Сеня не заводится
Сообщений в теме: 95
#41 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Май 2012 - 16:19
А у табя рампа металлическая?
#42 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 16:32
ага, металлическая, стальная похоже. предлагаешь просвелрить ее, нарезать резьбу и вкрутить ниппель?
#43 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 15 Май 2012 - 22:51
ССделай проще. Открути подающий шланг, засунь в 2 литровую бутылку, вытащи реле бензонасоса, замкни провода и включи бензонасос. За 1 мин если накачает 2 литра значит все bf.gif ! Давление в норме.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#44 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Май 2012 - 08:46
спасибо, проверю! честно говоря, забыл об этом методе)
#45 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Май 2012 - 12:33
Так не всегда проверишь,может по ёмкости качать нормально,а давление быть1.5 атм!!
#46 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 17 Май 2012 - 17:00
С низким давлением время больше будет.
#47 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Май 2012 - 16:35
проверил поступление бензина, за 20 секунд литр накачал.
еще заметил, что изредка происходит какой-то хлопок в трамблере, кто-нибудь может сказать, что хлопает и почему?
#48 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Май 2012 - 23:18
Посмотри контакты в крышке и в каком состоянии бегунок.
#49 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Май 2012 - 05:42
Так же проверь осевой люфт штифта бегунка...
#50 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Май 2012 - 08:32
люфт по оси нулевой
бегунок с крышкой абсолютно новые, контакты нормальные
#51 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Май 2012 - 10:02
Поидее там больше нечему щелкать.Единственное что ты люфт проверял на вставленном трамблере,его снизу фиксирует шестерня.Попробуй приподнять его и посмотреть в свободную.Только сделай отметки как он стоял и куда смотрел бегунок,чтобы не сбить зажигание.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 21 Май 2012 - 10:03
#52 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Май 2012 - 10:23
ну да, люфт на вставленном трамблере проверял, и он прижат фиксирующей планкой. шестерня его не может фиксировать, иначе он не вытаскивался.
он не щелкает, а именно такой небольшой хлопок, однократный.
т.е. двигатель крутится стартером, затем в какой-то момент хлопок и дальше спокойно крутится
#53 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Май 2012 - 11:25
А двигатель нормально работает?не пытается глотнуть?
#54 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Май 2012 - 11:47
я движок вообще завести не могу) выше описывал (14.05.2012), что менял и что делал
просто не стал открывать новую тему, чтобы однотипных не плодить
Сообщение отредактировал lexa555: 21 Май 2012 - 11:49
#55 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
  • Автомобиль: OSB С30ne,OSB C30SE,OVB X20XEV, OOB X25XE
Отправлено 21 Май 2012 - 14:15
В свое время такая же проблема была . Выдергиваешь все свечи , подключаешь к трамблеру , крутишь, смотришь , если на всех искра есть , следовательно проблема либо в подаче топлива в камеру , либо всё таки проблема в трамблере . Если топливо , смотри рампу . Как то так )
Сообщение отредактировал Megavolt2012: 21 Май 2012 - 14:15
#56 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Май 2012 - 15:07
ок, на всех сразу свечах проверю искру в выходные. хотя по отдельности выборочно проверял искру на 3 свечах.
свечи при этом влажные были, т.е. бенз поступает в цилиндры, но двигатель даже не чихает.
как у вас решилась аналогичная проблема?
Сообщение отредактировал lexa555: 21 Май 2012 - 15:09
#57 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Май 2012 - 17:18
на сколько старый бензин?
влажные свечи чуть пахнущие бензином - не факт более менее нормального бенза. Какой уровень в баке?
#58 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Май 2012 - 18:39
Я не знаю,может покажеться абсурдом,но когда-то на тойоте было,правда она простояла неделю,маслаем а толку нет,проверили компрессию по 4 ат,враз все кольца залегли!!Искра есть,свечи мокрые,а сжатия не хватает,наверное!!
#59 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Май 2012 - 19:49
В таком случае можно залить масло в цилиндры и попробовать завести...
Вроде топикстартер писал, что компрессия в норме... значит состояние поршневой и клапанной системы в норме, как и ВМТ... искра есть, топливо есть... может регулятор навернулся? Или не правильно подключили входящий топливо провод и обратку...
#60 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 21 Май 2012 - 23:33
Интересно в чем причина незавода двигла? Если уже и по колесу постучал и дверью хлопнул, а не заводиться. ai.gif А если без шуток, может и аккум новый поставить. Уже и не знаю, что придумать.
