... тем более впускной у тебя с другой стороны
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#142 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 25 Май 2012 - 15:04
Имел в виду не коллектор, а всю впускную бодягу с Дюал Рамой : )
#143 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 27 Май 2012 - 07:37
Вчера допоздна провозился с машинкой.Где то с часу и до 23.00 ...Поменял обе прокладки поддонов АКПП, фильтр. С большого поддона лило уже сильно.Прокладка разошлась по центру, там где дырочки под болтики. И одна часть ушла в коробку, а вторая вылезла на улицу.Вот и лило. Утрахался ошметки вычищать из коробки. Передняя прокладка была поронитовая. а задняя(большая)-резиновая. К тому же непонятная. В руках разлезалась. Странно. Переднюю прокладку отковыривал ножом, по кусочкам.Ссохлась, и потрескалась.Черноты не много, промылась коробка доливаемым маслом. Но на магните чернота была...Само масло темно красное. Доливал то много. Трубки пока не поменял, заменил хомуты на сочленениях со шлангами. Масло все равно льет. Значит таки скидывать коробас, зря промучился под машиной весь день...Сверху было б удобнее.
Отремонтировал люк. Теперь от работает как и положено, в 2 положениях.Провозился правда долго, но зато в конце порадовало полное открытие smile.gif Дверь помятую выпрямил.До конца не получилось, инструмента такого нет.Остались две небольшие вмятинки, никак их не смог вытянуть.
Масло в двигателе не смог заменить. Млин-эта пробка просто болезнь.Наваренный на нее кусок отвалился при попытке открутить ее.Буду видимо опять слоником вытягивать. А это дополнительные траты. Нет как нарочно гаража. чтоб пробку эту отковырять, и нормальную приделать.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 27 Май 2012 - 07:38
#144 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Май 2012 - 09:28
А что у тебя с люком было?как лечил?у меня тоже назад не уезжает,слышно что пытается но может.
#145 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Май 2012 - 09:38
Костя привет!Что-то я зашпарился,сейчас взял в магазе амморы,на багажник нивские,но они помоему длинные на СЕНЮ,хода почти небудет???
#146 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 27 Май 2012 - 11:42
Аморты на капот ставил москвичевские 2141, и народ еще от Ваз 10ки универсала ставил. Нивовские просто не знаю как по длине. Попробуй, мож нормально встанут.
Снимал стекло люка.Оно на 6ти болтиках. Там есть защелки, которые нажимаются при движении люка назад. Они обычно закисают. Я их ВДшкой пролил, разработал, и из за того, что выточка уже на них была подогнул выше. Теперь они срабатывают, и люк движется назад.
#147 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Май 2012 - 11:43
К болтам как этим добраться?Я в прошлом пытался(тоже не уезжал назад),даже люк снял,так и не понял.
#148 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Май 2012 - 12:09
Котатиныч, у тебя там рядышком всплыл Сеня с дохлым автоматом. Если будет возможность глянь...
Мой фетиш - А. Фогель
#149 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 27 Май 2012 - 12:10
На авторучке? В балашихе который?Или в Щелково? Если седня успею, то посмотрю. Если нет, то только через 4 дня...
Сфотаю , покажу.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 27 Май 2012 - 15:20
#150 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Май 2012 - 18:39
Да не про капот речь,про багажник!!Там в закрытом положении,от бобышке до бобышке 23см,а нивские амморы сам корпус 25см,так что недаст закрыться.
#151 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Май 2012 - 18:41
Цитата(Котатиныч @ 27.5.2012, 12:10) Просмотр сообщения
Или в Щелково?
Да, в Щелково...
#152 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 28 Май 2012 - 09:13
Цитата(shandy @ 27.5.2012, 19:41) Просмотр сообщения
Да, в Щелково...
Блин.Не посмотрел его. На работе застрял вчера допоздна.
#153 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 28 Май 2012 - 14:33
Тады не встанут...
#154 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 02 Июнь 2012 - 10:38
Выкладываю про люк инфу.
Вот фото люка изнутри.[attachmentid=90458] Болты прикрыты пластиковой заглушкой.[attachmentid=90459](на предыдущем фото стрелка красного цвета) Снимается после того, как отогнете уплотнитель с *веничком*..(на первом фото стрелка синего цвета) [attachmentid=90461] [attachmentid=90460], вот болты [attachmentid=90462] Вот эта штука не дает люку открываться.[attachmentid=90463] Пролить ВД шкой, разработать. Мне еще пришлось подогнуть вверх, так как выточка большая была.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 05 Сентябрь 2012 - 20:05
#155 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Июнь 2012 - 11:09
Большое спасибо!Примерно понял,на месте думаю разберусь,когда в оочую.Кстати я тоже большой фанат dire straits(я про фото компакта).
#156 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 02 Июнь 2012 - 13:12
#157 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 02 Июнь 2012 - 13:49
Так и не сделал коробку...Течет зараза. И сильно.вот за 10 минут работы двигателя на холостых натекло.[attachmentid=90474] Выправил дверь. Масло так и не поменял еще раз. ищу возможность пробку поменять. Вакуумом не вариант, остается много гумна в поддоне. Вот фотка в заливную горловину.[attachmentid=90476] и это уже один раз поменял масло, промылось немного. 1500 км примерно на свежем масле.Теперь еще раз промыть, и свеженькое. Пусть дальше моет. Мыться ему еще и мыться.[attachmentid=90477]. Заменил втулки на передних дверях. теперь не провисшие smile.gif [attachmentid=90478]
Нужно еще ручку будет поменять на двери правой задней, не найду никак [attachmentid=90479] и бардачек поменять [attachmentid=90480]
Да уж, хрен подлезешь сверху, чтоб реле зарядки поменять....
Сообщение отредактировал Котатиныч: 05 Сентябрь 2012 - 20:04
#158 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:52
Котатиныч, не знаю поможет или не поможет.
http://www.drive2.ru...888499057/#post
в самом конце его статьи он пишет про "гайколом для слизанных гаек". я не знаю что это, но может таким получится открутить сливную пробку с двигателя
#159 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 02 Июнь 2012 - 20:08
Не мой вариант к сожалению... Просто нет гаража, вот и парюсь... Когда поеду коробку скидывать, заодно и пробку сделаю. Но все равно спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал Котатиныч: 02 Июнь 2012 - 20:23
#160 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Июнь 2012 - 12:06
да не за что:-) высверливай его нафигsmile.gif
