Диагностика Синтры
Сообщений в теме: 70
#21 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 03 Март 2013 - 10:43
Цитата(Novu @ 3.3.2013, 11:01) Просмотр сообщения
У меня Опель тех2, Оп-Ком Демо и Оп-ком(русская), ни одна не находит.Твой вариант тоже попробывал, русская пишет что не подключен юсб адаптер.А какой прогой ты пользовался? можешь ссылку в личку кинуть?
www.avtodiagnostika.by там все найдешь
#22 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 03 Март 2013 - 11:20
Там я уже всё скачал, непомогает.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#23 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Март 2013 - 11:48
По Эл. плану на контакт 3 и 8 приходят провода, а на моём их нет. Может из-за этого не читает?
#24 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Март 2013 - 15:39
Левый))) оп ком!!! За сколько брал??? В Германии родных китайцев))) днём с огнём не отыщешь!!!
#25 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Март 2013 - 16:38
Вот Этот!
#26 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 03 Март 2013 - 16:46
Цитата(Novu @ 3.3.2013, 17:38) Просмотр сообщения
Вот Этот!
#27 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Март 2013 - 17:03
Цитата(jonas1983 @ 3.3.2013, 14:46) Просмотр сообщения
должен , но не читает. Пишет нет соединения с боровым компьютером.
#28 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2013 - 12:48
Пропайки внутри нет! Читать не будет!!!
#29 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 04 Март 2013 - 13:16
может нет питания? 4 и 5 пин земля, остальные + 5v должно идти, как то так.
#30 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 04 Март 2013 - 20:04
Где пропайки нет в машине или в штекере оп-кома?
Питание есть на штекере загораеться лампочка.
#31 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 05 Март 2013 - 15:16
Серёг, тут на главном форуме писали что пустышки попадаются.
#32 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Март 2013 - 20:52
Серёжа, сразу две штуки.Я где-то уже писал про первый вариант!
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 05 Март 2013 - 22:25
Почитав вашу переписку , по поводу диагностики , сложилось такое впечатление , что , или на диске , или в компе нет драйверов , которые настраивают компьютер под это устройство . Вот как-то так - если по рабоче-крестьянски . Найди в инете программу под этот опком и скачай . Если у тебя Win. XP , то возможно нужно самому искать в инете драйвера для компа . Если у тебя Win 7 , то он сам с инета скачивает драйвера для компа - в этом случае , думаю , нужно искать проблемы в диске с програмным обеспечением.
#34 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Март 2013 - 22:54
это типа..."крекеры" изрядно руки греют?
#35 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 05 Март 2013 - 23:18
Ну , это , как смотреть Изображение . В любом случае надо определиться - или диск , или комп .ИзображениеИзображение
#36 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Март 2013 - 23:39
ну, а что....сырые болванки с "демо" версией, не полный взлом приводит к последствиям, прога стоит денег однако. Дилеры врятли засунут с рынка болванку в рот. Или не так(?)
#37 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 05 Март 2013 - 23:50
Проги есть . Только их , возможно нужно "крякнуть". А каких кодеков в проге хватать не будет - можно с инета докачать . А балванки не только сырые , но и старые версии на них закачены - вот тебе и проблема .
#38 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 06 Март 2013 - 06:42
У меня стоит 7 и он сам нашёл все драйвера. Серёж я уже писал что у меня имеется уже 5 ai.gif разных версий оп-кома.Даже Опель тех 2 оригинал есть. Все! Подчеркну все! проги не видят бортовик. Есть два кабеля, ЮСБи и КОМ. Оба варианта показывают одно и тоже( уже не драйвер).В машине на штекере отсутствует 8 контакт который есть на плане. Вопрос, может к диагносту съездить ( 20 евро) а потом уже и самому пользоваться или вскрывать панель и искать обрывы.Питание на штекере есть.
#39 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 06 Март 2013 - 10:08
По поводу 8 контакта - не парься . Это для модификатора ( контроллера ) скорости , который устанавливался на бензиновых движках . А у тебя дизель . Может , что с бортовым компом ? Ведь сигнал с ECU ( ЭБУ ) поступает и на бортовик и на диагностический разъём .
#40 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 09 Март 2013 - 22:05
Цитата(VariantM @ 26.2.2013, 22:03) Просмотр сообщения
В общем вот что высыпал ЭБУ
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха(об этом я знал когда покупал машину)
Р1690 Неисправность лампы "Check Engine"(а вот это интересно ведь индикация чек у меня горит на дисплее- не на приборке заметьте)
Р0335 Неисправность датчика оборотов двигателя (датчика положения А коленвала) - а что бывает Б или их несколько Изображение
Р0330 Цепь датчика детонации №2 неисправна датчика 2шт? где они находятся?
После сброса ошибки 0335 и 0330 появляются только если проехать километр другой
В общем коплю деньги на ремонт Изображение
Сегодня пришел Волюметр(МАF) и датчик коленвала.
Поставил волюметр сбросил ошибки машина сразу перестала тупить и стала отзывчивой на на педаль газа. Проехал км 10 проверил нет ошибка по 0100 больше не светятся остались еще 2 0330 и 0335 с ними решу позже когда придет заказанный мною датчик детонации и ремкомплект роликов и ремня грм с помпой.
Кому интересно Волюметр брал DELLO 01-3008360576-A. Снял тот что у меня стоял оказался родной BOSH 0 280 217 503 1997 г.в. видать родной еще blink.gif .
P\S Раньше расход бензина на холостом ниже 1.8л в час не опускался теперь 1.3-1.2 надеюсь общий расход уменьшится сейчас 19.8л на сотню. Как проеду км 400-500 отпишусь.
Еще разобрал родной датчик MAF(отделил трубу от сенсора) сам сенсор оказался так же бош только номер 765 21 1 A в экзисте я его так и не нашел но может кому пригодиться.
OPEL Sintra X30XE
Сообщение отредактировал VariantM: 09 Март 2013 - 22:13
