Диагностика Синтры
Сообщений в теме: 70
#1 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 05 Март 2012 - 22:30
Сосед попросил поставить диагноз. Взял с работы шнурок(Адаптер K-line),но комп ЭБУ не видит. Дизель,98 год,мотор 2,2. Америкос. Чем его тестить? Машина стоит,чек горит.
#2 Жёлтый
Жёлтый
  • Cообщений: 260
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 MT, Opel Record E1 3.0 24V
Отправлено 05 Март 2012 - 22:33
Я тебе хочу сказать что наверное ничем...
пробовали 2.2 бензин ничо не взяло, про дизель совсем грусно!!!
#3 technik
technik
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe
Отправлено 06 Март 2012 - 01:04
я использую OP-COM RUS - Видит Синтру и все другие Опеля
вот здесь нашел http://www.carscanne...h...t&Itemid=53
#4 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Март 2012 - 01:16
У Синтры Америкос это только кузов и ходовая (ну и разные мелочи, типа клемм аккума). Мотор - это обычный Опель ecotec, что бензин что дизель.
Тестить нужно либо на дорогом оборудовании (типа как у официалов), либо подбирать методом тыка Китай.
#5 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Март 2012 - 10:38
Повторюсь - дизель читается как Фронтера Б. Только двигатель ( всё остальное опкомом как синтра)
#6 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 06 Март 2012 - 21:17
OP-COM - я тестил им. Все чиатет и видит. Им же можно Saab тестить
#7 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel sintra х 22 xe
Отправлено 12 Март 2012 - 13:02
Тестили всем чем можно не берет,вскрывали мозги че-то перепаивали,теперь все берет
#8 t.ivan
t.ivan
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 26 Июль 2012 - 17:04
Привет из Беларуси!!!!
А что делали с мозгами - та же проблема!!!
#9 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 26 Июль 2012 - 17:27
А какая у вас проблема . Возможно здесь подскажут .
#10 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 27 Июль 2012 - 08:31
Говорили, что Фронтера все видит!
#11 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
Отправлено 31 Июль 2012 - 20:46
конкретно сказать не могу,но чел спец своего дела,к сожалению секрет не выдал
#12 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:52
купил OP-cOM через брата в Москве. Он говорит его проверили при нем лично на Астре в чем я не сомневаюсь. Так вот проблема установил я прогу(руская версия) сам адаптер тестирует говорит версия 1.39 но подключаю к машине в нижней строке статуса пишет что не может подключиться к ЭБУ(или еку точно не помню) и ничего не видит ни мотор ничего другого. Что это может быть? По форуму уже часа2 копаюсь ничего не нашел на мой вопрос.
Прогу качал вот отсюда http://avtodiagnosti...-besplatno.html
Сообщение отредактировал VariantM: 26 Февраль 2013 - 20:00
#13 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:22
Таже проблема, писал в теме про диагностику, так никто и не ответил.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#14 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:44
У меня двиг x30xe
Сейчас поменял юсби кабель на синий от принтера начал видить двигатель и ошибки читает сбрасывает. Коробку автомат видит ошибок не показывает но сней вроде проблем не было. Жаль в кузове кроме подушек ничего нет. Хотел функцию закрывания дверей на ходу включить. Что интересно когда выбираешь определить автоматом авто и дальше квп 2000 кнопка полные данные автомобиля вообще не доступна.
В общем проблемы с возможностью чего либо запрограммировать наверно связана с самой машиной а точнее её редкостью видать что то в протаколах управления ЭБУ у нее по другому.
#15 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:03
В общем вот что высыпал ЭБУ
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха(об этом я знал когда покупал машину)
Р1690 Неисправность лампы "Check Engine"(а вот это интересно ведь индикация чек у меня горит на дисплее- не на приборке заметьте)
Р0335 Неисправность датчика оборотов двигателя (датчика положения А коленвала) - а что бывает Б или их несколько Изображение
Р0330 Цепь датчика детонации №2 неисправна датчика 2шт? где они находятся?
После сброса ошибки 0335 и 0330 появляются только если проехать километр другой
В общем коплю деньги на ремонт Изображение
Сообщение отредактировал VariantM: 26 Февраль 2013 - 22:16
#16 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:13
По подушкам безопасности вообще какую то х высыпало вот что пишет:
35 Неизвестная ошибка (DTC)
33 Неизвестная ошибка (DTC)
34 Неизвестная ошибка (DTC)
44 Неизвестная ошибка (DTC)
23 Неизвестная ошибка (DTC)
87 Неизвестная ошибка (DTC)
55 Неизвестная ошибка (DTC)
13 Неизвестная ошибка (DTC)
Сообщение отредактировал VariantM: 26 Февраль 2013 - 22:14
#17 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 Февраль 2013 - 19:49
Посмотрел цены на датчик распредвала на экзисте
5 111,18р.
4 556,64р.
Цены труба может кто знает есть ли замена двигатель X30XE
Так же смотрел волюметр (MAF) стоит ли брать делло за 2300р
#18 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Март 2013 - 08:37
Подскажите какая винда должна быть для оп-кома.У меня 7- 64-рязрядная.Драйвера установлены но прога не находит адаптер, а немецкая не находит мозг машины?
#19 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 Март 2013 - 09:05
У меня на нетбуке 7 32bit все прет а для 64битных там есть отдельный драйвер
При подключении к машине попробуй соблюсти последовательность действий.
1 Полностью заглуши машину вытащи ключ
2 Подключи адаптер к машине на нем загорится питание
3 Подключи адаптер к компу
4 Вставь ключ в зажигание и поверни но не заводи
5 Запусти программу->Диагностика> Автоопределение машины>KWP2000
Должны определиться мозги итд после этого заходи по году находи свою машину и смотри что там есть
Так же попробуй скачать др версию проги. У меня тоже прога не видела адаптер пока другу прогу на русском не скачал
Сообщение отредактировал VariantM: 03 Март 2013 - 09:29
#20 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Март 2013 - 10:01
У меня Опель тех2, Оп-Ком Демо и Оп-ком(русская), ни одна не находит.Твой вариант тоже попробывал, русская пишет что не подключен юсб адаптер.А какой прогой ты пользовался? можешь ссылку в личку кинуть?
